一文详解窄线宽激光器
sade2020616 来源:光电读书 作者: 光电夜读侠 2022-12-21 11:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
00引言
许多激光应用(见下文)需要具有非常小的光学线宽,即具有窄光谱的激光器。术语窄线宽激光器通常适用于单频激光器,即在具有低相位噪声和高光谱纯度的单谐振腔模式上振荡的激光器。通常,此类激光器还表现出低强度噪声。
01窄线宽激光器的种类
最重要的窄线宽激光器类型如下:
半导体激光器中,分布式反馈激光二极管(DFB 激光器)和分布式布拉格反射激光器(DBR 激光器),例如工作在 在 1.5- 或 1.0-μm 波长范围内,是最常见的。典型的操作特性是几十毫瓦(或可能略高于 100 毫瓦)的输出功率和几兆赫兹的线宽。
来自半导体激光器的明显更小的线宽是可能的,例如 通过使用包含窄带宽光纤布拉格光栅的单模光纤或其他类型的外腔二极管激光器来扩展谐振器。通过这种方式,可以实现几千赫兹甚至低于 1 kHz 的超窄线宽。
分布式反馈激光器形式的小型光纤激光器(谐振腔主要由特殊的光纤布拉格光栅形成)可以产生数十毫瓦的输出功率,线宽在几千赫兹左右。
使用更长的分布式布拉格反射激光器(DBR 光纤激光器)或单向光纤环形激光器以及使用光纤放大器可以产生更高的输出功率。
二极管泵浦固态体激光器,例如 以非平面环形振荡器的形式,也可以具有几千赫兹的线宽,结合 1 W 数量级的相对较高的输出功率。虽然 1064 纳米波长是典型的,但其他波长,例如 在 1.3 或 1.5 微米波长范围内也是可能的。
02窄激光线宽的基本因素
为了实现激光器的窄发射带宽(线宽),必须观察激光器设计的几个问题:
首先,需要实现单频操作。当使用具有小增益带宽的增益介质和短长度的激光谐振器(导致大的自由光谱范围)时,这是最简单的。目标应该是长期稳定的单频操作,没有跳模。
其次,必须尽量减少外部噪声影响。这需要一个稳定的谐振器设置(最好是单片的),可能有特殊的机械振动保护。电泵浦激光器应使用低噪声电压或电流源工作,而光泵浦激光器应使用低强度噪声的泵浦源。此外,必须避免任何光学反馈,例如 通过使用法拉第隔离器。理想情况下,外部噪声的影响将低于内部噪声,例如 来自增益介质中的自发辐射。这通常在高噪声频率下很容易实现,但在对线宽最重要的低噪声频率下则不然。
第三,应优化激光器设计,使激光器噪声,尤其是相位噪声最小化。高腔内光功率和长谐振器可能是有益的,尽管使用更长的谐振器更难以实现稳定的单频操作。
当然,设计优化需要知道不同噪声源的相对重要性,因为根据哪个噪声源占主导地位可能需要不同的措施。例如,根据 Schawlow-Townes 方程最小化线宽的措施不一定会最小化实际线宽,如果这是确定的,例如 由于机械噪音。
03噪声特性和规格
窄线宽激光器的噪声特性和规格都远非微不足道的问题。关于线宽的文章中讨论了各种测量技术,特别是对于几千赫兹或更低的线宽值,此类测量要求很高。此外,单独的线宽值不能被视为完整的噪声特性;除了相对强度噪声的信息外,最好有一个完整的相位噪声谱。至少,线宽值应该与测量时间一起指定,并且可能与一些关于较长时间间隔的频率漂移的信息一起指定。
当然,不同的应用有不同的要求,应该详细检查在任何特定情况下真正要求的噪声规范有多严格。
04窄线宽激光器的应用
一个特别重要的应用领域是传感器领域,例如 用于应变和/或温度的光纤传感器、各种类型的干涉传感、使用差分吸收激光雷达 (DIAL) 的痕量气体检测或使用多普勒激光雷达进行风速测量。一些光纤传感器只需要几 kHz 的线宽,而 100 kHz 就足够了,例如,LIDAR 测量。
光频计量需要线宽非常窄的光源,通常通过稳定技术来实现。
全息术需要连续波或脉冲单频激光器来产生高度相干的光。
通常对线宽要求不高的是光纤通信中的应用,例如 在发射机中或用于测试和测量目的。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 激光器
  • 光纤
原文标题:窄线宽激光器
文章出处:【微信号:光电读书,微信公众号:光电读书】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体激光器线宽理论
    关于半导体激光器线宽理论大部分讨论都是基于1982年 C.H.Henry的文章-Theory of the Linewidth of Semiconductor Lasers , 这篇文章较详细
    的头像 发表于 10-28 09:59 4771次阅读
    半导体<b class='flag-5'>激光器</b>的<b class='flag-5'>线宽</b>理论
    驱动激光器脉冲是怎么产生的?
    如题我现在用的是51单片机定时产生的脉冲 达不到脉冲的要求 手里有STM32可产生PWM,但是感觉百ns以内的脉冲,MCU的上升沿时间应该不短吧,而且高电平电压幅度也到不了3.3V 后面准备用三极管/mos管做开关去
    发表于 08-21 07:35
    线宽单频激光器噪声测量技术介绍
    线宽单频激光器在相干光通信、高精度光纤传感、相干激光雷达等领域有着十分重要的地位[1-7]。激光器相位噪声、频率噪声、
    发表于 12-30 11:27
    面向光通信的低成本可调谐激光器解析
    可调谐激光器3.2 第阶段3-5年3.2.1 多通道激光器阵列(单通道10GBPS及以上)3.2.2 线宽
    发表于 12-24 07:05
    单频线宽分布布拉格反射光纤激光器研究
    摘 要 分析了单频线宽分布布拉格反射(DBR)光纤激光器的单模工作条件,在此基础上算出单模工作区域,制作了个单频
    发表于 11-23 22:28 28次下载
    可调激光器,什么是可调激光器
    可调激光器,什么是可调激光器 目前可调谐激光器可以分为很多类,如果从可调范围来讲,可分为范围可调激光器和宽范围可调
    发表于 04-02 16:10 3951次阅读
    线宽测量方法与超激光光谱线宽测量解决方案
    。 光谱线宽的原始数值由Shawlow-Townes表达式给出,它从本质上说明了线宽是由自发辐射过程引起的相位变化造成的。对于稀土掺杂激光器,比如掺铒光纤激光器,Shawlow-Tow
    发表于 10-12 16:42 50次下载
    <b class='flag-5'>线宽</b>测量方法与超<b class='flag-5'>窄</b><b class='flag-5'>激光光谱线宽</b>测量解决方案
    激光器线宽的原理
    激光线宽激光光源发射光谱的半高全宽,即达到峰值半高度(有时也取1/e),所对应的两个频率中间的宽度。 光从激光器中射出,激光起振后,会有
    的头像 发表于 08-20 09:49 9902次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>的<b class='flag-5'>线宽</b>的原理
    激光器线宽和带宽有什么区别
    激光器线宽和带宽名字很相近,但是表示的意思差很大的。首先看线宽线宽比较好理解,就是激光光谱的半峰全宽。
    的头像 发表于 10-27 16:05 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>激光器</b>的<b class='flag-5'>线宽</b>和带宽有什么区别
    基于短光纤延时自外差结构的线宽测量方案
    近年来,具有高光谱纯度的线宽激光器被广泛应用于前沿物理研究、精密探测、高速相干光通信等场景。线宽是判断激光器性能的重要指标,其大小受
    的头像 发表于 09-09 14:34 6101次阅读
    混合集成线宽半导体激光器实现220 mW功率输出
    高功率、线宽的混合集成外腔半导体激光器在空间相干激光通信、激光雷达、光学传感等领域中有着广泛应用。
    的头像 发表于 04-27 15:32 2690次阅读
    混合集成<b class='flag-5'>窄</b><b class='flag-5'>线宽</b>半导体<b class='flag-5'>激光器</b>实现220 mW功率输出
    基于热增强光纤布拉格光栅(FBG)的热可调线宽外腔激光器
    的光纤布拉格光栅(FBG)。这种紧凑型ECL实现了35 kHz的线宽,以及65 pm/℃(8.125 GHz/℃)的高线性热调谐速率,其热调谐速率比常规FBG基外腔激光器提高了六倍。 关键词:外腔
    的头像 发表于 08-05 14:27 1298次阅读
    基于热增强光纤布拉格光栅(FBG)的热可调<b class='flag-5'>窄</b><b class='flag-5'>线宽</b>外腔<b class='flag-5'>激光器</b>
    热可调线宽外腔激光器设计方案
    我们提出了种无模式跳变(mode-hop-free)的外腔激光器(ECL)设计,该设计结合了半导体增益芯片和具有增强热灵敏度的光纤布拉格光栅(FBG)。这种紧凑型ECL实现了35 kHz的
    的头像 发表于 04-07 09:54 1211次阅读
    热可调<b class='flag-5'>窄</b><b class='flag-5'>线宽</b>外腔<b class='flag-5'>激光器</b>设计方案
    脉锐光电1064nm单频线宽光纤激光器介绍
    脉锐光电1064nm单频线宽光纤激光器采用光纤DFB激光腔结构,输出波长1064nm波段的单纵模线宽
    的头像 发表于 11-28 16:35 1323次阅读
    脉锐光电1064nm单频<b class='flag-5'>窄</b><b class='flag-5'>线宽</b>光纤<b class='flag-5'>激光器</b>介绍
    线宽高功率激光器:量子科技的精密光源新选择
    引言 在量子科学飞速发展的今天,激光作为实验与测量的核心工具,其性能直接影响量子系统的操控精度、相干时间和信噪比。闪光科技为您推荐线宽-低噪声高功率激光器系列,正是为满足量子前沿研究
    的头像 发表于 01-04 14:27 463次阅读
    <b class='flag-5'>窄</b><b class='flag-5'>线宽</b>高功率<b class='flag-5'>激光器</b>:量子科技的精密光源新选择
