二极管防电源反接电路
硬件攻城狮 来源:电路啊 作者:电路啊 2022-12-21 11:44 次阅读
使用新的电源,第一次给设备供电时,要特别注意电源的正负极性标注。
比如电源适配器,铭牌上面有标注插头的极性。
这个符号说明插头的里面是正极,外面是负极,即“内正外负”。
但是也有反过来的,下面这款是“内负外正”。
所以在给设备接入电源时,一定要注意区分正负极。不要像这位妹纸那样,正负反接,然后电路板冒烟,烧起的火花有时候可吓人了。
当然,如果运气好的话,电路板中有防电源反接电路,就不怕烧毁电路了!
最简单的防电源反接电路,就是加一个二极管
1、当正常接入电源正负极时,二极管D1导通,电路负载正常工作。
2、当错误地将电源的正负极反接时,因具有单向导电性的二极管反向截止,电路不能从GND去到Vin形成回路,从而电路负载受到保护。
这种用二极管防电源反接的方案最简单,成本低。
选用的二极管,主要关注6个参数,下面以二极管1N5819的数据手册来举例。
▲某厂家的1N5819(不构成采购推荐哦)
下图是该厂家1N5819数据手册中的“Absolute Maximum Ratings”绝对最大额定值表格。
①、Peak Repetitive Peak Reverse Voltage:重复性峰值反向电压。这里最大能到40V。
②、RMS Reverse Voltage:反向有效值电压。反向电压的有效值不要超过28V,设计上这里要注意留余量,余量建议按80%设计,所以正负反接的电源,其电压不要超过 28 x 80% = 22.4V。
③、Average Rectified Rectified Current:应为Average Forward Rectified Current,平均正向整流电流。也就是二极管正向导通时,流过的平均电流,这里是1A。设计上要注意留余量,余量建议按80%设计,而且是让二极管正常工作时,常态流过的最大电流不要超过1 x 80% = 0.8A,瞬间峰值电流可以超过这个值。
④、Peak Forward Surge Current:峰值正向浪涌电流。关注下就好,这里最大能到40A,超过可能会损坏。
再来看"Electrical Characteristics"电气特性表格。
⑤、Forward voltage:正向电压。当二极管正向导通时,它的最大二极管压降是0.5V。这个参数要重点关注,因为二极管压降大了会导致后续电路过压过低。
⑥、Reverse voltage leakage:应为“电压反向时的漏电流”。当二极管加上反向电压时,会有漏电流。这个参数关注下就好,我们把二极管用在防电源反接,一般不会有问题。
这个二极管防电源反接电路最大的优点是成本低,问题是:
会产生二极管压降,有些低压供电的电路,接受不了这个电压降。
二极管的正向导通电流不能过大,也就限制了负载电流不能太大。
如果要避免二极管压降、导通电流受限制的问题,那么可以采用以下的二极管防反接电路:
由于加入了保险丝F1,成本会上升一些。
电路分析
1、当正常接入电源正负极时,二极管D1不导通,电路负载正常工作。
2、当错误地将电源的正负极反接时,二极管D1导通,将负载两端的反向电压钳位在二极管的导通压降(约0.7V),从而负载相当于被旁路保护。注意负载能承受的最大反向电压,要大于二极管的正向导通压降。这个电路的保险丝可以选用自恢复保险丝。
写在最后:
这里分享了两个“二极管防电源反接电路”,在这两个电路中,是否可以使用有极性的电容?欢迎大家留言讨论!
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 二极管
  • 电路分析
  • 电源适配器
  • 防反接电路
原文标题:二极管防电源反接电路
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    场效应二极管反接电路设计
    场效应反接电路其功能和二极管反接电路一样,其目的都是防止电源的正负输入端接反而导致负载电路
    发表于 06-10 09:30 1394次阅读
    场效应<b class='flag-5'>管</b>和<b class='flag-5'>二极管</b>防<b class='flag-5'>反接电路</b>设计
    MOS电源反接电路图 MOS电源反接电路设计
    今天一如既往的给大家分享干货,之前写了二极管电源反接电路,今天分享MOS
    发表于 09-06 10:11 2870次阅读
    MOS<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>反接电路</b>图 MOS<b class='flag-5'>管</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>反接电路</b>设计
    巧用二极管,轻松设计电源反接电路
    实现电源接反电路,将二极管正向串联在电路中即可。使用二极管搭建的
    发表于 12-22 09:20
    二极管电源反接电路设计
    二极管经常用来作电源反接保护,所需器件少,电路简单。
    发表于 11-11 07:53
    电路板中有电源反接电路时给设备接入电源的方法
    电路板中有电源反接电路时,给设备接入电源,安全会得到保障。而最简单的
    发表于 12-30 07:09
    设计方案:二极管电源反接电路资料下载
    电子发烧友网为你提供设计方案:二极管电源反接电路资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设
    发表于 03-31 08:45 6次下载
    设计方案:<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>反接电路</b>资料下载
    电子设计(1)二极管电源反接电路
    发表于 11-06 15:36 3次下载
    电子设计(1)<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>反接电路</b>
    二极管(三):电源反接
    发表于 01-10 12:57 20次下载
    <b class='flag-5'>二极管</b>(三):<b class='flag-5'>电源</b>防<b class='flag-5'>反接</b>
    二极管串联在电源的防反接电路
    以常用的5V/2A为例。常用二极管串联在电路中,在电源反接时,二极管承担所有的电压,有效防止电源
    发表于 08-26 16:40 5101次阅读
    浅析二极管电源反接电路
    发表于 07-04 09:06 1904次阅读
    浅析<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>反接电路</b>
    漫谈二极管电源反接电路
    的头像 发表于 07-04 09:08 2155次阅读
    漫谈<b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>反接电路</b>
    二极管反接有电压吗?防反接二极管的原理是什么?
    二极管反接有电压吗?防反接二极管的原理是什么?  在电路中,二极管被广泛应用于
    的头像 发表于 09-22 16:21 5747次阅读
    二极管反接电源是为了防止反接吗?
    二极管反接电源是为了防止反接吗?  二极管反接电源,是一种常用于电子设备电路设计的技术手段。它之
    的头像 发表于 09-22 16:21 2021次阅读
    反接电路方案二极管串联
    在电子设备中,为了防止电源反接导致设备损坏,通常需要设计防反接电路。本文将介绍一种简单的防反接电路方案——二极管串联。
    的头像 发表于 01-18 11:26 1382次阅读
    防<b class='flag-5'>反接电路</b>方案<b class='flag-5'>二极管</b>串联
    反接二极管如何连接 防反接保护用什么二极管
    反接二极管电路中的连接方法相对简单且直接,其核心原理是利用二极管的单向导电性来实现电源的防反接
    的头像 发表于 10-07 15:44 1918次阅读
