为您的智能负载选择合适的保护
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2022-12-21 14:49 次阅读
电子负载需要保护免受停电和波动、感性负载切换和雷击的影响。在此设计解决方案中,我们回顾了一种集成度低的典型保护解决方案,该解决方案会导致 PC 板空间效率低下和物料清单增加。我们将研究如何开发具有低R的新型集成式、高度灵活的保护ICDS(ON)提供直接、反向电压和电流保护。这些新型IC具有更小的物料清单和更好的印刷电路板空间利用率,在负载周围建立了保护周边,以增强安全性和可靠性。
介绍
保护电路是现代电子产品的无名英雄。 长电动链条,从交流线路到数字负载,没有 物质应用,穿插着保险丝和瞬态 各种尺寸和形状的电压抑制器。沿电气 路径、电应力源,例如由于以下原因引起的浪涌电流 存储电容器,停电引起的反向电流, 感性负载引起的过电压和欠压 开关或闪电 - 会损坏宝贵的电子负载。 对于构建的微处理器和存储器来说也是如此。 采用脆弱的亚微米低压技术。像 旧西部的先驱者绕着马车转,有必要 在负载周围建立保护周界以处理这些 潜在的灾难性事件。
此设计解决方案首先回顾了有效 保护方案。随后,它突出了缺点 典型的保护实施,例如高账单 材料和PC板尺寸占用。最后,它引入了一个 全新集成、高度灵活的保护IC系列,可 解决这些问题。
典型系统保护
图2显示了围绕 智能负载,例如微处理器。直流-直流 转换器—带控制装置(IC2)、同步 整流场效应管 (T3/ 74) 和相关本征二极管 (D3, D4), 以及输入和输出滤波电容器(C在- 乙外)—为微处理器供电。电压浪涌 来自 48V 电源总线 (V总线),如果直接连接到 V在愿意 对 DC-DC 转换器造成灾难性后果 及其负载。因此,前端电子保护是 必要。这里的保护是通过控制器实现的 (集成电路1),驱动两个分立式 MOSFET T1和 T2.
pYYBAGOirH2AMLLiAAA-5kR8CEg610.png?imgver=1
图2.典型的电子系统和保护。
保护电子设备必须处理故障条件,例如 过压/欠压、过流和反向电流 在其额定电压和电流范围内流动。如果 预期电压浪涌超过保护电子设备 这里讨论的评级,额外的保护层可以是 添加,以滤波器和瞬态电压抑制的形式 (TVS) 设备。
过压保护
如果DC-DC转换器的最大工作电压为60V, 保护器 IC 主要由一个 MOSFET 开关组成 (T2),在此操作范围内关闭并在上方打开 它。相关的本征二极管D2在以下情况下反向偏置 过压,不起作用。T 的存在1/D1在这种情况下也是无关紧要的,与 T1完全“开启”。
过流保护
即使输入电压被限制在允许的范围内 操作范围,问题可能会持续存在。上行电压 波动会产生高 CdV/dt 浪涌电流,该浪涌电流可能 熔断保险丝或使系统过热,降低其可靠性。 因此,保护IC必须配备限流器 机制。
反向电流保护
MOSFET 漏极和源极之间的本征二极管为 MOSFET“导通”时反向偏置,正向偏置 当 MOSFET 电压极性反转时。由此可见, T2本身不会阻塞负输入电压。这些可以 意外发生,例如,在负瞬态期间 或停电时,当输入电压(V总线在图 2) 中,是 低电平或不存在且 DC-DC 转换器输入电容 (C在) 通过本征二极管D为电源总线供电2.要阻止 反向电流,晶体管T1,与其本征二极管一起放置 D1反对负电流流动,是必要的。结果 是两个 MOSFET 的昂贵背靠背配置,具有 它们的本征二极管相反偏置。
集成背靠背 MOSFET
如果离散,则对背靠背配置的需求是显而易见的 使用MOSFET,如图2所示,如果 保护是单片的,即当控制电路 和 MOSFET 集成在单个 IC 中。许多集成 配备反向电流保护的保护IC 利用 单个 MOSFET,具有额外的开关预防措施 器件体二极管,无论 MOSFET 如何,均可反向偏置 极化。此实现方案适用于 5V MOSFET, 在源和 排水。源体和漏极体最大工作电压 在这里是一样的。在我们的例子中,高压MOSFET不是 对称,只有排水管设计为承受高 相对于身体的电压。高压MOSFET的布局 更为关键,具有优化 R 的高压 MOSFETDS(ON)来 只有源短路到身体。底线,高压 (> 5V)集成解决方案必须采用背靠背 配置也是如此。
电机驱动应用
电机驱动器应用中,直流电机电流由PWM控制 带 MOSFET 桥式驱动器。在关闭部分期间 PWM控制周期,电流再循环 回到输入电容,有效地实现能量 恢复方案。在这种情况下,反向电流保护不是 要求。
传统分立式解决方案
图3显示了PC板面积方面的高成本 和物料清单,利用离散实现,如 图2中的那个(24V在,-100V至+40V保护)。电脑 电路板面积为70mm2.
pYYBAGOirH6Ab9IuAABPLZqBhxo387.png?imgver=1
图3.传统分立式保护(70mm2).
集成解决方案
图 4 显示了集成控件和 功率MOSFET在同一IC中,封装在3mm×3mm中, TDFN-EP 封装。在这种情况下,PC 板面积占用为 低至分立解决方案的大约 40%(28mm2).
pYYBAGOirICAARHXAAAe6dSbtLc497.png?imgver=1
图4.集成保护(28mm2)
集成保护系列
MAX17608/MAX17609/MAX17610系列可调 过压和过流保护器件提供 此类集成解决方案的示例。它具有一个210mΩ的低电阻, 导通电阻集成场效应管设备保护下游 从正负输入电压故障到最高 ±60V.过压锁定阈值 (OVLO) 可通过 可选外部电阻器,可连接 5.5V 至 60V 之间的任何电压。 此外,还调整了欠压锁定阈值 (UVLO) 可选外部电阻器,电压介于 4.5V 之间 和 59V。它们具有可编程限流保护功能 高达 1A。限流阈值可通过以下方式编程 将合适的电阻连接到SETI引脚。The MAX17608 MAX17610阻断反向电流,而 MAX17609允许电流反向流动。 这些器件还具有热关断保护功能,可防止 内部过热。它们采用小型 12 引脚 (3mm × 3毫米)TDFN-EP封装。这些器件的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C 扩展温度范围。
结论
电子负载需要保护免受电源影响 中断和波动、感性负载切换以及 闪电。我们回顾了一个典型的保护解决方案,其 集成度低,导致效率低下 的 PC 板空间和高物料清单。一个新的家庭 集成、高度灵活、低 RDS(ON)保护 IC 提供 直接和反向电压和电流保护,带 最小物料清单和 PC 板空间占用。 对于MAX17608、MAX17609和MAX17610,“货车”是 紧密地圈起来,在负载周围建立保护周边 增强的安全性和可靠性。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • 微处理器
  • DC-DC
    的测量选择合适的数据采集硬件
    面对市场上众多的数据采集(DAQ)设备,如何为的应用选择合适的一款?本白皮书概述了在为测量应用选择数据采集硬件时所需要考虑的5个问题。
    发表于 03-05 14:45 1833次阅读
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>您</b>的测量<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的数据采集硬件
    如何为的测量系统选择合适的计算机
    一旦选择好了数据采集设备,就会顺理成章地进行下一步——的应用选择合适的计算机。计算机可以说
    发表于 07-19 11:01
    的测量应用选择合适总线
    当您在上百个不同的数据采集(DAQ)设备,有各种各样的总线选择的时候,可能很难为的应用需求选择合适的总线。 每条总线都有不同的优点,比如在吞吐量、延迟、便携性或离主机的距离等方面具有
    发表于 03-21 11:18
    如何为的设计选择合适的电源
    如何为的设计选择合适的电源
    发表于 02-19 09:19
    的工业应用选择合适的变压器
    的工业应用选择合适的变压器确实可以改变产品的效率并有助于延长其使用寿命。有时的项目可能需
    的头像 发表于 07-28 10:52 1043次阅读
    的数据集中器选择合适的处理器
    的数据集中器选择合适的处理器
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>您</b>的数据集中器<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的处理器
    如何为的高压系统选择合适的电流检测技术?
    如何为<b class='flag-5'>您</b>的高压系统<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的电流检测技术?
    的应用寻找合适的“Goldilocks”电压基准
    发表于 11-02 08:16 0次下载
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>您</b>的应用寻找<b class='flag-5'>合适</b>的“Goldilocks”电压基准
    你的应用选择合适的PMBus负载点 (POL) 解决方案
    发表于 11-04 09:51 2次下载
    <b class='flag-5'>为</b>你的应用<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的PMBus<b class='flag-5'>负载</b>点 (POL) 解决方案
    Circle the Wagons:智能负载选择合适保护
    发表于 11-16 19:42 0次下载
    Circle the Wagons:<b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>您</b>的<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的<b class='flag-5'>保护</b>
    应对电路保护设计挑战,WAYON维安帮选择合适的电路保护产品
    的头像 发表于 01-06 13:35 1060次阅读
    的ICM选择合适的磁性元件
    LAN 设备选择合适的磁性模块是确保信号完整性和满足 IEEE 802.3 和 EMC 合规性的重要一步。在产品设计的早期阶段处理潜在的EMI问题是一个明智的举措,可以让LAN设计人员充满信心,并能够控制产品发布,而不会因E
    的头像 发表于 04-19 09:38 1113次阅读
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>您</b>的ICM<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的磁性元件
    的应用选择合适的数字电位计
    电子发烧友网站提供《的应用选择合适的数字电位计.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>您</b>的应用<b class='flag-5'>选择</b><b class='flag-5'>合适</b>的数字电位计
    如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振?
    如何根据负载电容和温度特性选择合适的晶振? 选择合适的晶振对于电路设计至关重要,特别是对于要求高稳定性和精确频率的应用。在
    的头像 发表于 12-18 14:16 474次阅读
    如何选择合适的过载保护
    选择合适的过载保护器是确保电气系统安全稳定运行的关键步骤。以下将详细阐述如何选择合适的过载保护
    的头像 发表于 09-06 11:53 836次阅读
