激光技术因为技术成本过高,早些年的时候主要用于商业领域,如激光放映厅。而随着这一项技术的日渐成熟,如今被普遍用在家用领域,如激光投影仪。激光投影仪市场的发展也是愈加庞大,根据专业机构发布的数据显示:激光投影仪截止2022年三季度累计出货量达到46.2万台,同比增长13.7%。众多投影仪厂商也在今年推出了不少激光投影仪产品,那么问题来了,激光投影仪真的好吗?
关于全色激光
既然说到了激光光源,就不得不提全色激光,也是近期各大投影厂商们极力宣传的激光技术之一,采用了RGB三色纯激光显示技术,根据需要直接挑选所需特定波段的“红绿蓝”三基色通过激光器进行发光,所以也被称为“三色激光”,它的色域覆盖、色彩精准度要更好一些,但与此同时也有一个巨大的缺陷,画面会出现散斑,简单来说就是画面的颗粒感较为明显,就像是贴了一层“磨砂膜”。
全色激光技术为什么会出现散斑?
与其它光源相比,激光光源由于经过谐振腔的模式选择的原因,从出生就拥有良好的方向性,发出的光都是朝着一个方向射出;虽然全色激光的单色性好,谱宽很窄,但是全色激光投影仪显示的色彩图像是由“红绿蓝”三种激光按照时间、空间分布合成的,相互之间具有干扰性,于是散斑就在这个过程中形成了。
需要注意的是,红绿蓝三种颜色的激光都会形成散斑,根据人眼带来的不同颜色的光敏感度不同,绿色激光最为的散斑最为明显、红色次之、蓝色最低,所以我们在使用全色激光投影仪的时候就能发现,无论投射任何一种颜色的图像都会出现明显的散斑问题。
全色激光的散斑会对人眼造成伤害吗?
可以说屏幕反射光对人眼是没有伤害的,激光投影仪内部的原始激光在经过一系列光学器件后,被均匀地散布在宽阔区域,从投影仪镜头射出的不再是强烈的宅平行光束,不具备激光的危险能量,不过当投影仪的散斑强度超过一定阈值时,则是会对眼睛造成一定的伤害,如看久了有散斑的画面会加速眼睛的疲劳,尤其对近视的人来说更不友好。
激光光源的另一种类型——ALPD激光技术
相对于全色激光来说,ALPD激光技术发展则更为成熟,原理是采用单一的蓝色激光,激发荧光色轮上的黄色荧光粉,通过棱镜分出红绿蓝三色光,再把光打到DMD显示芯片上最终成像,所以也被称为“荧光激光技术。”
ALPD激光同样具备激光光源的优势所在,并且亮度相对更高,可以有效的减少亮度的损失,从而提高画质的亮度,色彩还原度也更加精准。此外,ALPD激光技术的输出功率不到全色激光的五分之一,功率更低,最主要的是ALPD激光不会出现散斑的问题,发射出的光从时间、空间上不具备干扰性,无散斑也就意味着不会对眼睛造成伤害,因此,ALPD激光光源所呈现出的画面更加清晰,视觉效果也更好。
在目前的投影仪市场中比较有代表性的ALPD激光投影仪就有当贝X3这款产品,在拥有激光光源先天优势的同时,亮度也达到了3200ANSI,也是目前激光投影仪中综合素质最高的产品之一。
总的来说,全色激光技术目前尚未成熟,虽然能够表现出良好的画质效果,但同时也存在着一定的缺陷,而反观ALPD激光技术则早已成熟,基本上没有太大的缺陷,可以给用户带来更好的使用体验。
审核编辑 黄昊宇
投影仪
4文章
903浏览量
45225
DLPA3005:DLP Pico 投影仪的高效电源管理解决方案
DLPA3000:DLP Pico投影仪的高效电源管理解决方案
投影仪FCC认证测试项目详解
国补都救不了的投影仪市场,创下了四年来的销量新低
DLPA3000:为DLP Pico投影仪系统量身打造的电源管理IC
DLPA3005:DLP Pico投影仪系统的高效电源管理解决方案
投影仪NOM认证
投影仪画面不拖影:铝电解电容在驱动板上优化信号传输
星空投影灯方案开发设计案例
投影仪RED认证——出口欧洲市场必备
全色激光的投影仪怎么样,和ALPD激光投影仪相比哪个好
