6.3 ZrNY(Y=Cl,Br)及MgBr2/CdCl2异质结光电探测器的光生电流效应
鸿之微 来源:鸿之微 作者:鸿之微 2022-12-21 14:40 次阅读
Nanodcal是一款基于非平衡态格林函数-密度泛函理论(NEGF - DFT)的第一性原理计算软件,主要用于模拟器件材料中的非线性、非平衡的量子输运过程,是目前国内拥有自主知识产权的基于第一性原理的输运软件。可预测材料的电流 - 电压特性、电子透射几率等众多输运性质。
迄今为止,Nanodcal 已成功应用于1维、2维、3维材料物性、分子电子器件、自旋电子器件、光电流器件、半导体电子器件设计等重要研究课题中,并将逐步推广到更广阔的电子输运性质研究的领域。
本期将给大家介绍Nanodcal 电池与储能 6.3-6.3.1.1.1的内容。
基于二维宽带隙半导体的光探测器可具备超快的响应速度、高响应率及低暗电流等优异性能,在紫外探测领域引起了广泛的研究兴趣。但目前通常难以同时实现自供能、高偏振敏感、低暗电流且日盲的紫外探测,针对这一问题我们提出了基于光生电流效应的紫外探测原理。在本章中采用量子输运方法,研究ZrNY (Y =Cl,Br)及MgBr2/CdCl2异质结光电探测器的光生电流效应。通过调控光子能量、偏振角、入射方向等探究光电流的变化规律。MgBr2/CdCl2的zigzag、armchair方向的结构模型如下:
图 6-22:
6.3.1 器件搭建及计算
6.3.1.1 Device Studio搭建ZrNCl zigzag器件
(1) 双击图标Device Studio快捷方式”打开软件;
(2)选择Create a new Project→OK→文件名:ZrNCl,保存类型:ProjectFiles(*.hpf)→保存即可;
(3)从数据库中搜索导入ZrNCl,如下:
File→Import→Import Oline,输入ZrNCl搜索,找到ZrNCl→点击add;
(4)点击Build→Redefine Crystal在 a 方向上重复该系统 4 次。如下图所示:
图 6-23:
(5)点击Build→Convert to Device,勾选前后电极,点击Preview→Build;
图 6-24:
(6)增加缓冲层,Simulator→Nanodcal→Add Buffer→Build;
图 6-25:
得到器件模型如下图:
图 6-26:
(7)点击Simulator→Nanodcal→SCF Calculation→Generate file,设置参数并生成自洽计算所需的输入文件。
图 6-27:
6.3.1.1.1 器件的自洽计算
1.电极自洽计算
(1)以Front电极为例,准备输入文件:scf.input,基组文件:Zr_PBE-DZP.nad,N_PBE-DZP.nad,Cl_PBE-DZP.nad;
(2)自洽计算:连接服务器,选中scf.input右击run。等待计算完毕后点击JobManager所示界面中的Action下的下载按钮下载NanodcalObject.mat文件。
(3)准备输入文件:scf.input,基组文件:Zr_PBE-DZP.nad和N_PBE-DZP.nad;Cl_PBE-DZP.nad;
在Project窗口中,右击scf.input文件,Run→Run即开始自洽计算。
审核编辑 :李倩
  • 半导体
  • 模拟器件
  • 光电探测器
原文标题:产品教程|Nanodcal 电池与储能(ZrNY(Y=Cl,Br)及MgBr2/CdCl2异质结光电探测器的光生电流效应01)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    用于光波导系统的均匀性探测器
    ,则重叠的模可以相干叠加、非相干叠加或部分相干叠加。 对于部分相干叠加,可以通过输入相干时间(或从相干时间和长度计算复制)来指定相干程度。 **探测器功能:瞳参数 ** 均匀性探测器
    发表于 12-20 10:30
    氧化镓探测器性能指标及测试方法
    氧化镓(Ga2O3)探测器是一种基于超宽禁带半导体材料的光电探测器,主要用于日盲紫外探测。其
    的头像 发表于 11-08 13:49 420次阅读
    探测器选择指导
    (是否要求低功耗?);以及仪器的工作温度范围(是否需要冷却?) 价格 2.一旦根据应用缩小了探测器场,计算应用条件下的信噪比。信噪比与功率的关系图(图9)便于比较探测器。 3.通过测
    的头像 发表于 10-15 06:23 277次阅读
    <b class='flag-5'>探测器</b>选择指导
    光电探测器选型噪声问题
    检测及其放大器的噪声特性决定。任何光学探测器系统中都有三个主要的噪声源:光子相关的散粒噪声、探测器暗噪声和放大器噪声。前两个与探测器有关。 inoise=
    的头像 发表于 10-12 06:30 454次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>选型噪声问题
    光电探测器基于入射时间特性、入射空间特性的选择
    入射的强度可以是时间的函数。如果的强度恒定,它就是“直流光”;如果的强度随时间变化,它就是“交流光”;如果以离散的光子包的形式到达,它就是“脉冲
    的头像 发表于 09-11 06:28 219次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>基于入射<b class='flag-5'>光</b>时间特性、入射<b class='flag-5'>光</b>空间特性的选择
    光电传感器光电探测器的区别是什么
    光电传感器光电探测器是两个在光电领域中经常听到的术语,它们都涉及到与电的相互作用,但它们在应用、原理和设计上有所不同。
    的头像 发表于 09-04 14:06 1097次阅读
    伏topcon和异质的区别
    接触技术(Tunnel Oxide Passivated Contact),是一种新型的伏技术。其工作原理是在硅片表面形成一层隧道氧化层,通过隧道效应实现电子和空穴的有效分离和传输。隧道氧化层的厚度一般在1-2纳米之间,具有很
    的头像 发表于 08-08 09:28 2948次阅读
    华中科技大学在偏振光电探测器领域获新进展
    图1. CdSb2Se3Br2/WSe2异质结实现可重构的高PR值偏振探测器 近日,《先进材料》(Advanced Materials)期
    的头像 发表于 08-08 06:28 323次阅读
    华中科技大学在偏振<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>领域获新进展
    VirtualLab:通用探测器
    或定制附加组件,它可以进一步评估入射的信息,以计算任何物理量,例如辐射度量或光度量。 如何找到通用探测器? 通用探测器可以直接在路径编辑
    发表于 08-06 15:20
    中科院重庆研究院在势垒可调谐新型肖特基红外探测器研究获进展
    限制的势垒可调谐肖特基红外探测器。 内发射效应作为光电效应的重要分支,阐明了光照射至金属-半导体界面时热载流子如何被激发并跨越肖特基势垒
    的头像 发表于 06-25 06:27 304次阅读
    中科院重庆研究院在势垒可<b class='flag-5'>光</b>调谐新型肖特基红外<b class='flag-5'>探测器</b>研究获进展
    光电探测器的工作原理、种类及特性
    光电探测器,作为现代光电子技术的核心器件之一,其基本原理是通过光照在特定材料上,使得材料内部的电子状态发生变化,从而产生电信号。这种变化可以归结为光电效应,主要包括外
    的头像 发表于 05-24 16:23 5870次阅读
    硅基锗PIN光电探测器的研究进展综述
    硅基光电探测器是硅基光电子中的关键器件,其功能是将信号转换为易于存储和处理的电信号。
    的头像 发表于 04-25 09:12 2159次阅读
    硅基锗PIN<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>的研究进展综述
    硅基光电子工艺中集成锗探测器的工艺挑战与解决方法简介
    锗(Ge)探测器是硅基光电子芯片中实现光电信号转化的核心器件。在硅基光电子芯片工艺中实现异质单片集成高性能Ge
    的头像 发表于 04-07 09:16 1037次阅读
    硅基<b class='flag-5'>光电</b>子工艺中集成锗<b class='flag-5'>探测器</b>的工艺挑战与解决方法简介
    可片上探测和预处理的仿生视听光电探测器
    模仿人类感知系统的仿生视听光电探测器工作原理示意图。PPC,正光电流;ZPC,无光电流;NPC,负光电流。 近日,中国科学院重庆绿色智能技术
    的头像 发表于 03-06 06:28 405次阅读
    可片上<b class='flag-5'>探测</b>和预处理的仿生视听<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>
    近红外宽带响应光电探测器性能显著提升助力健康监测
    近红外探测能力强的光电探测器更有利于检测人体心率,而且探测范围覆盖红光与近红外的宽带响应
    的头像 发表于 01-13 09:28 1282次阅读
    近红外宽带响应<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>性能显著提升助力健康监测
