你易忽略的三极管电路问题1:下拉电阻
A100702108 来源:硬件大熊 作者:雕塑者 2022-12-21 09:08 次阅读
如下这个三极管共射极驱动电路中,B、E极之间的下拉电阻的作用?是否可以将其去除?
该电阻有两个重要的作用:
在驱动信号关闭时给三极管基极一个固定的电平。当驱动信号(SIGNAL)关闭时,若没有下拉电阻,则三极管基极处于悬空的状态,管脚悬空比较容易受到外界的电磁干扰,配置下拉电阻之后,通过电阻和GND的连接,可以将三极管基极的常态固定位为低电平;
提升高电平门槛电压。若没有下拉电阻,则该电路中,SIGNAL≥0.7时,三极管则导通,而加上下拉电阻R2后,若R1=470Ω,R2=10KΩ,则SIGNAL≥0.73时,三极管导通;若R1=470Ω,R2=1KΩ,则SIGNAL≥1.03时,三极管导通。
Vbe=SIGNAL*R2/(R1+R2)≤0.7
当然,这里面有一个你必须注意的是三极管导通并不意味着负载就可以正常工作,这里面还有一个驱动电流是否满足负载工作电流的问题,而这也正涉及到电阻R1。
以负载为一个继电器为例,假设继电器的工作电流为40mA,则
当R1=470Ω,R2=1KΩ,SIGNAL=1.2V时,Vr2=Vbe=0.7V,Vr1=Vsignal-Vr2=2.3V,Ibe=Ir1-Ir2=Vr1/R1 - Vr2/R2 = 1.063 - 0.7 = 0.36mA,如果三极管放大倍数为100时,那么由集电极流向发射极的驱动电流最大为36mA,那么这个电流不足以驱动一个继电器。
当然,上述所列举的SIGNAL=1.2V你碰到的更可能是3.3V,所举的例子目的是为了在这个过程让你知道在设计该电路的时候需要留意驱动电流的大小,因为你的负载可能并不仅仅只是需要40mA。另外,在这里面你也可以知道,如果SIGNAL是个干扰信号,那么即使你的三极管被导通了,只要驱动电流足够低,你的负载这时其实也不会启动,但请避免这种情况,一个设计不会翻车并不意味着它不容易翻车。
审核编辑:汤梓红
  • 三极管
  • 继电器
  • 下拉电阻
  • 驱动电路
原文标题:你易忽略的三极管电路问题1:下拉电阻
文章出处:【微信号:A100702108,微信公众号:A100702108】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三极管基极下拉电阻作用
    防止三极管受噪声信号的影响而产生误动作,使晶体截止更可靠!三极管的基极不能出现悬空,当输入信号不确定时(如输入信号为高阻态时),加下拉电阻
    发表于 07-27 10:54 2635次阅读
    三极管中的开关电路分析
    三极管不仅可以对模拟信号放大,也可作为控制开关使用,作为开关使用的三极管处于截止与饱和状态,其基本电路如下图所示: 其中,集电极电阻R1为上
    发表于 06-26 05:19 5484次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>中的开关<b class='flag-5'>电路</b>分析
    三极管和MOS管下拉电阻的作用
    简单讲解一下三极管,如果三极管工作在饱和区(完全导通),Rce≈0,Vce≈0.3V,且这个0.3V,我们就认为它直接接地了。 那么就需要让Ib大于等于1mA,若Ib=1mA, Ic=
    发表于 02-17 09:01 391次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>和MOS管<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的作用
    三极管下拉电阻的作用 三极管驱动电阻注意事项
    三极管是我们日常设计电子电路非常常用的电子元器件。在课本里面我们学到三极管它本身有个工作状态,分别为:截止状态,放大状态和饱和状态。但是在日常应用中我们很少应用
    发表于 08-23 15:29 1499次阅读
    <b class='flag-5'>三极管下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的作用 <b class='flag-5'>三极管</b>驱动<b class='flag-5'>电阻</b>注意事项
    三极管基极下拉电阻作用总结
    1)防止三极管受噪声信号的影响而产生误动作,使晶体截止更可靠!三极管的基极不能出现悬空,当输入信号不确定时(如输入信号为高阻态时),加下拉
    发表于 08-27 10:12
    三极管基极下拉电阻作用
    发表于 10-24 18:39
    三极管,三极管是什么意思
    三极管,三极管是什么意思 三极管 半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的
    发表于 03-06 09:36 1.1w次阅读
    三极管的基本特性与三极管的正确用法
    集电极接负载到VCC的情况。只要基极电压高于射电压(此处为GND)0.7V,即发射结正偏(VBE为正),NPN型三极管即可开始导通。 基极用高电平驱动NPN型三极管导通(低电平时不导通);基极除限流
    的头像 发表于 05-06 13:54 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的基本特性与<b class='flag-5'>三极管</b>的正确用法
    三极管开关电路
      三极管不仅可以对模拟信号放大,也可作为控制开关使用,作为开关使用的三极管处于截止与饱和状态,其基本电路如下图所示:其中,集电极电阻R1
    发表于 10-22 10:21 2次下载
    <b class='flag-5'>三极管</b>开关<b class='flag-5'>电路</b>
    三极管和MOS管下拉电阻的作用
    三极管属于电流型驱动元器件,因此一般在基极都会串一个限流电阻,一般小于等于10K,但是在基极为什么会下拉一个电阻呢?举例说明。如下图,是温度开关控制马达
    的头像 发表于 01-24 19:40 2551次阅读
    三极管和MOS管下拉电阻的作用
    简单讲解一下三极管,如果三极管工作在饱和区(完全导通),Rce≈0,Vce≈0.3V,且这个0.3V,我们就认为它直接接地了。那么就需要让Ib大于等于1mA,若Ib=1mA, Ic=1
    的头像 发表于 01-29 16:38 769次阅读
    三极管和MOS管下拉电阻的作用
    的头像 发表于 01-30 01:06 669次阅读
    三极管和MOS管下拉电阻的作用
    的头像 发表于 02-01 16:21 1134次阅读
    最容易忽略三极管电路问题之下拉电阻
    如下这个三极管共射驱动电路中,B、E之间的下拉电阻的作用?是否可以将其去除?
    的头像 发表于 02-17 10:48 3705次阅读
    最容易<b class='flag-5'>忽略</b>的<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>电路</b>问题之<b class='flag-5'>下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    数字三极管与普通三极管电路对比
    数字三极管电路图 所谓数字三极管,就是将三极管的基级分压限流电阻三极管集成在一起,作为一个基础
    发表于 10-07 16:06 2141次阅读
    数字<b class='flag-5'>三极管</b>与普通<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>电路</b>对比
