室温钠硫电池具有高理论比能量、高安全性和低成本等优势,是极具应用前景的下一代高比能二次电池之一。通过构建功能硫宿主并引入催化活性中心,可以有效地促进硫的可逆氧化还原动力学,同时实现对转化路径的调控,例如活性中心催化长链多硫化物彻底转化,以及短链多硫化钠向最终放电产物深度可逆转化。 近日,安徽大学的鹿可教授、哈尔滨工业大学的卢松涛教授和北伊利诺伊大学的Yingwen Cheng教授合作,通过设计一种新型的核壳结构催化硫载体,利用载体的连续催化效应调谐钠硫电池体系长链和短链多硫化钠的深度可逆转化,构建了高性能的室温钠硫电池。
普鲁士蓝类似物在电池及相关领域的应用中具有独特优势。本研究以普鲁士蓝类似物为基础载体,构建多孔核心硫载体,封装负载硫之后,原位包裹功能聚合物壳层,构建核壳结构功能硫电极。电化学实验结果及DFT理论计算结果证明了核壳结构功能催化载体内,双催化中心分别所起到的催化作用及协同效应。最终,基于该核壳结构功能硫电极应用中表现出高的比容量,优异的倍率性能和良好的循环稳定性。该工作为钠硫电池的性能进一步提升提供了一种新策略。
审核编辑 :李倩
举报投诉
原文标题:室温钠硫电池体系硫连续催化转化
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
室温超导技术,可以让物体在接近或等于常温常压的条件下实现超导电性,意味着材料能够在没有电阻的状态下传输电流,也意味着一旦实现这一技术,将彻底改变电力工程、交通运输、信息技术和科学仪器等多个领域,因此
发表于 04-09 00:11
•2700次阅读
氧化物正极的全固态电池目前得到广泛的关注,但在高压下,正极与电解质之间不可逆的副反应以及高镍层状金属氧化物的化学机械降解阻碍了其稳定性和倍率性能。全固态锂硫电池具有高的比能量,因其适中的电位不会导致固态电解质
发表于 01-20 12:33
•428次阅读
研究背景 全固态锂硫(Li-S)电池因其高的能量密度、优异的安全性和长的循环寿命在下一代电池技术中展现出巨大潜力。然而,全固态Li-S电池中硫
发表于 01-09 09:28
•561次阅读
花了好多时间终于调通了ADS1247,但是突然发现转化结果不对,在室温下pt100的阻值是112.2欧姆,但是我用读取到的结果转化后只有89欧姆,
我的电流源选取1mA,Rbias=820,则
发表于 01-01 06:08
燃料电池的主要材料 1. 催化剂 燃料电池的核心部件之一是催化剂,它加速了燃料和氧化剂之间的化学反应。常用的催化剂包括铂(Pt)、钯(Pd)
发表于 12-11 09:14
•1123次阅读
的离子导电网络中断问题。五硫化磷(P2S5)能与LiPS反应生成离子导电的锂多硫化磷酸酯(LSPS),不仅抑制了LiPS与PEO的相互作用,修复了离子导电网络中的断点,还催化了硫的氧化还原反应,降低了硫还原反应的活化能,从而缓解
发表于 12-10 09:49
•466次阅读
燃料电池测试负载的工作原理主要涉及到对燃料电池性能的检测和评估。燃料电池是一种将化学能直接转化为电能的装置,其工作原理是通过氢气和氧气在催化
发表于 12-06 16:31
助力构建全链条大模型训练及成果转化体系,打通产学研医合作生态,商汤医疗再拓“医疗大模型朋友圈”。
发表于 11-28 10:57
•442次阅读
摘要:基于发动机台架试验研究了不同选择性催化还原(SCR)载体尺寸的性能差异。结果表明:SCR载体尺寸会显著影响SCR系统的性能,载体长度增加导致排气背压明显增大,但SCR系统的氮氧化物(NO2
发表于 11-14 10:30
•302次阅读
光电催化技术,可在温和的条件下实现太阳能到化学能的转化,并且不产生二次污染,是解决当前环境和能源问题的一个重要途径。在催化过程中,催化剂表面反应物浓度的变化和热效应的产生是表征
发表于 11-09 09:55
•585次阅读
1.锂亚电池简介 锂亚硫酰氯(Li/SOCl2)电池(简称:锂亚电池)是一种以锂为负极,碳作正极,无水四氯铝酸锂的亚硫酰氯(SOCl2)溶液
发表于 09-25 11:22
•816次阅读
硅光电池板,通常称为太阳能电池板,是一种将太阳能(光能)转化为电能的装置。这种转化过程涉及到复杂的物理和化学原理,以及精密的工程技术。 硅光电池
发表于 09-21 11:37
•874次阅读
催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这一现状,自主研发新一代Mbox边缘计算网关助力催化剂产业升级!
发表于 08-14 17:02
•345次阅读
在新能源科技领域迎来新一轮发展浪潮之际,上海硫元科技有限公司宣布圆满完成了数千万元的天使轮融资,标志着这家年轻而充满活力的新能源企业在产业化道路上迈出了坚实的一步。本轮融资由中科创星领投,格致资本
发表于 07-10 14:30
•714次阅读
锂硫(Li-S)电池是由一系列逐步转换氧化还原反应充放电的,由于其低成本、高比容量和环境可持续性,在其他电化学器件中脱颖而出,然而,锂多硫化物(LiPSs)的缓慢反应动力学、大体积波动和穿梭效应是锂硫
发表于 05-11 10:41
•1248次阅读
