虽然现在铺天盖地的广告都是8K,其实目前主流分辨率还是主要分为1080P(全高清)、2K、4K,近几年软硬件的高速发展,4K电视已经成为了彩电产品中绝对的主流。那么,这些分辨率具体是些什么呢?简单介绍几种分辨率,免得被人忽悠.
分辨率
分辨率(resolution)就是屏幕图像的精密度,是指显示器所能显示的点数的多少,由于屏幕上的点、 线和面都是由点组成的,显示器可显示的点数越多,画面就越精细,同样的屏幕区域内能显示的信息 也越多,所以分辨率是个非常重要的性能指标之一,可以把整个图像想象成是一个大型的棋盘,而分辨率的表示方式就是所有经线和纬线交叉点的数目.
以分辨率为 1024×768 的屏幕来说,即每一条水平线上包含有 1024 个像素点,共有 768 条线,即扫 描列数为 1024 列,行数为 768 行。分辨率不仅与显示尺寸有关,还受显像管点距、视频带宽等因素 的影响,其中,它和刷新频率的关系比较密切,严格地说,只有当刷新频率为“无闪烁刷新频率”,显示器能达到最高多少分辨率,才能称这个显示器的最高分辨率为多少.
720P 720P分辨率为1280*720,长宽比16:9;720P是一种在逐行扫描下达到1280×720的分辨率的显示格式,是数字电影成像技术和计算机技术的融合. 720P是美国电影电视工程师协会(SMPTE)制定的高等级高清数字电视的格式标准,有效显示格式为:1280×720.SMPTE(美国电影电视工程协会)将数字高清信号数字电视扫描线的不同分为1080p、1080i、720P(i是interlace,隔行的意思,p是Progressive,逐行的意思),一般下的电影,画面有个尺寸,比如704×304,可以理解为一幅画面就是这么多像素,而720P和1080P是高清晰标准,意思就是纵向720、1080线,而且是逐行扫描。“P”区别于“i”,如果是1080i,那么就是隔行扫描,效果不如1080p,但是比720P好,而且高清对机器性能要求不低,1080P需要23、24寸或以上LCD屏幕才可以点对点观看,cpu频率大概也得3G以上,或者有硬件解码显卡.
HD是英文High Definition的简称,HD是指垂直分辨率大于等于720的图像或视频,也称为高清图像或高清视频,尺寸一般是1280×720和1920×1080 ;。“高清”的全称为“高清晰度”.
HD高清是英文“High Definition”的中文的缩写形式,意思是“高分辨率”,共有四个含义:高清电视,高清设备,高清格式,高清电影。DVD给了VCD时代所无法比拟的视听享受,但随着技术的进步和人门需求的不断跟进,人们对视频的各项品质提出了更高的要求,通常把物理分辨率达到720p以上的格式称为高清,英文表述High Definition,简称HD,所谓全高清(Full HD),是指物理分辨率高达1920×1080的逐行扫描,即1080p高清,是目前顶级的高清规格。 HD有三种显示格式,分别是:720P(1280×720,非交错式,场频为24、30或60);1080i(1920×1080,交错式,场频60);1080p(1920×1080,非交错式,场频为24或30)。生活当中经常会遇到720p、1080p、1080i这样的简写表示,其中前面的数字表示垂直分辨率
1080P分辨率是1920*1080,长宽比16:9;
1080P 是美国电影电视工程师协会(SMPTE)制定的最高等级高清数字电视的格式标准,有效显示格 式为:1920×1080,像素数达到 207.36 万,1080P 带来的高画质给消费者带来的是真正的家庭影院的视听享受,由于它向下全面兼容其它高清格 式,通用性非常强,保证了在未来十几年的时间里产品不会过时,具有很好的超前性,随着 1080P 片源的不断涌现,1080P 产品的优势已经显现出来。在数字化进程中,数字信号的标准化是最重要的环节之一,从与消费者利益相关的角度来讲,比较直 观的参数是清晰度,SMPTE(美国电影电视工程协会)将数字高清信号数字电视扫描线的不同分为1080P、1080I、720P(i 是 interlace,隔行的意思,p 是 progressive,逐行的意思),1080P 是一种 在逐行扫描下达到 1920×1080 的分辨率的显示格式,是数字电影成像技术和计算机技术的完美融合.
要说清楚1080p,我们首先要把 1080i 和 720p 讲清楚,1080i 和 720p 同是国际认可的数字高清晰度 电视标准。原 NTSC 国家采用的是 1080i/60Hz 格式,与 NTSC 模拟电视场频相同。而欧洲以及中国 等一些原 PAL 制国家则采用了 1080i/50Hz 模式,场频与 PAL 模拟电视相同,至于 720p,则由于 IT 厂商更深的渗透到了电视行业而成为了一个可选的标准,目前开始在以光盘为载体的 HDTV 播放机领域拓展地盘,1080p 是一个事实上存在的标准,但是 1080p 目前并不是民用领域使用的标准,1080p不是只有一种 60Hz 场频,其实真正应用得最多的是 24Hz、25Hz、30Hz 三种场频规格,1080P 不是 FULL HD
什么是 FULL HD 呢?就是能够完全显示 1920*1080 像素或者说物理分辨率达到 1920*1080 的平板 电视机。如果收看 HDTV 节目,要想达到最佳效果,需要使用 FULL HD 电视。需要注意的是,FULL HD 和先前很多厂家宣传的 1080P 并不是同样的概念.
所谓 1080P,就是能够显示 1920*1080 的节目,但是电视机本身并不具有 1920*1080 的物理分辨率只是把 1920*1080 的图像经过处理降低到电视实际的物理分辨率后,显示出来。32 英寸的液晶电视 物理分辨率为 1366*768,但是说明书上可能标明的是 1080P,就是把 1920*1080 的图像处理成1366*768 的 显示出来。这个 1080P 是 最高分辨率或显示分辨率,只代表这个电视机可以接收1920*1080 的信号,但是显示的时候就不是 1920*1080 了.
1080i
1080i分辨率是1920*1080,长宽比16:9, i是interlace,代表隔行扫描, 这种清晰度的视频格式比较少见;
数字电视的发展从1080i到720p再到1080p
1080i和720p同是国际认可的数字高清晰度电视标准。原NTSC国家采用的是1080i/60Hz格式,与NTSC模拟电视场频相同。而欧洲以及中国等一些原PAL制国家则采用了1080i/50Hz模式,场频与PAL模拟电视相同。至于720p,则由于IT厂商更深的渗透到了电视行业而成为了一个可选的标准.
1080p和720p差距大吗?主要区别是清晰度,1080p所带来的视觉更加清晰色彩更鲜艳的。分辨率数值越大的显示越清晰,显示分辨率是屏幕图像的精密度,是指显示器所能显示的像素有多少
不管是720P还是1080P显示屏,其画质显示效果均已经达到了高清,一般说720P为高清屏,而1080P为全高清屏,不难理解,1080P要比720P画质更加出色。细心的朋友会发现不管是2012年热们流行的720P高清手机、还是1080P最新发布的旗舰手机,我们可以看到均采用4寸以上大屏,事实上只有在大屏显示屏上才可以感受到差别。
一般来说,屏幕分辨率越高,显示屏显示的效果就越出色,因此理论上来说,1080P屏要比720P更佳清晰,不过实际上720P与1080P屏幕只有在大屏幕上才可以感受到差距,比如在22英寸以下显示器下我们会发现两者基本看不到区别,但当液晶电视屏在32寸以上的时候,通过观看720P与1080P视频源我们即可感受到一些画质区别。通常一部1080P全高清电影占用空间高达20GB左右空间,而720P高清电影一般需要占用8G左右的空间,由此也可以看到差距。
事实上再超过32英寸上显示屏上,1080P屏要比720P更出色,大对于一般的小屏显示器则基本很难感受到区别,另外由于智能手机屏幕普遍仅有5寸左右,因此实际上不管是720P高清屏还是1080P全高清屏,给人的感觉都差不多,很难看出差别,仅能通过方法或者一些颜色层次特别分明的图片或者视频上可以看到极其细微的差别.
1080P和蓝光原盘的关系:1080P是从蓝光原碟里面提取出来视频和音轨,然后重新编码压缩产生1080P.
蓝光原盘是指对正式出版的蓝光影碟的数字拷贝,分辨率能够达到1920×1080格式的影片,且蓝光原盘的容量一般可达到25-50G.
2K
2K分辨率2048×1080;
4K
4K分辨率3840*2160;是全高清(FHD.1920*1080)的4倍;高清(HD.1280*720)的9倍4K分辨率是什么?
4K分辨率并不特指某个特定数值,它指的是水平方向约有4000个像素点左右,根据不同的应用领域而存在细微差距.
4K分辨率是发展的趋势即4096×2160的像素分辨率,它是2K投影机和高清电视分辨率的4倍,属于超高清分辨率。在此分辨率下,观众将可以看清画面中的每一个细节,每一个特写.
比如常说的4K电影,其影片分辨率4096×2160,是由4K摄像机的成像格式决定。而在人们讨论的电视领域,由于屏幕16:9已成主流,因此电视屏的4K指的是3840×2160的物理分辨率,相当于给1920×1080(1080P)在横向和竖向上各翻了一番,仍然是标准的16:9规格.
4K分辨率相当于给1920×1080在横向和竖向上各翻了一番,达到了4倍于1080P的标准,4K电视像素达到800多万,已经接近主流数码相机千万像素的标准,对于图像显示的精细度有非常大幅度的提升.
在使用手机的照相机设备或者数码相机设备时,一般自己是可以调整照片成像分辨率及比例的,我们一般采用上述标准去描述我们的分辨率,最近常常灌入耳中的720P、960P、1080P等分辨率都已经详细列出,下面是几种常见的相机像素,帮助大家明白对应关系.
“1080p和2k、4k的关系”?
1080是全高清,1920*1080,2K是:2560*1440是720P的4倍,4K是3840*2160,是1080P的4倍.
P、K 所代表的意义
720P、1080P等,表示的是“视频像素的总行数”。比如,720P表示视频有720行的像素,而1080P则表示视频总共有1080行像素数,1080P分辨率的摄像机通常像素数是1920*1080。“P”本身表示的是“逐行扫描”,是Progressive的缩写,相对于隔行扫描(Interlaced)。
2K、4K等,表示的是“视频像素的总列数”。如4K, 表示的是视频有4000列像素数,具体是3840或4096列。4K分辨率的摄像机通常像素数是3840*2160或4096*2160.
电视画面每秒可分为24帧——如电影画面每秒放映24幅画面。逐行扫描P意味每帧电视画面电视扫描线是从1逐行扫描到1080帧,隔行扫描是先从1、3、5~~~~~~~~再从2、4、6~~~~~~~~的扫描方,所以逐行扫描的清晰度高于隔行扫描.
分辨率的应用
8K,4K主要应用于电视行业、电影行业、手机行业等.
2K主要应用于影院荧幕,电视机,互联网媒体,手机屏幕.
1080p主要应用于投影仪、显示器和手机屏幕.
HD主要应用于高清电视或高清电影.
随着技术的发展和人们对画质的追求,越来越多的高分辨率被发明制作出来.
比如8K,分辨率7,680 × 4,320 像素 (16:9) (约每帧3300万像素图像), 每秒120帧(逐行扫描)
分辨率与带宽,传输速率科普
举例:我们就以现在逐步流行的4K电影来说,分辨率是3840*2160,那么一帧图像总共就是3840*2160=8294400个像素,HDMI的图像还需要预留20%的空白像素,所以真实的一帧图像的像素是:8294400*1.2=9953280个像素。我们每个像素用3个8bit表示,也就是24位彩色,则总共需要的bit数是9953280*3*(8+2)=298598400个bit(注意每8bit要加2个控制bit)。每秒刷新60次,即60Hz,那么每秒传输的位数是:298598400*60≈1.8e+010,化成以Gbps为单位,则速率为每秒18Gbps,这是TMDS三路的总速率,所以每路的速率为每秒18/3=6Gbps。是不是发现只有HDMI 2.0才勉强能看4K的电影,所以当然要升级HDMI2.1,越高的分辨率对于带宽要求也就越高,比较差的HDMI线可能都不支持1080P以上的分辨率。
带宽:简单讲就是我们修的高速公路,如果一车道就是一个带宽,如果几车道,就乘以相对应的车道,得出来就是可以跑的带宽,专业的书本上一般都这么写,信道可以不失真地传输信号的频率范围,为不同应用而设计的传输媒体具有不同的信道质量,所支持的带宽有所不同,信道容量:信道在单位时间内可以传输的最大信号量,表示信道的传输能力,信道容量有时也表示为单位时间内可传输的二进制位的位数(称信道的数据传输速率,位速率),以位/秒(b/s)形式予以表示,简记为bps,书本上写太深奥。
速率:开车在高速公路上跑,跑多快因素很多,主要有车道设计是否合理,一个设计跑300码的玛莎拉蒂跑车,你去我们乡下的马路跑也没毛线用,本身车子的质量也很关键,线材的导体和特性设计等都会直接影响,可以参考之前的高频课程,
频率:目前经常搞混的参数之一,RF系列的同轴线材中是最多引用频率,视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的传输介质是同轴电缆,同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好的完成传送视频信号的任务,但是现在采用对绞线版本也可以解决音视频传输问题,故很多场合在成本问题上,会来考虑对绞线版本,对于差分对的传输线,传输速率或带宽(Mbps)=时钟频率(MHz)*位宽*通道数*每时钟传输数据组数(cycle),480Mbps=240MHz*1*1*2, 每个时钟周期传送2次数据(这跟编码方式有关USB为NRZI),也即当传输速率为480Mbps时,对应的时钟频率为240MHz,而且这个240MHz的时钟频率还是USB芯片里面晶振经过倍频得到的,实际USB晶振有12MHz,24MHz,48MHz等
审核编辑:郭婷
显示器
21文章
4941浏览量
139805 -
分辨率
2文章
1039浏览量
41880
原文标题:P、K 所代表的意义
文章出处:【微信号:线缆行业朋友分享圈,微信公众号:线缆行业朋友分享圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
