在JESD204C入门系列的第1部分中,新版本的JESD204标准通过描述它解决的一些问题来证明其合理性。通过描述新的术语和功能来总结该标准的B版和C版之间的差异,然后逐层概述这些差异。由于第1部分奠定了合适的基础,让我们仔细看看JESD204C标准的一些更值得注意的新功能。
64b/66b 和 64b/80b 链路层
对于 64b/66b 链路层,66 位数据块是两个同步标头位,后跟八个八位字节的示例数据,部分基于 IEEE 802.3 条款 49 中定义的块格式。与IEEE标准不同,没有编码 - 有效载荷数据只是传输层打包到数据帧中的转换器样本数据。由于没有编码来确保发生一定数量的数据转换以提供直流平衡,因此必须对样本数据进行加扰。这些加扰的帧数据八位字节直接放入链路层,并附加两个同步标头位。
64b/66b 块格式如图 1 所示。该示例显示了一条数据通道由帧组成的情况,该帧包含一个转换器的每个帧包含一个样本。块映射规则与JESD204B标准中的帧映射规则非常相似。将八位字节映射到 64 位块是按顺序完成的,D0 表示帧的第一个八位字节。例如,如果F = 8,则D0表示JESD204C帧的第一个八位字节,D7表示JESD204C帧的最后一个八位字节。帧的第一个八位字节是八位字节,其MSB是转换器0的Sample0的MSB(与JESD204B相同)。例如,如果 F = 2,则 D0 和 D1 表示第一帧,D2 和 D3 表示第二帧,依此类推。
为了与JESD204B中使用的方法保持一致,多模块内的八位字节按MSB到LSB的顺序移入扰频器/解扰器。
对于 E 为 1 的情况,每个多块都从帧边界开始。如果 E > 1,则扩展多块将(并且必须!)从帧边界开始。多块 (MB) 和扩展多块 (EMB) 部分对此进行了详细介绍。
图1.LMFS = 1.1.2.1, N = N' = 16 的 64b/66b 块格式示例。
sync 标头是每个块开头的 2 位未加扰值,其内容被解释为解码单个同步转换位。这些位必须是指示逻辑 1 的 0-1 序列或指示逻辑 0 的 1-0 序列。表 1 枚举了同步标头同步转换位值。
同步标头 (0.1) | 同步转换位 |
00 | 无效 |
01 | 1 |
10 | 0 |
11 | 无效 |
64b/80b 块格式如图 2 所示。除了示例数据的八个八位字节和两个同步标头位外,每个八位字节之间还放置了两个填充位。填充位的值由17位PRBS序列确定,以减少杂散并确保适当数量的数据转换以保持直流平衡。在对样本数据进行加扰后,将未加扰的填充位插入到块中。
图2.LMFS = 1.1.2.1, N = N' = 16 的 64b/80b 块格式示例。
提供 64b/80b 选项以保持与 8b/10b 相同的时钟比,这有助于简化锁相环 (PLL) 设计,同时最大限度地减少杂散。在希望使用前向纠错或利用同步字提供的其他功能的应用中,此方案将优于 8b/10b,这将在稍后讨论。
多块 (MB) 和扩展多块 (EMB)
JESD204C多模块中有32个模块。每个多块中的 32 个同步转换位构成一个 32 位同步字。这些将在后面更详细地讨论。扩展多块是 E 多块的容器,必须包含整数帧数。 当多帧不包含整数帧数时,需要 E > 1。多块和扩展多块的格式如图 3 所示。
图3.JESD204C多块和扩展多块格式。
多块为 2112 (32×66) 或 2560 (32×80) 位,具体取决于使用的 64 位编码方案。对于大多数实现和配置,扩展多块将只是一个多块。EE参数在JESD204C中引入,用于确定扩展多块中的多块数。E 的默认值为 1。如上所述,帧中的八位字节数 F 不是 2 的幂的配置需要 E > 1。E 的等式为:E = LCM(F, 256)/256。在传输 12 位样本时,这些配置通常是首选,N' 设置为 12,以最大限度地提高链路中的带宽效率。此要求可确保 EMB 边界与帧边界重合。
图4和图5显示了JESD204C配置的示例,其中E>1。所示的JESD204C配置适用于LMFS = 2.8.6.1、N' = 12和E = 3的情况。图 4 显示了传输层映射。在此配置中,每个通道有四个 12 位采样,转换为六个八位组。由于多块的每个块需要八个八位字节,因此该块由后续帧中的两个八位字节(1.33 个样本)填充。
图4.LMFS 的传输层映射 = 2.8.6.1, N' = 12, E = 3。
图 5 显示了如何使用来自传输层的数据帧形成块和多块。如图所示,您可以看到帧边界与每三个块上的块边界对齐。由于多块由 32 个块组成,因此在第三个多块之后才能实现帧与多块的对齐。因此,E = 3。
图5.LMFS = 2.8.6.1、N' = 12、E = 3 的串行器输出多块/帧对齐。
LEMC 是扩展的多块计数器,大致相当于 8b/10b 链路层中的 LMFC。SYSREF 对齐系统中的所有 LEMC,LEMC 边界用于确定同步和通道对齐。
同步字
32 位同步字由多块中 32 个块的每个示例标头组成,其中首先传输位 0。同步字用于提供通道同步并启用确定性延迟。此外,它还可以选择提供CRC纠错、前向纠错,或为发射器提供与接收器通信的命令通道。
32 位同步字有三种不同的格式选项。在每种情况下,都需要多块结束序列,因为它用于获取多块同步和通道对齐。表 2 和表 3 显示了两种最常见用例中可用的不同位字段。
同步字位 | 字段名称 | 功能 |
0 | CRC11 | 12 位 CRC 值的 11:9 位 — 适用于前一个多块 |
1 | CRC10 | |
2 | CRC9 | |
3 | 1 | 始终为 1 |
4 | CRC8 | 12 位 CRC 值的 8:6 位 — 适用于之前的多块 |
5 | CRC7 | |
6 | CRC6 | |
7 | 1 | 始终为 1 |
8 | CRC5 | 12 位 CRC 值的 5:3 位 — 适用于之前的多块 |
9 | CRC4 | |
10 | CRC3 | |
11 | 1 | 始终为 1 |
12 | CRC2 | 12 位 CRC 值的 2:0 位 — 适用于以前的多块 |
13 | 结直肠癌1 | |
14 | CRC0 | |
15 | 1 | 始终为 1 |
16 | 厘米6 | 7 位命令通道的 7:5 位 |
17 | Cmd5 | |
18 | Cmd4 | |
19 | 1 | 始终为 1 |
20 | Cmd3 | 7 位命令通道的第 3 位 |
21 | 1 | 始终为 1 |
22 | 欧姆 | 扩展结束多块位 |
23 | 1 | 始终为 1 |
24 | 厘米2 | 7 位命令通道的位 2:0 |
25 | 厘米1 | |
26 | 厘米0 | |
27 | 0 | 多块结束导频信号 |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 1 |
同步字位 | 字段名称 | 功能 |
0 | FEC[25] | 26 位前向纠错字的位 25:4 — 适用于之前的多块 |
1 | FEC[24] | |
2 | FEC[23] | |
3 | FEC[22] | |
4 | FEC[21] | |
5 | FEC[20] | |
6 | FEC[19] | |
7 | FEC[18] | |
8 | FEC[17] | |
9 | FEC[16] | |
10 | FEC[15] | |
11 | FEC[14] | |
12 | FEC[13] | |
13 | FEC[12] | |
14 | FEC[11] | |
15 | FEC[10] | |
16 | FEC[9] | |
17 | FEC[8] | |
18 | FEC[7] | |
19 | FEC[6] | |
20 | FEC[5] | |
21 | FEC[4] | |
22 | 欧姆 | 扩展结束多块位 |
23 | FEC[3] | 26 位前向纠错字的 3:0 位 — 适用于之前的多块 |
24 | FEC[2] | |
25 | FEC[1] | |
26 | FEC[0] | |
27 | 0 | 多块结束导频信号 |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 1 |
64b/66b 链路操作
使用 64b/66b 链路层时的链路建立过程从同步标头对齐开始,然后发展到扩展多块同步,最后到扩展多块对齐。
同步标头对齐
同步标头中的同步转换位可确保在每个块边界(66 位)处都有一个数据转换。JESD204C接收器中的状态机检测到数据转换,然后在66位后查找另一个转换。如果状态机以 66 位间隔连续 64 个块检测到位转换,则可实现同步标头锁定 (SH_lock)。如果未检测到 64 个连续转换,则重新启动计算机。
扩展多块同步
一旦实现同步接头对齐,接收器就会在转换位中查找扩展多块结束(EoEMB)序列(100001)。同步字的结构确保此序列只能在适当的时间发生。一旦识别出 EoEMB,状态机每 32 次检查一次德·同步字,以确保存在多块结束导频信号 (00001)。如果E = 1,则EoEMB位也将与导频信号一起存在。如果 E > 1,则每 E × 32 个转换位,导频信号将包含 EoEMB 位。一旦检测到四个连续的有效序列,就可以实现扩展多块锁定(EMB_LOCK)结束。继续监视每个 E × 32 转换位,如果未检测到有效序列并重置对齐过程,则EMB_LOCK将丢失。
扩展多块(通道)对齐
使用64b/66b链路层时的通道对齐与使用8b/10b链路层时非常相似,因为每个通道上的JESD204C接收器中都使用弹性缓冲区来存储传入数据。这称为扩展多块对齐,缓冲区开始在 EoEMB 边界存储数据(而不是使用 8b/10b 链路层时在 ILAS 期间的 /K/ 到 /R/ 边界)。图 6 说明了如何实现车道对齐。一旦收到 EoEMB 的最后一位,每个通道的接收缓冲区就会开始缓冲数据,最后一个到达通道除外。当收到最后一个到达通道的 EoEMB 时,它会触发释放所有通道的接收缓冲区,以便所有通道现在都对齐。
图6.JESD204C 扩展多块(通道)对齐。
错误监控和前向纠错
JESD204C同步字选项使用户能够监控或纠正JESD204数据传输中可能发生的错误。与纠错相关的权衡是系统中的额外延迟。对于大多数应用,使用 CRC-12 同步字进行错误监控是合适的,因为它提供的误码率 (BER) 大于 1 × 10–15.
JESD204C发送器中的CRC-12编码器接收每个多块的加扰数据位,并计算12个奇偶校验位。这些奇偶校验位在随后的多块期间传输到接收器。接收器同样将从它接收的每个多块数据中计算 12 个奇偶校验位,并将这些位与同步字中接收的位进行比较。如果所有奇偶校验位都不匹配,则接收的数据中至少存在一个错误,并且可以引发错误标志。
对于对增加的延迟不敏感的错误敏感型应用(如测试和测量设备),使用 FEC 可能会导致 BER 优于 10 × 10–24.JESD204C发送器中的FEC电路计算多块中加扰数据位的FEC奇偶校验位,并在下一个多块的同步标头流上对这些奇偶校验位进行编码。接收器计算接收位的综合征,即本地生成的奇偶校验和接收的奇偶校验之间的差异。如果综合征为零,则假定接收的数据位是正确的。如果综合征不为零,则可用于确定最可能的错误。
FEC 奇偶校验位的计算方式与 CRC 类似。FEC 编码器接收多块的 2048 个加扰数据位,并添加 26 个奇偶校验位以构建缩短的二进制循环码。此代码的生成器多项式为:
该多项式可以纠正每个多块最多 9 位突发错误。
结语
为了满足未来几年数据密集型应用的更快数据处理需求,JESD204C将多千兆位接口定义为数据转换器和逻辑器件之间的必要通信通道。高达 32 GSPS 通道速率和 64b/66b 编码,能够以最小的开销实现超高带宽应用,从而提高系统效率。5G通信、雷达和电子战应用都将受益于该标准的这些和其他改进。通过增加纠错功能,尖端仪器和其他应用可以依靠多年无差错运行。
审核编辑:郭婷
转换器
27文章
8783浏览量
148862 -
pll
6文章
785浏览量
135514
JESD204C标准值得注意的新特性
JESD204C的标准和新变化
JESD204C入门第2部分:新特性及其内容
JESD204C入门第二部分:新特性及其内容
Intel AN-916 (AD9081/AD9082 JESD204C Interoperability with Stratix 10)
LTC6952:超低抖动、4.5 GHz PLL,带11个输出和JESD204B/JESD204C支持数据表
LTC6953:超低抖动、4.5 GHz时钟分配器,带11个输出和JESD204B/JESD204C支持数据表
JESD204C标准的介绍和新功能
JESD204C入门:新增功能和功能介绍
AD9207: 12-Bit, 6 GSPS, JESD204B/JESD204C Dual ADC Data Sheet AD9207: 12-Bit, 6 GSPS, JESD204B/JESD204C Dual ADC Data Sheet
TI AFE8092/AFE8030 JESD204C配置及调试手册 Part C
从JESD204B升级到JESD204C时的系统设计注意事项
TSW14J59EVM JESD204C数据采集和图形发生器卡
