为什么有时候明明PCB设计没有检查出错误,但是在生产加工后还是出现短路、断板等不良情况?
那是因为你没有考虑到孔间距问题,导致在装配过程中无法避免的产生损耗。
PCB单面板或双面板的制作,都是在下料之后,直接进行非导通孔或导通孔的钻孔;多层板则是在完成压板之后才去钻孔。
钻孔按功能可分为:零件孔、工具孔、通孔、盲孔、埋孔。常规的钻孔,是通过钻孔机械加工出来的,在实际加工中,钻孔之间的间距,通常会影响钻机的加工及成品的可靠性。
所以在设计时,一定要考虑到孔距的实际加工情况:
VIA过孔(俗称导电孔)
最小孔径:机械钻0.15mm,激光钻0.075mm;最小过孔孔径不小于0.2mm
焊盘到外形线间距0.2mm;焊盘单边不能小于4mil,最好大于6mil
孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于6mil,最好大于8mil
PAD焊盘孔(俗称插件孔)
焊盘到外形线间距0.25mm;焊盘外环单边不能小于0.15mm
插件孔大小一定要大于DIP元器件管脚0.2mm以上,以防加工公差而导致难于插进
孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于0.3mm
非金属孔、槽(俗称无铜孔、槽)
槽孔的最小间距不小于1.6mm,不然会导致破孔增加铣边的难度
槽孔距外形的板边不小于2.0mm,不然会导致破孔,非金属槽越长,距板边的距离需要越大,避免存留的板边断开
邮漂孔作为板与板之间桥连,间距小容易断板,间距太大掰不开,所以间距在0.2--0.3mm
既然有这么多需要注意的问题,那怎样可以一次性全面、便捷考虑到所有孔间距的可制造性呢?
推荐一款国产免费的分析软件华秋DFM,该软件针对孔间距的分析项有:同网络过孔、不同网络过孔、不同网络插件孔、盲埋孔距离等。
软件下载地址(复制到浏览器下载) ↓
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/hqdfm_dzfsy_hdzwz.zip
孔距的DFM可制造性检查
1 同网络过孔
钻孔操作时如若两个孔离的太近则会影响到PCB钻孔工序时效。
由于在钻完第一个孔过后,在钻第二个孔时一边方向的材质会过薄,造成钻咀受力不均及钻咀散热不一,导致断钻咀,从而造成PCB孔崩不美观或漏钻孔不导通。
2 不同网络过孔
PCB板中的过孔在每层线路上都需有孔环,并且每层孔环四周环境各不一,有夹线也有不夹线的。
在保证间距的情况下,会在出现夹线过近或者孔与孔过近的孔环削掉一部分,以确保焊环到不同网络铜/线有3mil的安全间距。如不同网络过孔间距小则安全间距不足,容易短路。
3 不同网络插件孔
PCB生产会出现同一方向性的小量偏移,当不同网络插件孔间距小时,为了保证安全间距会采取削插件孔的焊盘。
焊盘被削的方向无规则,最坏的现象还会造成孔破焊环,或者是焊接时连锡短路。
4 盲埋孔距离
盲孔是将PCB内层走线与PCB表层走线相连的过孔类型,此孔不穿透整个板子;
埋孔则只连接内层之间的走线的过孔类型,所以是从PCB表面是看不出来的;
盲孔与埋孔的间距过小或者无间距,称之为叠孔。
根据PCB层压的规律,叠孔设计不一定能方便生产,当层压的方式不能使同网络盲孔与埋孔重叠的部分钻透相连,则需要走叠孔工艺流程,埋孔做完后电镀、层压再钻盲孔相接。
华秋DFM软件主要的功能包括:PCB裸板分析、PCBA装配分析、优化方向推荐、价格交期评估、供应链下单、阻抗计算等工具。
能够满足工程师需要的多种场景,在制造前期解决或发现所有可能的质量隐患,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
目前华秋DFM推出了新版本,可实现制造与设计过程同步,模拟选定的PCB产品从设计、制造到组装的整个生产流程。
华秋DFM使BOM表整理、元器件匹配、裸板分析及组装分析四个模块相互联系,共同协作来完成一个完整的DFM分析!
软件下载地址(复制到浏览器下载) ↓
审核编辑:汤梓红
PCB设计
394文章
4680浏览量
85505 -
PCB
1文章
1791浏览量
13204 -
华秋
21文章
557浏览量
12279 -
华秋DFM
20文章
3493浏览量
4448
