示波器接地良好,反而容易炸机?
STM32嵌入式开发 来源:STM32嵌入式开发 作者:STM32嵌入式开发 2022-12-21 10:45 次阅读
用错电源线导致炸机
这天隔壁桌同事王工正在用示波器测试板子,板子上电之后,示波器的探头炸了!
原来他正在用示波器探头测量市电整流后的310V电压,电源线是3芯带接地的电源线,而实验室的插座都是已经良好接地的。
示波器本来用的是2芯(去掉接地插片)的电源线。
普通国标插头的最上面一个插片是接地线,是接大地的,而市电的零线实际上在发电厂端也是接大地的。可以认为3芯插头最上面的接地插片是和零线等同的,实际可能会根据不同负荷有3-10几伏的电压差。
原理分析
下图简单画了个同事用示波器测量板子的示意图。
那么示波器按图中接入待测电路的后,发生了什么呢?
因为3芯电源线最上面的插片是接零线的,当探头接入待测电路后,交流电的正半周时,电流流向如下图:
上图,交流电正半周时,电流流向无异常,市电通过示波器的接地探头回流到零线,接下来再看看,交流电的负半周时电流流向,如下图:
因为3芯电源线最上面的插片是同零线等电位的,可以据此画出上图的交流电负半周的电流流向,可以看出,市电火零线被短路了,火零线之间只有一个二极管的阻抗。再加上王工的这块板子上的保险管被焊锡丝给短接了,所以出现了上面说的炸机现象。
如何避免
为了避免这个问题,我们可以用隔离变压器供电,或者将电源线的接地线给拔掉,但这样做可能会有以下问题,示波器的金属部分一般都是和3芯线接地线相连的,当你把3芯线的接地插片给断开后,如下图:
因为接地的断开,两个Y电容的中点会带有110V的电压,因此当人触摸到示波器的金属部分会有瞬间被放电的感觉。
最好的方法是使用高压差分探头,前提是不差钱。而且上电测量前,如果不了解电路的话,最好用万用表测量下待测电路的地和示波器探头的地之间有没有电压差,如果测量结果不为零,则不能用示波器的地线直接夹在待测电路板上的地。
而且如果这样做的话,触摸到示波器的金属部分会有触电风险,因为示波器的地线夹和示波器的金属部分是相连的,一旦地线夹夹在待测电路板上的热地,示波器的金属部分同样会带电。
总结
交流电源的零线是在变电所接地的,示波器探头的GND是通过大地连接到远端变电所的零线。此时被测设备如果没有用隔离变压器隔离,那么电流会通过示波器探头GND流向大地,造成板子或者示波器的损坏。
最简单的方法大概就是2芯电源线,这样就不会烧板子或者示波器了。
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 接地
  • 电源线
原文标题:示波器接地良好,反而容易炸机?
文章出处:【微信号:c-stm32,微信公众号:STM32嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    示波器3芯带接地电源线电路分析
    示波器探头测量市电整流后的310V电压,看了下示波器的电源线是3芯带接地的电源线,经了解,示波器原来的2芯(去掉接地插片)电源线被别人拿走
    发表于 09-06 09:11 1457次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>3芯带<b class='flag-5'>接地</b>电源线电路分析
    电源问题
    一个电源产品 有段时间没使用放在仓库里果断时间拿出来一测试通电 就立马MOS管击穿PWM串的电阻烧掉IC也坏而且是大量进仓库之前是好的请问 这是什么原因求大神。。。
    发表于 05-13 18:51
    200~1200V电源,求助
    测试1200V输入时,加十多分钟后就了,不是一开始就,MOS管那一串都了,变压器没烧毁。大神帮我看一下电路和波形,600V以后的CS波形感觉就不太好看了,不知道是什么导致的。
    发表于 12-13 08:56
    3842
    ,也可以工作。问题是:待机功耗很大,自己绕得变压器嚣叫的很。用示波器看看那个驱动MOS脚 即6脚的波形,看了看,占空比在变,频率也在变。设定是80KHz的。想是不是IC工作不正常呢?然后我就去掉VCC
    发表于 05-07 07:17
    为什么良好接地很重要
    良好接地雷电的瞬态特性及其相关的快速上升时间和大电流,意味着必须特别考虑良好接地,以使雷电保护有效。土壤电阻率变化,安装方便性,布局和现有物理特征等许多因素都是特定于地点的,并且往
    发表于 08-10 16:11
    电池接稳压芯片容易怎么解决
    解决芯片:1.输入端加tvs管(降低概率),输入串两个5欧姆左右电阻2.用mos管启动,搭个开关电路,软起动(效果好)3.改进电池,接电池会,接开关电源一般不会,改改电池芯应该可以...
    发表于 11-15 07:25
    良好接地指导原则
    良好接地指导原则
    发表于 12-15 22:19 0次下载
    电池接稳压芯片容易
    发表于 11-07 21:05 13次下载
    电池接稳压芯片<b class='flag-5'>容易</b><b class='flag-5'>炸</b>
    示波器接220V电压,了!
      总是有人会经常问我:示波器可以直接接火线跟零线之间的220V电压吗?会不会?因为之前确实了一次,心有余悸。 相信还是有很多小伙伴有同样的疑问。于是我将这方面的知识进行了梳理,
    的头像 发表于 02-21 10:09 2381次阅读
    示波器接220V电压,会不会
    示波器可以直接测量220V电压吗?会不会?当然可以,但方法要用对! 通常我们是将交流通过整流后变成直流电压,再经过电源拓扑转变为常用的直流电压。 如电路图所示,接上示波器: 如果
    的头像 发表于 03-08 17:21 2960次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>接220V电压,会不会<b class='flag-5'>炸</b><b class='flag-5'>机</b>?
    示波器探头忽然是什么原因?
    一位客户咨询,他正在用示波器测试板子,板子一上电,示波器的探头就了,“怎么会呢?”,板子显然没问题啊? 经过简单询问,他正在用示波器探头
    的头像 发表于 06-26 11:41 861次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>探头忽然<b class='flag-5'>炸</b><b class='flag-5'>机</b>是什么原因?
    示波器差分探头要接地
    示波器差分探头要接地示波器是一种基本的测试仪器,在电子工程领域广泛应用。在使用示波器进行测试时,探头是一个非常重要的部分。示波器差分探头
    的头像 发表于 09-02 10:05 2155次阅读
    示波器接地良好反而容易
    示波器接地良好反而容易? 先给出结论,这是一个
    的头像 发表于 10-27 14:31 614次阅读
    PCB的接地为什么很重要?应该怎么做到良好接地设计?
    PCB的接地为什么很重要?应该怎么做到良好接地设计? PCB的接地是电子设备设计中至关重要的一部分。良好
    的头像 发表于 11-23 10:00 1391次阅读
    示波器接地为什么会影响波形
    示波器接地为什么会影响波形  示波器接地对波形的影响是一种常见的现象。在使用示波器测量电路时,接地
    的头像 发表于 01-08 11:08 1402次阅读
