STM32单片机常用库函数详细介绍与程序
开源嵌入式 来源: 开源嵌入式 作者: 富贵人 2022-12-21 11:10 次阅读
STM32单片机已经很多年了,至于STM32单片机,其功能如何强大,我想不用我多说,大家都懂的。现在写一些学32的入门级的知识要点,希望对刚学32或想要学32的同学们有那么一点点的帮助。大家如果觉得好,请转发出去,让更多的人去学习单片机的开发技术。
GPIO初始化函数。所有程序必须有。用法:
voidGPIO_Configuration(void)
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;//GPIO状态恢复默认参数
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_标号|GPIO_Pin_标号;
//管脚位置定义,标号可以是NONE、ALL、0至15。
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//最高输出速度为50MHz
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//推挽输出
GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure);//C组GPIO初始化
/*注:以上四行代码为一组,每组GPIO属性必须相同,默认的GPIO参数为:ALL,2MHz,FLATING。如果其中任意一行与前一组相应设置相同,那么那一行可以省略,由此推论如果前面已经将此行参数设定为默认参数(包括使用GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure代码),本组应用也是默认参数的话,那么也可以省略。以下重复这个过程直到所有应用的管脚全部被定义完毕。*/
GPIO基础应用:向管脚置1||0
GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);//置1
GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_1);//置0
RCC:单片机时钟管理。
我的理解——管理外部、内部和外设的时钟,设置、打开和关闭这些时钟。
用法:函数初始化,程序必须的。
voidRCC_Configuration(void)//时钟初始化函数
ErrorStatusHSEStartUpStatus;//等待时钟的稳定
RCC_DeInit();//时钟管理重置
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//打开外部晶振HSEStartUpStatus=RCC_WaitForHSEStartUp();//等待外部晶振就绪
if(HSEStartUpStatus==SUCCESS)
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//flash读取缓冲,加速
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);//flash操作的延时
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//AHB使用系统时钟
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);//APB2(高速)为HCLK的一半
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//APB1(低速)为HCLK的一半
/*注:AHB主要负责外部存储器时钟。APB2负责AD,I/O,高级TIM,串口1。APB1负
责DA,USB,SPI,I2CCAN,串口2345,普通TIM。*/
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9);
//PLLCLK=8MHz*9=72MHz
RCC_PLLCmd(ENABLE);//启动PLL
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY)==RESET){}//等待PLL启动
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//将PLL设置为系统时钟源
while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08){}//等待系统时钟源的启动
RCC_AHBPeriphClockCmd(ABP2设备1|ABP2设备2|,ENABLE);//启动AHP设备
RCC_APB2PeriphClockCmd(ABP2设备1|ABP2设备2|,ENABLE);//启动ABP2设备
RCC_APB1PeriphClockCmd(ABP2设备1|ABP2设备2|,ENABLE);//启动ABP1设备
NVIC:系统中断管理。
我的理解——管理系统内部的中断,负责打开和关闭中断。
基础应用1,中断的初始化函数,包括设置中断向量表位置,和开启所需的中断两部分。所有程序中必须的。
用法:voidNVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDefNVIC_InitStructure;//中断管理恢复默认参数
#ifdefVECT_TAB_RAM
/*如果C/C++CompilerPreprocessorDefinedsymbols中的定义了VECT_TAB_RAM(见程序库更改内容的表格)*/
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM,0x0);//则在RAM调试
#else//如果没有定义VECT_TAB_RAM
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x0);//则在Flash里调试
#endif//结束判断语句
/*以下为中断的开启过程,不是所有程序必须的。*/
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置NVIC优先级分组,方式。
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=中断通道名;//开中断,中断名称见函数库
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;//抢占优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;//响应优先级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//启动此通道的中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//中断初始化
注:一共16个优先级,分为抢占式和响应式。两种优先级所占的数量由此代码确定,NVIC_PriorityGroup_x可以是0、1、2、3、4,分别代表抢占优先级有1、2、4、8、16个和响应优先级有16、8、4、2、1个。规定两种优先级的数量后,所有的中断级别必须在其中选择,抢占级别高的会打断其他中断优先执行,而响应级别高的会在其他中断执行完优先执行。
FLASH:芯片内部存储器flash操作函数
我的理解——对芯片内部flash进行操作的函数,包括读取,状态,擦除,写入等等,可以允许程序去操作flash上的数据。
基础应用1,FLASH时序延迟几个周期,等待总线同步操作。推荐按照单片机系统运行频率,0—24MHz时,取Latency=0;24—48MHz时,取Latency=1;48~72MHz时,取Latency=2。所有程序中必须的
用法:FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
位置:RCC初始化子函数里面,时钟起振之后。
基础应用2,开启FLASH预读缓冲功能,加速FLASH的读取。所有程序中必须的用法:FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
LIB:调试所有外设初始化的函数。
我的理解——不理解,也不需要理解。只要知道所有外设在调试的时候,EWRAM需要从这个函数里面获得调试所需信息的地址或者指针之类的信息。
基础应用1,只有一个函数debug。所有程序中必须的。
用法:#ifdefDEBUG
debug();
#endif
位置:main函数开头,声明变量之后。
EXTI:外部设备中断函数,我的理解——外部设备通过引脚给出的硬件中断,也可以产生软件中断,19个上升、下降或都触发。EXTI0~EXTI15连接到管脚,EXTI线16连接到PVD(VDD监视),EXTI线17连接到RTC(闹钟),EXTI线18连接到USB(唤醒)。基础应用1,设定外部中断初始化函数。按需求,不是必须代码。用法:
voidEXTI_Configuration(void)
EXTI_InitTypeDefEXTI_InitStructure;//外部设备中断恢复默认参数
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=通道1|通道2;
//设定所需产生外部中断的通道,一共19个。
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;//产生中断
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;
//上升下降沿都触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;//启动中断的接收
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//外部设备中断启动
systic:系统定时器
我的理解——可以输出和利用系统时钟的计数、状态。
基础应用1,精确计时的延时子函数。推荐使用的代码。
vu32TimingDelay;//全局变量声明
voidSysTick_Configuration(void)//初始化函数
SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);//设置SysTick时钟源
NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick,2,0);
//设置指定的系统Handler优先级
SysTick_SetReload(9000); /*设置SysTick重装载值72M为基础9000--1ms
SysTick_ITConfig(ENABLE);//使能或者失能SysTick中断
voidDelay_nms(u32nTime)//精确延时函数
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);//使能SysTick计数器
TimingDelay=nTime;
while(TimingDelay!=0);
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);//失能SysTick计数器
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);//清除计数器值为0
voidSysTick_Handler(void)//中断
if(TimingDelay)
TimingDelay--;
voidUSART_Configuration(void)//串口初始化函数
USART_InitTypeDefUSART_InitStructure;//串口设置恢复默认参数USART_InitStructure.USART_BaudRate=9600;//波特率9600
USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//字长8位
USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//1位停止字节
USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//无奇偶校验USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFloControl_None;//无流控制USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;//打开Rx接收和Tx发送功能
USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);//初始化
USART_Cmd(USART1,ENABLE);//启动串口
RCC中打开相应串口
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);
GPIO里面设定相应串口管脚模式
//串口1的管脚初始化
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//管脚9
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//TX初始化GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;//管脚10
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);//RX初始化
a)Lib注意事项:
属于Lib的Debug函数的调用,应该放在main函数最开始,不要改变其位置。
b)RCC注意事项:
审核编辑:汤梓红
  • 单片机
  • STM32
  • 库函数
原文标题:【必须看的STM32经典文章】STM32单片机常用库函数详细介绍与程序
文章出处:【微信号:KY_QRS,微信公众号:开源嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    STM32单片机的延时原理和延时函数方法
    当涉及到单片机编程时,延时是一项常见但关键的任务。在许多应用中,我们需要控制程序暂停一段时间,以实现精确的时间控制或协调不同设备之间的操作。本文将以STM32为例,介绍关于
    发表于 08-09 09:13 1.8w次阅读
    STM32单片机常用库函数 精选资料分享
    STM32单片机常用库函数详细介绍
    发表于 08-23 08:44
    51单片机有哪些常用程序?51单片机4个常用程序汇总
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机有哪些常用程序?51单片机4个
    发表于 09-05 16:30 27次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b>有哪些<b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>程序</b>?51<b class='flag-5'>单片机</b>4个<b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>程序</b>汇总
    STM32库函数代码自动生成器正式版应用程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是STM32库函数代码自动生成器正式版应用程序免费下载。
    发表于 10-17 16:23 0次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>库函数</b>代码自动生成器正式版应用<b class='flag-5'>程序</b>免费下载
    AVR单片机的延时函数程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是AVR单片机的延时函数程序免费下载
    发表于 11-16 08:00 7次下载
    AVR<b class='flag-5'>单片机</b>的延时<b class='flag-5'>函数</b><b class='flag-5'>程序</b>免费下载
    STM32进行多路分时ADC和串口显示及液晶屏显示的库函数资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是STM32单片机进行多路分时ADC和串口显示及液晶屏显示的库函数资料免费下载,主要用于
    发表于 12-29 08:00 20次下载
    STM32单片机嵌入式系统UCOSII系统移植示例和库函数的资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是用于单片机嵌入式系统UCOSII系统移植示例,内含UCOSII库函数
    发表于 01-22 08:00 10次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>单片机</b>嵌入式系统UCOSII系统移植示例和<b class='flag-5'>库函数</b>的资料说明
    基于STM32单片机进行PWM输出实验的详细资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是基于STM32单片机进行PWM输出实验的详细资料说明包括了:1.通用定时器PWM概述,2.
    发表于 03-18 08:00 18次下载
    基于<b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>单片机</b>进行PWM输出实验的<b class='flag-5'>详细</b>资料说明
    51单片机常用库函数程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机常用库函数程序免费下载。
    发表于 08-29 17:28 24次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>库函数</b><b class='flag-5'>程序</b>免费下载
    使用MSP430F5529单片机控制LED同时闪烁的库函数免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用MSP430F5529单片机控制LED同时闪烁的库函数免费下载。
    发表于 07-24 08:00 10次下载
    使用MSP430F5529<b class='flag-5'>单片机</b>控制LED同时闪烁的<b class='flag-5'>库函数</b>免费下载
    STM32 IAR的库函数资料免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是STM32 IAR的库函数资料免费下载。
    发表于 03-27 09:48 43次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b> IAR的<b class='flag-5'>库函数</b>资料免费下载
    详细介绍STM32单片机常用库函数资料下载
    电子发烧友网为你提供详细介绍STM32单片机常用库函数资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路
    发表于 04-17 08:41 9次下载
    <b class='flag-5'>详细</b><b class='flag-5'>介绍</b><b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>常用</b><b class='flag-5'>库函数</b>资料下载
    STM32单片机常用库函数 STM32单片机系统作用
    和RAM存储器 3、可变静态存储器(FSMC 4、嵌套矢量中断控制器(NVIC) 5、外部中断/事件控制器(EXTI) 6、时钟和启动 7、Boot模式 STM32单片机常用库函数 1
    的头像 发表于 07-22 11:50 9709次阅读
    STM32单片机不完全手册之库函数版本
    STM32单片机不完全手册之库函数版本
    发表于 07-31 15:57 0次下载
    基于标准库函数与基于HAL库函数stm32编程方式对比
    以实例程序(串口通信),分析基于标准库函数与基于HAL库函数stm32编程方式的差异一、基于标准库函数
    发表于 12-28 19:09 30次下载
    基于标准<b class='flag-5'>库函数</b>与基于HAL<b class='flag-5'>库函数</b>的<b class='flag-5'>stm32</b>编程方式对比
