电磁干扰EMI三大解决方法
Meanwellsh 来源:信号完整性学习之路 作者:信号完整性学习之 2022-12-21 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EMC的相关知识在之前的文章有写过:电磁兼容(EMC)基础知识
产生EMI(电磁干扰)应采用的相应对策:传导干扰可采取滤波方式,辐射干扰可采用屏蔽和接地等措施,这些方式可以大大提高产品的抵抗电磁干扰的能力,也可以有效地降低对外界的电磁干扰。经常听说解决EMI三大解决方法:接地、滤波、屏蔽。
接地
产品的电路和设备外壳需要与一个公共参考点(一般为大地)相连。接地又可以细分为接安全地和接工作地。
接安全地:产品设备的机壳、机座等,要与大地相接,设备即使存在漏电,也不影响人身安全。
接工作地:信号的参考地平面,产品I/O端口接地等方式,就是接工作地,抑制信号干扰。
针对产品的设计,接地有下面四种情况:
①单点接地与多点接地
信号:工作频率大于10MHz,建议采用多点接地,尽量降低地阻抗。如果采用单点接地,注意信号地长度≤1/20λ。
有的资料提出电子设备是否选择单点接地,主要取决于系统的工作信号频率和接地线的长度,即其表征量L/λ。L/λ<=0.1时,选择单点接地,单点接地的应用范围一般在300kHz以下,在有些场合也可用在1MHz以下。
线缆:线缆屏蔽层的长度以0.15λ为基准,尽量采用多点接地。一般屏蔽层按0.05λ或0.1λ间隔接地。混合接地时,一端屏蔽层接地,一端通过电容接地。
射频:接地线尽量短,当地线长度是λ/4波长的奇数倍时,阻抗会很高,同时相当λ/4天线,向外辐射干扰信号。
②数字模块与模拟模块区分开,数字地与模拟地分开处理
③加粗接地线≥2mm,减小电流变化引起的噪声
接口的接地线闭环,缩小电位差值,提高抗噪声能力
滤波
常见的滤波元器件是电容,电容常用的方式如下图:
电容的阻抗公式:
高频时,电容阻抗很小,高频噪声经过此就会短路到地。除了电容,还可以选择滤波器,滤除信号线上不需要的高频干扰成份,解决高频电磁辐射与接收干扰。电源滤波器安装位置应靠近电源线入口处,需要注意的是滤波器要保证良好接地。
滤波的处理有以下四点:
①滤波电路的性能与阻抗匹配的关系很大,源端和负载失配越大,滤波器衰减电磁干扰的能力越强。一般情况下,开关电源表现为低阻抗,负载端设计为高阻抗。
②增减共模和差模电容,调整电容参数和线圈匝数。共模电容的容量越大,共模阻抗越小,共模骚扰抑制效果越好。
③传导干扰的问题可选用低通滤波的方式。
④接口处既有滤波又有防护电路,应该遵从先防护后滤波的原则。
屏蔽
利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输,可以抑制电磁干扰。屏蔽有两个目的:
①防止内部电磁能量辐射泄露出某区域
②防止外部电磁能量辐射干扰进某区域
衡量屏蔽效能的公式:
E1,H1为无屏蔽体时的电场强度和磁场强度
E2,H2为有屏蔽体时的电场强度和磁场强度
高频射频屏蔽的关键是反射,低频磁场屏蔽的关键是吸收。低频的情况下,高电导率的材料吸收衰减少,对磁场屏蔽效果不好,需采用高磁导率的材料(如镀锌铁)。磁场屏蔽还取决于厚度、几何形状、孔洞的线性尺寸。磁屏蔽要求高磁导率的材料做封闭的屏蔽体,为了让涡流产生的磁通和干扰产生的磁通相消达到吸收的目的,对材料也有厚度的要求。
①屏蔽因素
产品的机构设计中,机箱部分为了更好屏蔽电磁辐射,既能照顾到机箱的散热需求,又能有效地防止电磁波的衍射,开孔尺寸一般不超过4mm。需要注意的问题是,对于磁场辐射源,孔洞在近场区的屏蔽效能与电磁波的频率没有关系,也就是说,很小的孔洞也可能导致较大的泄漏。这时影响屏蔽效能的一个更重要参数是孔洞到辐射源的距离。
影响屏蔽因素:缝隙、开孔、电缆穿透等。孔缝泄漏量的因素主要有两个:孔缝面积和孔缝最大线度尺寸。关于屏蔽性能和孔洞的关系公式:
SE:屏蔽效能(dB)
L:孔洞的长度(mm)
H:孔洞的宽度(mm)
f:入射电磁波的频率(MHz)
如果L大于λ/2,则SE=0(dB)。这个公式计算的是最坏情况下(造成最大泄露的极化方向)的屏蔽效能,实际情况下屏蔽效能可能会更高一些。
孔洞的问题,先要确定磁场的辐射源是不是在附近,再确定是需要通过重新结构设计还是缩小孔洞尺寸来解决。
缝隙的问题,先检查衬垫情况,再确定是通过安装好相关衬垫还是密封缝隙的方式来解决泄露问题。
电缆的问题,先用上铁氧体磁环看看辐射有没有改善,然后考虑增加磁环,最后考虑滤波器或屏蔽线缆来解决。
②屏蔽与散热
屏蔽和散热是互相矛盾的,散热孔一般是一组孔洞,利用风扇进行强迫对流,这些孔洞将会引起电磁泄漏,使屏蔽效果下降,孔洞越大,屏蔽效果越差。通常系统的外壳都配置了散热孔,这种散热孔会影响整个系统的屏蔽性能。
Ei入射电场强度
Et透射电场强度
SE为0,无屏蔽效果。屏蔽的效果SE要满足相关产品的要求。
③屏蔽处理
屏蔽分两种情况进行,一种是针对干扰源进行屏蔽,另一种为在耦合路径上进行屏蔽。屏蔽干扰源是对辐射比较严重的芯片进行屏蔽,防止干扰源通过空间辐射影响到周边敏感设备。在耦合路径进行屏蔽处理是防止噪声通过互连结构将噪声放大,影响信号质量。需要注意的是屏蔽都要进行接地处理,尽量多点接地。常见的屏蔽处理方式:金属罩屏蔽、铜箔屏蔽等。
在产品设计中,根据产品实际进行屏蔽设计,端口、通风孔、孔洞、连接缝隙的屏蔽性都是值得考虑的因素。要清楚产品所需的屏蔽性能,先要确定辐射源,明确频率范围,再根据各个频段的互连结构,确定控制要素,进而选择恰当的屏蔽材料,设计屏蔽壳体。
审核编辑:郭婷
  • emi
    emi
  • emc
    emc
  • 电磁干扰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    控制变频器干扰解决方法
    控制变频器干扰,需要采取系统性的综合治理方案。核心思路是从  “干扰源-传播路径-敏感设备”  这个环节入手,通过降低源头干扰、切断传播路径和保护敏感设备,来达到最佳的
    的头像 发表于 03-16 15:24 386次阅读
    控制变频器<b class='flag-5'>干扰</b>的<b class='flag-5'>解决方法</b>
    开关电源电磁干扰的抑制方法
    开关电源电磁干扰EMI)的抑制方法主要包括滤波技术、屏蔽技术、接地技术以及电路设计优化等方面。
    的头像 发表于 03-12 17:08 777次阅读
    电磁干扰如何影响示波器
    在工业生产线、射频实验室、电力检测现场等复杂环境中,电磁干扰EMI)无处不在。当示波器处于强电磁场中时,触控响应迟滞、误触频发、波形抖动或基线漂移等问题并非偶然,而是
    的头像 发表于 03-04 15:16 522次阅读
    开关量受电磁干扰解决方法
    在工业自动化控制系统中,开关量信号作为最基础的信号类型之一,广泛应用于设备状态监测、逻辑控制等场景。然而,电磁干扰EMI)问题一直是影响开关量信号稳定性的重要因素。电磁
    的头像 发表于 02-28 16:56 800次阅读
    开关量受<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>的<b class='flag-5'>解决方法</b>
    变频器电磁干扰抑制措施
    变频器系统设计和安装阶段,采取适当的硬件措施是抑制电磁干扰最有效的方法。这些措施主要包括滤波、屏蔽、接地和布线优化等方面。 1. 安装EMI滤波器 电源输入端安装
    的头像 发表于 02-07 12:09 538次阅读
    变频器<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>抑制措施
    电磁屏蔽箱在电磁干扰EMI)诊断工程中的应用
    电磁屏蔽箱作为一种基础且关键的电磁兼容(EMC)测试工具,在EMI诊断中扮演着“电磁隔离实验室”的角色。本方案详细阐述了如何利用电磁屏蔽箱,
    的头像 发表于 01-30 17:23 3775次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b>屏蔽箱在<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>(<b class='flag-5'>EMI</b>)诊断工程中的应用
    EMI或EMC测试是屏蔽引起的吗?
    何谓EMI?EMI:一般即称为”电磁干扰性,”电磁干扰(英文:ElectroMagneticIn
    的头像 发表于 11-21 08:04 3148次阅读
    <b class='flag-5'>EMI</b>或EMC测试是屏蔽引起的吗?
    有哪些方法可以排除电磁干扰对测试结果的影响?
    排除电磁干扰对测试结果的影响,核心是 **“隔离干扰源→切断耦合路径→强化抗干扰能力→数据校验过滤”** 的全流程防护,结合电能质量监测装置的测试场景(如温度补偿效果验证、精度校准),
    的头像 发表于 11-06 15:30 2175次阅读
    屏蔽线缆的“电磁盾牌”:如何隔绝干扰守护信号纯净
    在智能家居、工业控制、医疗设备等场景中,你是否遇到过信号断续、数据错误甚至设备死机的问题?这些故障的“幕后黑手”往往是电磁干扰(EMI)。而屏蔽线缆,正是对抗EMI的“隐形盾牌”。 1
    的头像 发表于 11-04 10:44 762次阅读
    如何使用吸波材料进行电磁干扰的隔离和消除?
    使用吸波材料隔离和消除电磁干扰EMI),核心是“精准匹配干扰频率 + 合理选择材料形态 + 科学安装布局”—— 吸波材料通过吸收电磁波能量
    的头像 发表于 10-11 16:54 2317次阅读
    如何使用吸波材料进行<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>的隔离和消除?
    怎样减少电磁干扰对电能质量在线监测装置的影响?
    减少电磁干扰EMI)对电能质量在线监测装置的影响,需从 硬件设计、安装布线、接地屏蔽、软件优化、运维管理 五个核心维度系统施策,针对电磁干扰
    的头像 发表于 09-19 14:48 1411次阅读
    怎样减少<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测装置的影响?
    如何有效减少降压转换器中的电磁干扰EMI)?
    方法EMI的成因与解决在开关模式降压转换器中,电磁干扰EMI)主要是由于高频电流在电路回路中流动所引起的。图1输入电流I1的dI/dt
    的头像 发表于 09-16 08:34 1780次阅读
    如何有效减少降压转换器中的<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>(<b class='flag-5'>EMI</b>)?
    电磁干扰“江湖兄弟”:EMC、EMI、EMS 到底有啥区别?
    的头像 发表于 08-20 15:16 3229次阅读
    <b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>“江湖<b class='flag-5'>三</b>兄弟”:EMC、<b class='flag-5'>EMI</b>、EMS 到底有啥区别?
    EMI干扰应对:聚徽解码工业触摸屏的「接地屏蔽」优化方案
    、设计优化、实施策略个层面,系统性阐述如何通过「接地屏蔽」技术构建工业触摸屏的「电磁护盾」。 一、EMI干扰的「重暴击」机制 工业环境中
    的头像 发表于 06-20 13:30 1789次阅读
    基于是德频谱分析仪的电磁干扰检测与定位方法
    电磁干扰EMI)在现代电子设备中是一个常见且严重的问题,它可能导致设备性能下降甚至完全失效。是德频谱分析仪作为一种高精度的测试仪器,在电磁干扰
    的头像 发表于 06-12 17:02 1181次阅读
    基于是德频谱分析仪的<b class='flag-5'>电磁</b><b class='flag-5'>干扰</b>检测与定位<b class='flag-5'>方法</b>
