简单实现完全集成的4线RTD温度测量系统,适用于高精度测量应用
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Thomas Brand 2022-12-21 14:41 次阅读
对于各种各样的产品,制造过程需要高度精确和可靠的温度测量技术。温度通常通过与传感器的直接接触来测量,例如,通过将传感器浸入液体中或通过与机器表面接触来测量。除热敏电阻和热电偶外,电阻温度检测器(RTD)还特别适合,因为它们具有快速响应时间和高达几百μV/°C的出色灵敏度。 它们还可用于在–200°C至+800°C的极宽范围内进行测量,具有近乎线性的行为。RTD 有多种版本可供选择,例如 2、3 或 4 线,提供高度的应用灵活性。
为了产生测量电压,RTD需要一个激励电流。根据RTD类型的不同,电压电平从几十到几百毫伏不等。测量系统的精度不仅取决于温度传感器,还取决于选择合适的测量仪器、系统配置以及测量电路类型。根据导线数量,RTD 传感器可用于 2 线、3 线或 4 线测量电路。这些不同测量电路的比较如图1所示。
pYYBAGOiqoyAX_tYAABKdk59kCY433.jpg?h=270&hash=B4E3AD0B1AC06686675C4CA18454EA8B63276917&la=en&imgver=1
图1.2线、3线和4线测量值的比较。
在2线测量电路中,为RTD提供激励电流(I)的两根线也用于测量传感器电压。由于传感器电阻低,即使是相对较低的导线电阻RL也会产生相对较高的测量误差。在 3 线或 4 线测量系统中,由于传感器激励通过单独的导线发生,并且传感器的测量导线直接放置在通常具有高阻抗的测量设备输入端上,因此可以将该误差降至最低。
不幸的是,由于RTD两端的压降很低,信号很容易产生噪声。因此,应尽可能避免使用长测量线。通过放大尽可能靠近信号源或RTD的电压,可以降低噪声。此外,应使用具有良好信噪比(SNR)的灵敏模数转换器ADC)进行进一步的数据处理。Σ-Δ型ADC(如ADI公司的AD7124系列)提供完全集成的24位低噪声模拟前端(AFE),非常适合高精度测量应用。输入可选择性地配置为差分或单端/伪差分输入。AD7124系列还集成数字滤波器和可编程放大器级,非常适合低压应用。图2所示电路显示了使用AD7124的4线测量配置示例。
poYBAGOiqo2AJ2DHAACKmJZ2oLg190.jpg?h=270&hash=88AD96EE51ECDD68D4648F6FAF0B99AAB04B845B&la=en&imgver=1
图2.采用AD7124的4线RTD温度测量配置
AD7124上的模拟引脚AIN2和AIN3配置为差分输入,用于测量RTD电压。RTD的激励电流在内部从模拟电源电压AVDD汲取,并通过AIN0供电。激励电流同时流过基准电阻R。参考文献1,用作精密电阻器,引起压降,然后通过参考引脚 REFIN1(+) 和 REFIN1(–) 检测。产生的压降与RTD两端的压降成正比。这种比率式配置可确保激励电流的变化不会影响整体系统精度。R参考文献2由于ADC的有源内部模拟缓冲器,产生正常工作所需的失调电压。在模数转换之前,需要缓冲器对读数进行滤波,从而提供抗混叠和降低噪声。或者,也可以将所有模拟输入和参考输入与分立RC滤波器连接。使用AD7124,在开始测量之前,校准测量系统(零量程和满量程校准)以最小化增益和失调误差也很容易。
结论
使用AD7124系列等AFE,RTD温度测量系统可以相对容易地实现。它们提供了高精度、低功耗和低噪声的良好组合,适用于高精度测量应用和节能便携式设备。此外,这些ADC的集成度和灵活性简化了设计架构,有助于缩短使用不同类型传感器的测量应用(例如温度、电流、电压等)的设计周期。
审核编辑:郭婷
  • 传感器
  • RTD
    RTD
  • 测量系统
    适合高精度测量应用的完全集成4线RTD温度测量系统简单实现
    为了产生测量电压,RTD需要激励电流。根据RTD类型,电压电平从几十到几百mV不等。测量系统精度
    发表于 12-30 09:32 2851次阅读
    适合<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>测量</b>应用的<b class='flag-5'>完全集成</b>式<b class='flag-5'>4</b><b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>RTD</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>实现</b>
    用PIC16F72实现高精度温度测量控制系统
    温度测量控制。温度测量控制的精度为0.1度,温度范围25.5度。特别
    发表于 01-28 09:28
    可提高ADC和DAC精度RTD温度发送器技术资料下载
    处理 RTD 元件的非线性度。主要特色输入与 2 线、3 线4 线 RTD 探针兼容1.4
    发表于 07-13 01:41
    用于2线4到20mA电流环路系统RTD温度发送器
    功耗及兼容性1.4 mA 的低功耗(包括 RTD 偏置电流)使其适用于回路供电系统;输入与 2 线、3 线
    发表于 09-14 11:15
    RTD温度测量系统对ADC的要求
    交换到RTD的不同端,将两个结果的平均值用于温度的整体计算。图3. 4线RTD
    发表于 10-18 11:06
    用于热量计和冷量计的高精度温度测量系统
    描述此参考设计使用 24 位低功耗 Δ-Σ ADC 实现高精度差温测量 (DTM) 子系统。热量计和冷量计 DTM 子系统通常使用双线制或四
    发表于 12-06 11:46
    温度测量实现高精度的独特解决方案
    一款多通道温度测量系统,旨在简化设计复杂性,支持大多数传感器类型,其中包括热电偶、rtd、热敏电阻、二极管和有源模拟温度传感器。由于此器件已
    发表于 12-20 10:35
    RTD温度测量系统对ADC有什么要求
    作者:Mary McCarthy,Aine McCarthy有多种类型的温度传感器可以用于温度测量系统。具体使用何种
    发表于 07-23 08:28
    EVAL-CN0287-SDPZ,完全隔离的4通道温度测量电路,适用于2,3或4线连接配置
    ),电阻高达4k-Ohm,适用于2,3或4线连接配置。 RTD激励电流可编程,以获得最佳噪声和线性性能。由于
    发表于 10-23 08:50
    适用于激光雷达、激光测距、脉冲测量高精度时间测量(TDC)电路
    MS1003、MS1004 是一款高精度时间测量(TDC)电路,具有更高的精度和更小的封装,适合于高精度小封装的应用领域。具有双通道、多脉冲的采样能力、高速 SPI 通讯、多种
    发表于 05-14 10:11
    用于2线4到20 mA电流环路系统RTD温度发送器参考设计
    处理 RTD 元件的非线性度。特性 输入与 2 线、3 线4 线 RTD 探针兼容1.4 m
    发表于 09-22 07:04
    时间和高达几百V/C的出色灵敏度,电阻温度检测器(RTD)尤其适用。它们也可用于200C至+800C超宽范围内的测量,且具有近线性行为。
    的头像 发表于 01-17 15:48 3058次阅读
    全集成4线RTD温度测量系统应用的解析
    对于各种各样的产品,制造过程需要高度精确和可靠的温度测量技术。通常通过与传感器直接接触来测量温度,例如通过将传感器浸入到液体中或通过与机器的表面接触来
    的头像 发表于 12-25 23:23 1352次阅读
    CN-0381:采用低功耗、精密、 24 位 Σ- 型 ADC 的全集成4 线 RTD 测量系统
    发表于 03-22 09:25 28次下载
    CN-0381:采用低功耗、精密、 24 位 Σ- 型 ADC 的<b class='flag-5'>全集成</b>式 <b class='flag-5'>4</b> <b class='flag-5'>线</b> <b class='flag-5'>RTD</b> <b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>系统</b>
    高精度测量应用的完全集成4线RTD温度测量系统实现
    市场对工业应用的需求与日俱增,数据采集系统是其中的关键设备。它们通常用于检测温度、流量、液位、压力和其他物理量,随后将这些物理量对应的模拟信号转换为高分辨率的数字信息,再由软件做进一步处理。
    发表于 04-19 14:31 7次下载
