选择具有最佳平衡点的电化学AFE用于连续血糖监测
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2022-12-21 10:40 3608次阅读
糖尿病患者必须持续监测他们的血糖水平,以帮助他们决定何时服用他们需要的药物来控制他们的病情。直到最近,这通常是使用手持式血糖监测仪来完成的,这个过程既具有破坏性又具有侵入性。一种新型的连续血糖监测仪(CGM),位于一次性可穿戴贴片中,监测皮肤下的葡萄糖水平。这种技术侵入性较小,可以在需要药物时立即向佩戴者发送警报。在本设计解决方案中,我们解释了CGM中使用的电化学传感器AFE的作用和功能。然后,我们提出了一种满足这些要求的微型低功耗电化学AFE IC,使其适用于CGM和其他体液分析应用。
介绍
“追求完美与...糖尿病是不可能的。有太多的东西是你无法控制的,并找到一种方法来保持 在糖尿病打断你生活的时刻,冷静和耐心是关键。毫无疑问,国际上的话 著名歌手/演员尼克乔纳斯,患有1型糖尿病,与其他30+百万人大声共鸣 美国所有类型的糖尿病患者 柳叶刀、试纸、血糖监测仪、注射器和胰岛素泵 只是困扰他们日常生活的一些用具。
值得庆幸的是,最近连续血糖监测仪(CGM)的出现有望在未来进行糖尿病管理 将变得侵入性小得多。在这个设计解决方案中,我们简要描述了不同类型的糖尿病和 解释为什么血糖监测对患者如何管理病情至关重要。接下来,我们概述主要 CGM的组件,并解释为什么并非所有电化学传感器模拟前端IC都适合用于 在最终提出不仅满足所需标准的电化学传感器AFE之前,此应用将呈现 用于这种新兴的医疗技术,但具有一些额外的安全性和其他有益功能, 将进一步加强其应用。
什么是糖尿病?
糖尿病(通常简称为“糖尿病”)是一种慢性代谢紊乱,由 胰岛素的产生或使用不足,胰岛素是一种由胰腺产生的激素,允许身体使用和 储存葡萄糖。随着时间的推移,未经治疗的糖尿病会导致高血糖症(或血糖升高),从而 对体内的神经、器官和血管造成严重损害。该疾病有两种主要变体。 1型糖尿病(以前称为胰岛素依赖型糖尿病)通常在儿童,青少年和年轻人中诊断出来 成年人,但它可以在任何年龄发展。在1型糖尿病中,胰腺产生很少或没有胰岛素。 1型糖尿病患者需要每天注射胰岛素(或佩戴胰岛素泵)以调节 他们用于能量生产的血糖水平。只有约5%的糖尿病患者患有1型糖尿病。类型 2 糖尿病最常发生在 45 岁以上的人群中,但越来越多的儿童、青少年和年轻人 成年人也在开发它。它是由生活方式因素引起的(年龄、饮食、缺乏运动、超重、 药物),这会干扰身体有效生产和使用胰岛素的能力。虽然它可以 通过改变饮食和改变生活方式来管理,它可以发展到像1型一样的地步 糖尿病,必须给予胰岛素。百分之九十五的糖尿病患者患有2型糖尿病。
血糖监测
为了确定何时应该给予胰岛素,患者需要监测他们的血糖水平。 通常,患者间歇性地收集少量血液样本(通常通过针刺指尖)并放置 它在“试纸”上,然后将其插入手持式血糖仪(BGM)中。仪表上的结果 显示器帮助患者确定他们是否需要胰岛素。
或者,一种称为“连续血糖监测仪”的最新创新已被批准 供糖尿病患者用于跟踪他们的血糖水平。
这种“贴片型”装置由患者连续佩戴,通常戴在手臂或腹部(贴片被处理掉) 并在几天后更换)。它不是使用血液来测量葡萄糖水平,而是通过监测 皮肤间质液中的葡萄糖水平。如图4所示,一个小探头放置在正下方 皮肤表面进行测量,然后将其无线传输到手持式阅读器或 智能手机
pYYBAGOich6AGzwfAAE5YPdA_fE099.png?imgver=1
图4.CGM 与皮肤接触的横截面图。
该设备的主要优点是它允许患者不间断地连续监测他们的血糖水平,并在他们需要胰岛素时通过警报发出警报。直到最近,这些设备还只是 批准用于手持式监护仪的“辅助”(即患者仍需要采集血液样本) 并使用血糖仪确认CGM的读数以进行校准)。但是,此要求 此后,一些监视器已被移除,这些监视器现在被描述为“非辅助”,这意味着 可以仅依靠 CGM 的读数。预计今后,来自CGM的读数将是 无线传输到胰岛素泵,然后胰岛素泵将自动从 患者佩戴的便携式储液罐,采用闭环式系统。(尽管胰岛素泵目前是 可用,它们通常只有努力控制血糖水平的糖尿病患者才能佩戴 单独使用注射)。
CGM 组件
CGM 的简化框图如图 6 所示。
图6.CGM 框图。
尽管BGM和CGM都通过电化学手段测量葡萄糖水平,但它们需要不同类型的AFE。 BGM中使用的电化学试纸具有电极,其中施加精确的偏置电压,并带有 数模转换器DAC)和与血液中葡萄糖成比例的电流测量为 试纸上电化学反应的结果。可以有一个或多个通道,并且 电流通常由跨阻放大器TIA)转换为电压,以便用 模数转换器ADC)。试纸的满量程电流测量值为10μA 至 50μA 范围,分辨率小于 10nA。需要测量环境温度,因为 试纸与温度有关。最简单的配置是自偏置试纸(图 7) 它有两个电极,其电流在工作电极 (WE) 处测量,公共(或计数器) 电极 (CE) 接地。单个试纸上可以有多个通道,还有其他通道 用于参考测量、初始血液检测,或确保血液已饱和 反应部位。另一种配置主动驱动两个电极,并在公共电极处进行测量。
图7.简化的自偏置配置的电化学试纸。
电化学阻抗谱
与BGM不同,CGM使用一种称为电化学阻抗谱(EIS)的技术,该技术增加了交流电压 到直流电压以记录实数和虚部测量值。EIS通常与具有以下传感器的传感器一起实现 三个电极,以计数器配置构建(图8)。在工作时测量电流 电极 (WE),而力检测电路驱动对电极 (CE) 和参比电极 (RE)。 这种配置有一个重要的优点:测试中反应部位的偏置电压 在整个测量过程中,带材的设置和维护更加精确。
图8.简化的三端子计数器配置。
选择电化学传感器AFE
图9所示的IC可用于双通道或三通道、交流或直流检测应用,与类似器件相比具有多个优势。采用单三电极方案时,该AFE的直流偏置电流仅为3.5μA(典型值),直流测量转换电流仅为7.3μA(典型值),EIS AC测量电流仅为950μA(典型值为80Hz)。它的工作功率(在电池供电中至关重要 CGM应用)比其他电化学AFE低50%至70%。它还在 最宽电源电压范围(1.71V 至 5.5V)。该 IC 的其他优点包括它来了 为此类器件提供最精确的集成温度传感器(±0.5°C,+30°C至+50°C范围),并具有传感器检测模式(确保IC在未检测到传感器时以低功耗模式等待)。 独特的安全功能包括开路测量模式(允许ADC测量通道的三电极电压,以确保合规性,同时独立于传感器)以及电压和温度 监视电池。该器件还支持可编程循环伏安模式和方波 伏安法模式。它采用 25 凸 WLP 和 8.6mm2与类似IC相比,占位面积可节省近50%的空间,在贴片式器件的有限范围内至关重要。
图9.MAX30131超低功耗电化学传感器AFE。
它还提供双通道(MAX30132)和四通道(MAX30134)两种选择。对于不 需要所有可用通道,未使用的端子可以配置为保护环(通过 最小化漏电流),如图10所示。
图 10.3 端子电化学传感器,带可选保护环、可选热敏电阻和无线 由纽扣电池供电的接口
总结
我们已经展示了血糖监测在糖尿病患者疾病管理中的重要性,并展示了与BGM相比CGM如何大大简化这一过程。我们表明CGM需要电化学 传感器AFE,可以实现称为EIS的测量技术。最后,我们展示了最小、最低的 提供此功能的功率电化学传感器AFE IC(及其变体)。带有一系列额外的 安全特性,这些部件也适用于其他可穿戴电化学传感应用 (例如汗液传感器)。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 智能手机
  • 可穿戴
    电化学传感器ppt
    电化学传感器化学传感器:       可用以提供被检测体系(液相或气相)中化学部分实时信息
    发表于 07-02 13:12
    电化学传感器
    请各位 帮忙看一下这个电路顺便给解释一下或者推荐几本有关电化学传感器的书
    发表于 04-17 14:35
    电化学原理介绍和分析方法
    ,其中包括电极的平衡性质和通电后的极化性质,也就是电极和电解质界面上的电化学行为。电解质学和电极学的研究都会涉及到化学热力学、化学动力学和物质结构。四、
    发表于 10-16 10:06
    应用电化学传感器的设计
      早在1950年电化学传感器就已用于氧(气)的监测; 随 着对于人生安全的重视与日俱增,便携式电化学传感器的需 求显著增加。今天,电化学
    发表于 11-15 14:45
    基于电化学传感器的Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357
    EVAL-CN0357-ARDZ,Arduino兼容电化学气体检测电路CN0357,是一种使用电化学传感器的单电源,低噪声便携式气体检测器。 Alpha感应CO-AX一氧化碳传感器用于该电路
    发表于 03-12 10:39
    电化学传感器的发展怎么样?
    电化学传感器用来测定目标分子或物质的电学和电化学性质,从而进行定性和定量的分析和测量。电化学传感器的发展具有悠久的历史,它的基本理论和技术发展与电分析
    发表于 03-25 06:17
    电化学工作站有什么功能?
    电化学是研究电和化学反应相互关系的科学。电和化学反应相互作用可通过电池来完成,也可利用高压静电放电来实现,二者统称电化学,后者为电化学的一个
    发表于 03-30 09:00
    电化学传感器的基本原理
    电化学传感器的基本原理三电极传感器
    发表于 12-24 06:51
    电池的电化学阻抗谱原理是什么
    电池的电化学阻抗谱原理是什么
    发表于 03-11 06:19
    MAX1358在电化学血糖仪中的应用电路图
    MAX1358在电化学血糖仪中的应用电路图部分截图如下所示: 图MAX1358在电化学血糖仪中的应用电路图部分截图 查看原图请点击图片下载
    发表于 09-26 14:51 3960次阅读
    电化学知识:电化学的应用与三电极体系!
    电池是电化学应用的主要领域,也是电化学工业的主要组成部分。
    的头像 发表于 06-11 14:26 2.8w次阅读
    电化学传感器的优缺点_电化学传感器的应用
    电化学传感器是将需要检测的电化学并且将检测色物体由化学量转换成电学量的一种传感器,电化学的种类也是很多的,比如电化学式、光学式、质量式以及热
    的头像 发表于 09-29 09:26 2.3w次阅读
    选择具有连续血糖监测最佳电化学 AFE
    发表于 11-16 19:47 1次下载
    <b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>连续</b><b class='flag-5'>血糖</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>最佳</b><b class='flag-5'>点</b>的<b class='flag-5'>电化学</b> <b class='flag-5'>AFE</b>
    电化学传感器原理及应用 全面了解电化学化学传感器
      电化学传感器是通过电化学反应过程的电信号(一般包括电位、电流、阻抗等)对待测对象进行检测的一种化学分析技术。电化学传感器因其对特殊靶标例如血糖
    的头像 发表于 05-31 08:39 3739次阅读
    <b class='flag-5'>电化学</b>传感器原理及应用 全面了解<b class='flag-5'>电化学</b>与<b class='flag-5'>化学</b>传感器
    什么是电化学电容器?电化学超级电容器有什么特点?
    ,因此被广泛应用于能源存储和供电系统中。 电化学超级电容器是电化学电容器的一种特殊类型,它具有更高的电容量和能量密度,以及更低的内阻。这些特点使得
    的头像 发表于 03-05 16:30 1241次阅读
