PROFINET IO 系统
PROFINET IO 系统由一个 PROFINET IO 控制器和其分配的 PROFINET IO 设备组成。当添加了 IO 控制器和 IO 设备后,需要为IO设备分配IO控制器,以形成一个基本PROFINET IO 系统。
前提要求
● 已处于 STEP 7 的网络视图中。
● 已放置一个 CPU(例如,CPU 1516-3 PN/DP)。
● 已放置一个 IO 设备(例如,IM 155-6 PN ST)
操作步骤 (方式一)
要将 IO 设备分配给 IO 控制器,请按照以下步骤进行操作:
1. 将鼠标指针移动到 IO 设备的接口上。
2. 按住鼠标左键。
3. 拖动鼠标指针。
指针此时将使用联网符号来指示“联网”模式。 与此同时,可以看到指针上出现锁型符
号。 指针移到有效目标位置上时,该锁型符号才消失。
4. 现在,将指针移动到需要的 IO 控制器的接口上,松开鼠标左键。
5. 现在将 IO 设备分配给 IO 控制器完毕。
操作步骤 (方式二)
1. 将鼠标指针移动到 IO 设备图标左下角的“未分配”字样上。
2. 点击鼠标左键。
3. 在出现的可以选择的接口中选中要连接的IO控制器接口。
4. 现在将 IO 设备分配给 IO 控制器完毕。
审核编辑:汤梓红
控制器
114文章
17879浏览量
195154 -
Profinet
9文章
2339浏览量
28351 -
IO设备
21浏览量
7708 -
IO控制器
30浏览量
7912
原文标题:怎样将 IO 设备分配给 IO 控制器?
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
怎样将IO设备分配给IO控制器?
