用更少的时间管理DB2,用更多的时间进行创新。
借助Toadfor IBM DB2,快速、准确地完成您的日常管理任务。这款可靠的DB2工具以十多年的开发专业知识和用户建议为后盾,可帮助自动执行数据库管理。无论您的DB2实例是在内部还是在云中,Toadfor IBM DB2都可以帮助确保最佳的应用程序体验和峰值数据库性能。Toad for IBMDB2可提供全面的DBA套件,用于执行高级管理、性能和变更管理;它可以提供单一的一致工具集,以管理DB2LUW和z/OS。选择Toad for IBM DB2简化数据库管理,以便您可以将更多时间专注于创新。
功能
轻松管理对象
通过直观的GUI创建和处理数据库对象。
全面的比较和同步
自定义数据、对象或整个架构的比较和同步,以轻松发现差异。
发现和解决性能问题
通过自动化SQL扫描、优化和基准测试来实现性能调整。
分组执行
针对多个服务器和实例处理脚本和代码片段。
直观的数据库映射
允许您查看将会受到影响的对象,以便降低执行更改时的风险。
强大的任务自动化功能
自动执行和安排频繁/重复性任务,因此您可以根据IT方案重定向资源。
预测性空间增长
轻松预测数据增长和对象的空间要求,避免购买成本高昂的计划外存储。
教程 查询生成器
无需掌握SQL编程专业知识,即可构建复杂的SQL语句。
数据库资源管理器
通过可自定义的视图,以图形方式显示和管理所有数据库对象。
调试程序
调试SQL程序,以确保逻辑有效。
数据库关系图
直观呈现DB2环境中的表,相关性和关系。
数据库映射
查看所有对象关系,以分析潜在更改的影响。
代码片段
提供预构建的可自定义代码库,以简化开发过程。
对象比较
提供强大的对象翻译,确保环境保持同步。
自动化
自动执行重复性任务,以简化工作流。
审核编辑 :李倩
IBM
3文章
1755浏览量
74679 -
数据库
7文章
3795浏览量
64366
原文标题:Quest:Toad for IBM DB2
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
