超声波驱动电路线路板能把电能转换成机械能的振荡电路,并不是所有的超声波驱动电源都可以驱动所有的超声波清洗换能器,要超声波驱动频率和超声波换能器频率和电容一致,才能达到设备的最近状态,不是同一种频率是不能匹配的,设备也达不到预期的效果!
超声波驱动电路线路板采用嵌入式系统作为控制核心,自有的计算公式精准度高, 更防止外界干扰,操作稳定。输出电流为正弦波,可以延长换能器及发生器本身的使用寿命。恒功率输出设计,输出电流纹波小,输出更稳定,保护换能器不受损害。
超声波驱动电路线路板采用国内先进的自激式控制技术,超声波密度和强度得到大幅提高,清洗效果更精细,洁净度更高。果蔬系列清洗专用,餐具系列清洗专用,海鲜和贝类系列清洗专用,工业超声波清洗机。
超声波驱动电路线路板
举报投诉
超声波
63文章
2850浏览量
137122 -
驱动电路
151文章
1484浏览量
107832
40KHZ 低频率超声波线路板PCB电路
低频率超声波线路板PCB电路的设计是对应超声应用中的关键技术,其阻抗匹配问题一直是研究的重点。其负载换能器随着环境温度以及元件老化等原因,谐振频率发生漂移,致使输出能量下降甚至停振,在
![40KHZ 低频率<b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>线路板</b>PCB<b class='flag-5'>电路</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/43/wKgaomT4MHyAa3p2AAIVlIr-5V4563.png)
小功率超声波PCB驱动线路板设计和研发
小功率超声波PCB驱动线路板针对小功率超声应用中工作频带窄、频率跟踪速度要求快的特点,提出将模糊控制智能算法和直接数字频率合成技术相结合的频率自动跟踪方案.依据经验归纳制定模糊控制器来
小功率超声波线路板用于换能器电路板驱动
小功率超声波线路板随着超声波清洗技术的发展,超声波清洗机被越来越广泛的应用到各行各业,逐步替代了传统的清洗方式。然而随着超声波换能器在温度、
超声波功率控制线路板驱动超声波清洗换能器
超声波功率控制线路板在功率输出级用pwm(脉冲宽度调制)调整功率器件的导通时间,来调整功率;在功率输出级用pwm(脉冲宽度调制)调整功率器件的导通时间,来调整功率,由于此种方式是调整输出脉宽导致
![<b class='flag-5'>超声波</b>功率控制<b class='flag-5'>线路板</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>超声波</b>清洗换能器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EA/wKgZomTizEeAB_y5AAFtKLNOEnU060.png)
100W/120W 超声波驱动线路板设计
100W/120W 超声波驱动线路板采用了电压电流双闭环功率控制策略,并使用模糊控制方法来调节输出电压,从而实现功率的控制;引入了FFT算法实现频率跟踪控制方法,通过调节电源输出频率来实现负载的谐振
![100W/120W <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>线路板</b>设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/DC/wKgaomTTC7uAJwPKAAOs4Q4GdQo724.png)
