如何在JMAG-Designer中创建JMAG-RT模型并进行控制仿真
jf_0T4ID6SG 来源:西莫电机论坛 作者:西莫电机论坛 2022-12-21 09:38 次阅读
1、 概述
电机设计中,我们在评估电机本身性能的同时还需要评估整个系统的性能。电机本体与控制系统耦合也是工程师需要关注的项目。JMAG-Designer效率图分析Study可以创建高精度的JMAG-RT模型。该模型可与控制系统在JMAG中进行控制仿真,从而有效评估系统性能。 本文介绍如何在JMAG-Designer中创建JMAG-RT模型,并使用创建的模型来运行连续的控制仿真。
2 、功能描述
JMAG-RT是一种基于JMAG-Designer有限元法(FEM)分析结果来创建分析数据的工具,可用于电路/控制仿真。电路/控制仿真可使用基于等效电路的电机模型来分析电机的各种特性(几何结构、材料等),分析速度快但精度低。直接通过JMAG-Designer与控制电路耦合进行电机特性分析,能够精确求解。然而由于每一步计算都需要进行有限元分析,会导致分析时间过长。JMAG-RT在进行快速电路/控制仿真的同时能够兼顾有限元分析的电机特性。JMAG-RT在电机有限元分析结果中获得所需的电机参数(线圈磁链、电感、电阻等),为电路/控制仿真创建专用数据模型(以下称为JMAG-RT模型)。因此在电路/控制仿真中,可使用JMAG-RT模型考虑电机特性。JMAG-RT模型创建完成之后可直接在控制电路中使用,在控制仿真时无需再次进行有限元分析。
图1 使用JMAG-RT模型进行控制系统仿真
效率图分析Study专用于创建电机效率图,有以下三种效率图计算模式:
Ø速度优先模式:计算快、操作简单、精度尚可
Ø精度优先模式:计算慢、操作复杂、需要搭建控制电路、精度很高
Ø降阶模式:计算很快、操作简单、精度一般
本文选择速度优先模式进行效率图求解。其中[Phase Inductance (for RTmodel export)]功能可以用于创建JMAG-RT空间谐波模型。输出的JMAG-RT空间谐波模型可用于其它分析组中的Study。可在效率图分析Study的[Response Table Creation]对话框中[Speed priority]选项卡中创建此设置。
当输出RTT文件并连续运行其他study时,电路中的JMAG-RT模型组件用于参考分析组内的效率图分析study。输出RTT文件需要JMAG-RT许可证。
3 、仿真流程
效率图分析Study和集成分析Study在本文案例文件中已创建完成。本文将展示如何在集成分析study中使用参考效率图分析study生成的RT来进行电机控制仿真的过程。模型信息如图2所示。
图2 电机模型 3.1 创建分析组 在JMAG-Designer中打开上文提到的仿真模型,在[Project Manager]树中右键选择[Project],点击[Create Analysis Group],如图3所示。
图3 创建分析组
在弹出的对话框中,将分析组按照图4设置。
图4 分析组设置
3.2 设置响应表
检查效率map分析study。在模型中找到[ProjectManager]树中的[Project]下[2DModel:]>[Study:],即为效率Map分析study。在study中[Create Response Table]上选择右键[Edit],此时弹出响应表对话框。
确认计算模式是否为速度优先模式,并检查[Inductance Calculation]设置中,是否选择[Phase Inductance(for RT model export)]作为电感计算方法,如图5所示。确认无误后点击[OK]。
图5 电感计算方法设置
3.3 设置电路
在集成分析Study中,将RT模型设置为电路的JMAG-RT模型组件。打开[Integration Model:]>[Study:],并在该study下方找到[Circuit],右键选择[Display],此时进入电路编辑界面。 双击电路中的JMAG-RT模型组件,即图6中红色框包围的组件。此时弹出JMAG-RT组件设置窗口。
图6 电路界面
在[RTT File]面板中选择[Specify EfficiencyMap Study],并从下拉列表中选择[EfficiencyMap],如图7所示。
图7 [JMAG-RT Model:PMSM] 设置面板
点击关闭按钮,退出电路编辑界面。
3.4 运行仿真
运行分析组计算。在分析组上右键选择[Run Active Case],弹出运行对话框,等待计算完成。计算完成后,运行对话框关闭,弹出消息对话框,选择关闭按钮。
图8 运行仿真 3.5 查看结果 检查集成分析study中电路的控制信号波形图。 在集成分析Study:]下方找到Graph,点击右键选择[Control Signal],点击[Show]。此时弹出控制信号结果波形图。在[Line Options]选项卡中清除所有勾选,并重新选择“Idu cmd”、“Idu pre”、“Iqu cmd”和“Iqu pre”四个选项。点击[Graph],返回图形显示界面。 此时可以看到仿真得到的dq电流波形图,如图9所示。
图9 控制信号波形图 查看效率Map分析Study仿真结果。在效率Map分析[SpecifyEfficiencyMapRT]下方找到[Efficiency Map]目录,在[Efficiency]上右键选择Show…,如图10所示。
图10 显示效率Map
图11 效率Map
如图11所示为电机效率Map,同时包含电动及发电工况。除效率map之后,结果中还包括损耗、电压、电流、扭矩脉动等多种类型可显示。
4 、总结
控制系统调试通常使用实际电机进行多工况点测试进行,较为耗费工时,此时我们需要考虑如何提高控制系统校准的效率。在调试控制系统时能够更准确的评估电机性能。 JMAG-RT作为基于JMAG软件的有限元仿真结果提炼出的高精度数字模型,具备高精度、高保真、高实时性及保密性等特点。使用JMAG-RT模型与控制策略耦合,能够快速准确评估电机及控制系统性能。 传统的JMAG-RT模型需要使用专用工具进行创建,功能较为单一。基于效率图study创建JMAG-RT模型,能够得到效率图及RT模型等多种结果类型,功能更加丰富。 基于JMAG内部控制策略及集成study类型的仿真项目,能够同时考虑电磁、控制、热仿真等多种仿真类型,完成电机多物理场的评估。
审核编辑:郭婷
  • 电机控制
  • 电机
  • 仿真
原文标题:快速创建JMAG-RT模型并进行控制仿真的方法
文章出处:【微信号:西莫电机论坛,微信公众号:西莫电机论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    designer仿真DAC5672的IBIS模型,输入端应该加正弦信号输出的应该是模拟信号,为什么出来的是数字信号?
    designer仿真DAC5672的IBIS模型,当仿DAC的输出端口时,是不是输入端应该加正弦信号,输出的应该是模拟信号,可是出来的却是0和1的数字信号。怎么回事? 以下是DAC
    发表于 01-15 08:37
    AMD Versal自适应SoC DDRMC如何使用Micron仿真模型进行仿真
    直接进行仿真了。这种方法非常的简单,但是,DDR4 这一侧的模型包含在内部,接口信号隐藏了,所以用户无法直接观察到 DDR4 管脚上的波形。
    的头像 发表于 01-10 13:33 481次阅读
    AMD Versal自适应SoC DDRMC如何使用Micron<b class='flag-5'>仿真</b><b class='flag-5'>模型</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>仿真</b>
    何在Altium Designer快速定位器件
    想知道如何在Altium Designer快速定位器件嘛?
    的头像 发表于 10-12 09:28 6521次阅读
    如<b class='flag-5'>何在</b>Altium <b class='flag-5'>Designer</b><b class='flag-5'>中</b>快速定位器件
    请问利用SPICE模型能不能进行PCB的SI仿真
    现想用Cadence做PCB的的SI仿真,但是有些器件没有IBIS仿真模型,只有SPICE模型,请问利用SPICE模型能不能
    发表于 09-04 06:06
    何在TINA上进行电荷放大器的仿真
    想请问一下,电荷放大器选用什么样的运放比较好,仪器放大器可以吗? 如何在TINA上进行电荷放大器的仿真
    发表于 08-19 06:18
    何在orCAD仿真LPV812?
    我想在orCAD仿真LPV812这个运放,但是没有提供Pspice模型,只提供了tina-ti的模型,请问可以导入Pspice
    发表于 08-13 07:38
    自动驾驶联合仿真——功能模型接口FMI(终)
    本文带您了解,如何在aiSim,通过UDP和aiSim车辆动力学API(Vehicle Dynamics Interface, VDI)来实现和外部的FMU车辆动力学模型的联合仿真
    的头像 发表于 08-07 10:19 3130次阅读
    自动驾驶联合<b class='flag-5'>仿真</b>——功能<b class='flag-5'>模型</b>接口FMI(终)
    Proteus74138找不到仿真模型
    Proteus74138找不到仿真模型,出现No model specified for l1. Simulation FA,lLED due to partition analysis error[s].
    发表于 08-04 18:01
    LM339官网TINA-TI spice模型仿真参考设计TSC与插入TSM模型仿真结果不一致,为什么?
    (Rev. A) 其中包含参考设计TSC和器件模型TSM,直接使用参考设计的器件模型设计电路与插入TSM模型进行
    发表于 08-02 08:36
    下载了LM2901的LTSPICE模型进行仿真报错怎么解决?
    下载了官网上面LM2901的LTSPICE模型进行仿真的问题,没有进行任何更改,运行总是报如下错误,怎么解决,谢谢
    发表于 07-29 07:41
    何在SQL创建触发器
    的业务逻辑,以及执行审计和记录更改历史等功能。下面,我将详细解释如何在SQL创建触发器,并附带示例代码。
    的头像 发表于 07-18 16:01 2310次阅读
    HarmonyOS开发案例:【Stage模型下Ability的创建和使用】
    基于Stage模型,对Ability的创建和使用进行讲解。首先在课程我们将带领大家使用DevEco Studio创建一个Stage
    的头像 发表于 05-08 14:41 932次阅读
    HarmonyOS开发案例:【Stage<b class='flag-5'>模型</b>下Ability的<b class='flag-5'>创建</b>和使用】
    电路仿真软件simulink的工作原理
    Simulink是MATLAB的一个模块,它采用图形化的方式来创建动态系统模型并进行仿真分析。Simulink的工作原理主要基于模块化的建模和仿真
    的头像 发表于 03-29 15:21 1996次阅读
    rt-thread是如何在线程运行结束后识别到的呢?
    _thread_mdelay(1000); } return RT_EOK; } 总所周知,main本身就是rt-thread创建的线程,我在这个线程
    发表于 03-22 08:20
    使用CUBEAI部署tflite模型到STM32F0模型创建失败怎么解决?
    看到CUBE_AI已经支持到STM32F0系列芯片,就想拿来入门嵌入式AI。 生成的模型很小,是可以部署到F0上的,但是一直无法创建成功。 查阅CUBE AI文档说在调用create函数前,要启用
    发表于 03-15 08:10
