![d2b2880c-80e4-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/21/wKgaomToFaSAQkiLAAAHHTkhgwA023.png)
上期回顾:别让BOOST规格书标题误导了你
本期内容
相信大家谈到升压电路,第一反应可能就是 Boost 电路,当然,为了兼容宽输入电压的应用,想必工程师朋友们对于 Buck-Boost 和 SEPIC 电路也是很熟悉的。
而今天小编要为大家介绍的是一种叫做Charge Pump(电荷泵)的升压电路,我们一起看看它的庐山真面目吧!
Charge Pump 电路所需的元器件较少,占用面积小,高效率,因此性价比很高。我们常常能在 TFT-LCD 的背光以及光模块的应用,及 Buck 电路的上管(NMOS)的驱动中看到它的身影。
Charge Pump 倍压输出的工作原理
Charge Pump(电荷泵)最经典的应用莫过于倍压输出,其基本原理简而言之就是对电容进行充放电,利用电容能够储存电荷的原理将其从充电回路隔离,通过放电回路对输出进行放电。
![d36d8f44-80e4-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/21/wKgaomToFaSAKtJSAAAGLjkp_8E457.png)
首先,充电阶段:Q1/Q4 导通,Q2/Q3 关断,输入向电容 C1 充电。
然后进入转换阶段:Q1/Q4 关断,Q2/Q3 导通,因为电容两端的电压不会突变,电容 C1 向输出电容 Co 放电,通过开关变换,实现电荷的转移,进而实现了输出电压的倍压输出 Vo=2Vin 。
Charge Pump 在电路中的经典应用
了解了 Charge Pump 倍压输出的原理,接下来我们看看它在实际电路中的经典应用吧。
1 Charge Pump在Buck上管驱动中的变形应用以 Buck 电路为例,我们知道为了驱动上管,满足 Vgs>Vth , 我们往往需要一个自举电路来抬升 gate 的电压,如图所示电容 C1 在一个开关周期内便完成了电荷的充放电过程,从而抬升了 gate 的电压。
其实不仅是 Buck 电路中的上管驱动中的自举电路,在全桥和半桥的上管驱动中我们也经常可以看到 Charge Pump 电路的身影的。
2
Charge Pump在Boost电路中的二次升压应用
当遇到一些升压场合,比如在 TFT-LCD 的 VP/VN 供电中,现有 Boost 芯片的最大输出电压无法满足应用需求时:
以一颗常用于 TFT 偏压供电的芯片为例,SW 最大耐压是25V,但输出高于25V的应用时,输出往往会受限。
当然工程师朋友们也可以更换耐压更高的 IC ,但就像利物浦主教练克洛普说过 “好的球员除了贵,没有任何缺点” 。
这个时候 Charge Pump 电路就可以完美展示它的优点,我们只需要在 Boost 的典型应用电路上增加一些元器件便可以实现 Vo2=2Vo1 。
我们可以将电路简化如下:
在 Q1 导通的时候,C1 向 C2 传递能量,从而抬升 C2 的电压,直到 V1=V2 。
在 Q1 关断的时候,此时电容 C2 开始向输出传递能量,这样 C2 电容便充当了一个“搬运工”的角色,非常巧妙的实现了 V3=V2+V1=2V1
3
Charge Pump的负压输出应用
Charge Pump 电路不仅可以应用在正压输出,在负压输出的应用中, 因为所需外围器件较少,也被广大工程师朋友们所青睐。
当然想要获得负压输出,我们也可以基于 Buck 芯片,更改成 Buck-Boost 的拓扑,以此形成负压输出。
但对于小电流,体积紧凑的应用里,Charge Pump 负压输出诠释了真正的小身材大味道。
如上图,仅用4个 MOS ,通过内部逻辑电路,来控制4个 MOS 的开关切换,从而便可以使 Vo=-Vin 。
这样,器件无需任何外部电感,可以节省成本和简化设计空间;
这种紧凑的小尺寸解决方案,适用范围广泛,包括光模块、RF 放大器和传感器电源等。
![d4811c02-80e4-11ed-8abf-dac502259ad0.gif](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/21/wKgaomToFaaAV5VEAAAKt2CjkII626.gif)
相信工程师朋友们通过以上几个应用的学习,对于 Charge Pump 电路已经是十分熟悉了。相比传统电感式 DC/DC ,Charger Pump 这类电容式 DC/DC 的区别可以总结为以下几点:
工程师朋友们可以根据不同的应用需求来选择合适的 DCDC 解决方案哦~
END
往期精彩回顾
第三季第十三话:别让BOOST规格书标题误导了你
第三季第十一话:Buck电感的计算
第三季第十话:DC-DC变换器FB分压电阻设计
第三季第九话:合适的比例,让效率曲线更加优美
第三季第八话:如何让“下电”变的干净利落
第三季第七话:浅谈 POE 握手协议
第三季第六话:细分控制 --- 双极性步进电机如何练成“凌波微步”(下篇)
第三季第五话:细分控制 --- 双极性步进电机如何练成“凌波微步”(上篇)
第三季第四话:聊聊功率因数校正那些事儿(下篇)
第三季第三话:聊聊功率因数校正那些事儿(上篇)
第三季第二话:防反电路一定要用 PMOS 吗?(下篇)
第三季第一话:防反电路一定要用 PMOS 吗?(上篇)
扫码关注我们
www.monolithicpower.cn
MPS 深圳:0755-36885818,
china-sz@monolithicpower.com
MPS 上海:021-22251700,
china-sh@monolithicpower.com
![d4f5ebea-80e4-11ed-8abf-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/21/wKgaomToFaaAd5ngAAAHwBn61yk324.png)
我知道你在看哦
![d5079ff2-80e4-11ed-8abf-dac502259ad0.gif](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9F/21/wKgaomToFaaARdHmAAKqO3rPH8o303.gif)
原文标题:【短视频】MPS 电源小课堂第三季第十四话:不是所有的升压都是Boost
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MPS
26文章
240浏览量
63568
文章出处:【微信号:MPS芯源系统,微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
洲明科技亮相第十四届数字校园建设与创新发展高峰论坛
![洲明科技亮相<b class='flag-5'>第十四</b>届数字校园建设与创新发展高峰论坛](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E8/C3/wKgaomZNTiOAcUO8AABP1-NjteQ997.png)
格灵深瞳子公司开云智联亮相第十四届交博会,赋能智慧交管
云天励飞携多个大模型行业解决方案亮相第十四届交博会
BOOST升压电源原理,含仿真文件
![<b class='flag-5'>BOOST</b><b class='flag-5'>升压电源</b>原理,含仿真文件](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/3B/wKgZomYSGmWAL8u4AAAXnn9mGGM862.png)
邀请函 | 第十四届交博会即将开幕,让我们在厦门相聚
![邀请函 | <b class='flag-5'>第十四</b>届交博会即将开幕,让我们在厦门相聚](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/1A/wKgaomYGOVKAM2A2AACtY4AZyek256.png)
亿纬锂能亮相第十四届中国国际储能大会
慧能泰出席第十四届亚洲电源技术发展论坛
世健携手ADI亮相“第十四届亚洲电源技术发展论坛”
![世健携手ADI亮相“<b class='flag-5'>第十四</b>届亚洲<b class='flag-5'>电源</b>技术发展论坛”](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
森国科亮相第十四届亚洲电源技术发展论坛
![森国科亮相<b class='flag-5'>第十四</b>届亚洲<b class='flag-5'>电源</b>技术发展论坛](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/57/wKgaomWKm56AKMuwAABNwuZKyL0332.png)
慧能泰精彩亮相第十四届亚洲电源技术发展论坛并荣获大奖
晶丰明源亮相第十四届亚洲电源技术发展论坛
不是所有的升压都是Boost
![<b class='flag-5'>不是</b><b class='flag-5'>所有的</b><b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>都是</b><b class='flag-5'>Boost</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/18/wKgZomUjHxuAas-4AACTowjb2EQ882.png)
