在设计电源时,对其进行密集测试非常重要。对于此任务,硬件测量是必不可少的。当然,在此类测量过程中可能会出现许多错误。在这个简短的电源管理技巧中,我们将了解被测电源和负载之间连接线的影响。如果在实验室中快速连接电路板,则设置通常如图1所示。图中,一根长连接线将被测电源连接到电子负载,如右图所示。两根引线任意摆放,在实验室台面上有一个比较大的环形区域。
图1.电源板和负载之间任意排列的连接线。
图 2 显示了更整洁的设置。在这里,两个引线相互扭曲,以最小化电路中的环路面积。理论上,这应该会降低被测电源和负载之间连接线的寄生电感。就理论而言。但是,图1和图2中的不同设置对测量有什么影响?为了验证这一点,我们将ADP2386评估板作为降压转换器连接,输出电流高达6 A,采用图1和图2所示的两种不同配置,然后测量负载瞬变的输出电压响应。这将显示优化连接线位置的实际效果。在本例中,ADP2386将5 V电源电压转换为3.3 V输出电压。负载瞬变由电子负载产生,并在大约30 μs内从10 mA切换到4 A。在这两种情况下,连接线的长度均为 1 m。
图2.在电源板和负载之间精心布置的连接线。
图3显示了采用图1所示测量设置的负载瞬态响应期间交流耦合输出电压的电压尖峰。峰值约为103 mV。相比之下,图4显示了使用连接线的测量结果,引线整齐地相互缠绕,如图2所示。此时,输出电压中的电压尖峰仅为约96 mV。这相当于大约7 mV的差异,这表明连接线的整齐排列使该负载瞬态测试的改善约为7%。
图3.输出电压负载瞬态响应与连接线任意排列,如图1所示。
图4.输出电压负载瞬态响应与连接线的排列仔细排列,如图2所示。
因此,我们可以清楚地看到,整洁的测量设置可提供更精确的结果。除了被测电源和负载之间连接线的几何排列外,电缆长度和相应的连接类型(即本例中的鳄鱼夹或焊点)也很重要。较短的线路具有较小的寄生电感,并且对负载瞬态测试结果的影响较小。应始终使用尽可能短的连接线。
因此,可以说,整齐地扭在一起的引线肯定会对测量结果产生影响,因此在测量设置中扭动引线所需的额外努力是合理的。
审核编辑:郭婷
电源
185文章
17969浏览量
252899 -
转换器
27文章
8783浏览量
148861 -
电路板
140文章
5022浏览量
99758
ADI 技术文章:优化电源测量设置
【每日分享】技术文章:如何优化电源测量设置
MSO/DPO示波器电源测量过程揭秘
AD5940的设置及优化测量
优化的电源测量设置
