电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
电流互感器的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小的二次电流,电流互感器用来进行保护,测量等用途。如变比为400/5的电流互感器,可以把实际为400A的电流转变为的电流。
电流互感器的铁芯有春片方形铁芯和圆形铁芯两种。电流互感器前者的优点是线圈绕制安装方便,缺点是铁芯磁路中存在气隙,磁性能差,线圈漏磁大,吞片比较麻烦。后者的优点是结构无气隙,磁性能好,电流互感器缺点是绕制线圈困难。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电流互感器
23文章
883浏览量
34188 -
铁芯
262浏览量
14465
热点推荐
为什么要做互感器试验?有哪些检测项目?
,主要包括电流互感器(CT)和电压互感器(PT)。通过一系列的检测项目,可以全面了解互感器的电气性能、绝缘状况、精度等关键参数,从而保证其长期稳定运行并及时发现潜
沃虎电子:电流互感器在电流检测与保护电路中的选型与应用解析
电流互感器(Current Transformer, CT)是一种用于测量交流电流的变压器,广泛应用于电力监测、电机保护、开关电源过流检测以及能量计量等领域。与分流电阻相比,
电流互感器常见使用问题及解决方案
电流互感器是电力与电子测量领域的核心设备,广泛覆盖工业生产、军工研发、医疗设备及科研实验等多个场景,主打高精度电流监测功能。但在实际落地使用中,受操作规范、环境条件及设备自身特性影响,难免出现各类
什么是电流互感器的减极性?
绕组磁场在铁芯中是沿逆时针方向旋转的。这样,一二次绕组产生的磁场在铁芯中就可以相互抵消,从而实现了减极性的接线方式。
总的来说,电流互感器按减极性接线是为了保证一二次侧的磁场能够相互抵
发表于 12-02 08:09
电流互感器的应用与技术解析
电流互感器(CT)是电力系统与工业控制领域中实现电流检测、信号转换与电气隔离的核心器件。它基于电磁感应原理,能将高电压回路的大电流按比例转换为低电压回路的小
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
安科瑞销售工程师:王鑫杰13524471462 电流互感器的选型需要综合考虑多个因素,以下是具体的选型方法: 确定应用类型 :首先要明确电流互感器的用途,是用于测量电路中的
电流互感器的铁芯有哪几种形式
