A2B汽车应用中的B和以太网:什么、何时以及如何
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Matteo Crosio 2022-12-21 11:29 次阅读
近年来,汽车电子系统的数量有所增加,随着信息娱乐和高级驾驶辅助系统(摄像头、雷达、激光雷达等)新技术的采用,以及用于许多不同目的(稳定性、速度、加速度等)的多个传感器的采用,汽车电子系统的数量达到了更高的复杂性。
我们可以区分高带宽和低带宽技术。通常,传感器需要低带宽。汽车中最常用的加速度计的输出数据速率(ODR)为几kHz。在信息娱乐方面,音频视频数据需要几Mbps范围内的数据速率。
然而,真正提高标准的是采用高清多摄像头系统进行停车辅助、360°视觉系统(也称为鸟瞰或环视监控系统)、雷达(射频微波)和激光雷达(光学)以增强高级驾驶辅助系统 (ADAS)。所有这些系统的共存是自动驾驶汽车发展的关键因素,但它对任何通信总线来说都是一个巨大的挑战。
汽车中使用的传统客车有:
本地互连网络(LIN):速度高达20 kbps,主要用于低成本至关重要且速度/带宽比不重要的子系统。
受控区域网络(CAN):传输速率高达1 Mbps,主要用于启动/停止系统、驻车辅助系统和电动驻车制动器中的电子控制单元(ECU)与传感器之间的通信。
FlexRay:比CAN更快(高达10 Mbps),它更贵。它最初用于线控(线控驱动、线控转向)系统,旨在适应多种网络拓扑。
面向媒体的系统传输 (MOST):最高速度为 150 Mbps,旨在传输音频、视频、语音和数据信号。它定义了ISO/OSI模型的所有七层,从物理层到应用层。这是一个专有的解决方案。
随着网络技术的这种发展,另一个方面变得很重要。用于不同子系统的许多不同的总线包括非常复杂(且昂贵)的布线。尺寸和重量是汽车应用中的新挑战,因为满足新的环境法规意味着开发新的系统,例如可以减少一氧化碳2排放。在这样的环境中,对于高带宽、低延迟、确定性、稳健且廉价的通信总线的需求,没有简单的答案。
汽车音频总线 (A2B)
对总布线重量的主要贡献之一来自汽车音响系统,因为模拟布线需要为每个音频源/接收器(扬声器)使用昂贵的屏蔽电缆。此外,主动降噪 (ANC) 和道路降噪 (RNC) 系统需要在车内安装多个麦克风,从而为音频网络添加许多其他输入。
传统音频系统在车内的实际布线如图1所示。
poYBAGOifYCAboHXAAFmibE8PYI862.jpg?h=270&hash=D77F84FAD8E4F951C76139D65A0241EB87A72542&la=en&imgver=1
图1.用于音频系统的传统车载布线。
汽车音频总线 (A2B)是ADI公司的一项创新技术,允许实现串联拓扑,单个主站连接到多达10个菊花链式从机。速度为 50 Mbps,A®2B 针对音频应用进行了优化。通过使用非屏蔽双绞线 (UTP) 电缆,连接大大简化,将线束的总重量减轻多达 75%。节点之间的距离可以长达 15 m,而最大网络长度为 40 m。同一 UTP 提供高达 300 mA 的电源(幻象供电配置),非常适合数字麦克风。
如果主节点提供的功率预算不足,始终可以为从节点提供本地电源。该总线允许双向、主从和从从通信,提供多达 32 个下行和上行通道(12、16 和 24 位)。最重要的是,保证了 2 个周期的延迟,为 ANC/RNC 等延迟敏感型应用提供了确定性支持。该巴士能够运送I2C按摩,允许在从节点上跨距离配置ADC/DAC
什么真正简化了 A 的配置2B网络是SigmaStudio,一个支持SigmaDSP和SHARC DSP系列的图形设计环境。一个®®®2B收发器(AD2428、AD2427和AD2426)提供I 2砂型 PDM 接口。通常,I2S接口用于连接ADC和DAC,而数字麦克风使用PDM。
汽车应用中的主要问题之一与电磁兼容性(EMC)有关。一个2B 仅使用 2 线 UTP 电缆就通过了最严格的汽车 EMC 和电磁干扰 (EMI) 兼容性测试。RNC 应用需要将加速度计和麦克风分布在车辆周围和内部。使用模拟部件的成本过高,因为它需要额外的电路(模数转换器)、布线和连接器。该 A2B 技术通过一种新颖的音频源和传感器方法简化了这种架构。
pYYBAGOifYGAWHJbAAFYYmrEOOk780.jpg?h=270&hash=CF1E5745078F1C24D3AC37A07575DDAB9EC80FF2&la=en&imgver=1
图2.音频系统的车载布线简化为 A2B技术。
汽车以太网
以太网是一种非常流行的网络技术,拥有庞大的生态系统。然而,到目前为止,它在汽车领域的应用仅限于少数应用,如诊断、车载信息娱乐系统和传感器连接。它在车载应用中的竞争对手可能是MOST,它可以在速度方面竞争。
尽管以太网有可能成为最新技术(例如雷达和激光雷达)对带宽的巨大需求的最终答案,但仍有几个方面限制了其在汽车中的采用。
用于 100-Base-TX 的传统以太网电缆基于两对差分线并由变压器隔离,对于汽车应用来说过于昂贵。此外,Cat-5 电缆不符合汽车 EMI 标准,使得 100-Base-TX 以太网无法用于诊断和固件更新以外的车载通信。
对于车对车 (V2V) 或车对一切 (V2X) 通信,必须在同步、流量整形和固定延迟方面支持车内数据传输。以太网没有这种支持,除非实施新的协议栈。
让我们先考虑物理层。
为了满足重量、EMI 和成本方面的要求,电气电子工程师协会 (IEEE) 定义了一个名为 802.3bw 的新标准,也称为 100-Base-T1。IEEE 802.3bw 是基于双向 UTP 电缆的 100 Mbps 标准,可满足严格的汽车排放要求。通过使用叠加、特定编码和加扰方案的基本原理来降低 EMI。
当使用非屏蔽 2 芯电缆代替传统的 Cat-5 电缆时,重量和成本更低。以太网供电 (PoE) 等技术共享相同的电线,与数据一起提供电力。但是,PoE 至少需要两对电线来供电,这与减少电线数量的需求形成鲜明对比。
这就是IEEE定义标准802.3bu的原因,也称为数据线供电(PoDL)。PoDL可以通过一对电线供电,这增加了收发器原理图的复杂性。
poYBAGOifYOAbes-AACB92JWdyc826.jpg?h=270&hash=676BD07241393D53937619DB8735ADDF15784EB2&la=en&imgver=1
图3.基本PoDL架构:数据和电源共享相同的差分通道。
如前所述,为了支持汽车应用,以太网需要额外的软件来提供确定性。这可以通过在IEEE 802.1中开发的音频视频桥接(AVB)协议来实现,IEEE 802.1是负责ISO/OSI模型中第二层的组织。
AVB 是一种提供时间同步和流量整形的软件技术。有了这些基本概念,以太网可以可靠地传输音频和视频内容。AVB导致了一组称为时间敏感网络(TSN)的协议的定义,专注于工业和汽车市场,为以太网提供实时支持。
总而言之,IEEE 802.3bw加TSN可以成为汽车内确定性通信的合适解决方案,取代传统总线。此外,100-Base-T1正在发展为新的1000-Base-T1标准,可以达到1 Gbps。然而,这种系统很复杂,这些技术还不够成熟,无法在汽车市场中广泛部署。
可能的情况
虽然汽车市场开始采用2B 对于汽车中的音频传输,以太网在传输来自不同总线系统的数据时还远未大规模实施。
pYYBAGOifYSAVmJxAAFzsjFqZO0583.jpg?h=270&hash=9603D1FD41C1DE2E17145B20BCA31DFD4F808A8C&la=en&imgver=1
图4.多域体系结构。
主动降噪、免提系统、电动汽车 (EV) 噪声生成和紧急呼叫 (eCall) 系统等应用受益于2B技术。此外,在未来,可以将来自数字传感器的信息直接带到A2B、简化RNC系统的架构。
然而,A2B具有与总线速度相关的带宽限制。一旦 1000-Base-T1 成熟,以太网可以达到 1 Gbps 的速度;有了这个带宽,它可以轻松地带来不同类型的数据,从传感器到音频/视频流。
自动驾驶正在推动进一步的性能,朝着多千兆网络连接的方向发展。那么,未来几年我们应该期待什么样的情况呢?
A2B是一种易于实现的技术,通过同一 UTP 提供电源和数据,并具有对固定延迟的确定性支持。
以太网与现有的100-Base-T1(以及未来的1000-Base-T1)将是一种融合技术,允许聚合多个数据总线,但增加功率(PoDL)和软件确定性(TSN)的复杂性增加。
可能,基于 A 的混合解决方案2B用于音频传输和传感器,以及用于摄像头、激光雷达和雷达的高速Gb以太网的主干网,可以满足汽车行业未来的大部分中期需求。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • 激光雷达
  • A2B
    A2B
    什么是A2BA2B总线怎么用
    A2B汽车音频总线的简称,一款高带宽、双向、数字音频总线,由ADI设计研发。
    发表于 08-31 09:32 3.2w次阅读
    ADI技术文章:A2B应用面面观
    A2B技术最初只出现在部分汽车应用产品系列,该技术于2019年面向广泛市场全面开放,适合各类应用。
    发表于 11-13 14:35 4075次阅读
    ADI技术文章:<b class='flag-5'>A2B</b>应用面面观
    A2B外围电路体积如何减少?
    A2B现有的外围电路体积还是太大,想进一步缩减体积,包括缩减外围元器件和改变封装,以及layout等,有没有更细节的文档提供参考
    发表于 01-31 08:10
    ad2428怎么控制A2B的SWP引脚?
    ad2428,怎么控制A2B的SWP引脚,现在A2B总线上面只有0.8V电压,根据原理图需要把SWP引脚拉低,A2B总线才能有电压
    发表于 05-28 06:20
    请问A2B网络的DPERR如何处理Slave0节点 ?
    DPERR( 数据对等错误) 出现在 a2b 网络的奴隶0 节点上。 如何分析和处理 ? 目前, ad2425w 是主人, ad2426w 是奴隶 。 A2b 公交车的差分信号符合要求 。 奴隶 0 节点可以获得正确的芯片、 供应商和其他信息 。 DPERR 将同时出现在
    发表于 11-28 06:03
    如何用A2B协议来实现汽车主动降噪?
    想用A2B协议来实现汽车主动降噪(ANC),需要开发板, 问题一:需要采用ADI公司的什么硬件来实现呢,麦克风,扬声器,收发器如AD2435W,分析仪如ADZS-A2B-ANALYZER,评估板如EVAL-AD2435WA3LZ
    发表于 11-28 08:12
    A2B方案给汽车音频链路瘦身
    电子专业汽车电子相关知识学习教材资料——A2B方案给汽车音频链路瘦身
    发表于 10-25 18:27 0次下载
    通过A2B总线分析仪工具进行配置和测试
    本演示通过A2B总线连接多个SHARC音频处理节点。 整个网络都是通过Mentor Graphics最近发布的A2B总线分析仪工具进行配置和测试。
    的头像 发表于 06-27 06:18 9829次阅读
    汽车音讯汇流排(A2B)技术的优势介绍
    ADI公司A2B新技術介紹,拍攝於波士頓2015 VTC大會。
    的头像 发表于 06-13 06:20 4443次阅读
    A2B和E2B技术如何在汽车的物理世界与数字世界之间架起桥梁
    个性化、自动化、连接和电气化等汽车大趋势推动着新特性和应用的快速采用,从而极大地增强我们的驾驶体验。ADI公司结合了深厚的市场专业知识,并与行业领导者就领先的连接技术进行协作,以提供汽车连接解决方案——A2B(
    的头像 发表于 06-10 10:52 4896次阅读
    AA到Z2B应用
    A2B总线是一种高带宽、双向数字总线,最初旨在解决汽车应用的音频分配挑战。现有的汽车音频网络通常涉及多个点对点模拟连接。一个®2B
    的头像 发表于 12-09 16:04 1608次阅读
    <b class='flag-5'>A</b>的<b class='flag-5'>A</b>到Z<b class='flag-5'>2B</b>应用
    AA到Z2B应用
    的头像 发表于 12-19 14:13 1243次阅读
    使用A2B用于音频会议系统
    用于汽车音频总线的收发器芯片,A2B、支持通过单根非屏蔽双绞线(UTP)线进行多声道数字音频。多个收发器节点可以菊花链连接,除了传输高保真数字音频外,A2B 总线可以将直流电源传输到远程总线供电节点。图 1 描述了一个
    的头像 发表于 12-19 14:25 5877次阅读
    使用<b class='flag-5'>A2B</b>用于音频会议系统
    通过A2B更新软件—A2B如何给汽车应用的SOTA带来变革
    无线软件升级(SOTA)正迅速成为汽车OEM须开发和部署的重要能力。更新模块、支持客户、和通过附加特性带来利润的能力,使得掌握SOTA成为一个有吸引力的主张。本文讨论SOTA为何出现在汽车环境,如何部署SOTA,
    的头像 发表于 06-15 16:02 1709次阅读
    通过<b class='flag-5'>A2B</b>更新软件—<b class='flag-5'>A2B</b>如何给<b class='flag-5'>汽车</b>应用<b class='flag-5'>中</b>的SOTA带来变革
    【虹科技术分享】如何测试和确保汽车以太网的性能
    汽车以太网的进步。什么是汽车以太网汽车以太网是连接汽车
    的头像 发表于 03-16 09:52 889次阅读
    【虹科技术分享】如何测试和确保<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>以太网</b>的性能
