MOKO Smart MK117NB智能插头使用 Nordic nRF52833 和 nRF9160进行数据处理和云端中继传输
国内企业 MOKO Smart为消费者和能源解决方案提供商开发了一款智能插头,用于智能家居和电能计量应用的能源管理。
“MK117NB智能插头”可用于监控能源使用状况,并通过远程控制负载开关来节省能源。这款产品带有测量精度为±0.5%的功率电能表,用户可以通过智能手机应用程序来掌握每小时、每天和每月的能耗和累积总能耗。
MK117NB智能插头支持多种插头类型,可在许多国家使用。它可为普通的电气设备增添物联网功能,使得用户能够更好地了解其用电情况,并根据实时用电量准确生成计费数据。例如,这款插头可以在非工作时段关闭所有用电设备,并且在工作时段自动开启电源,从而减少不必要的电力消耗和手工操作。
这款插头的多重保护机制提供过载、过流、过压和欠压保护。如果测量数值超出安全范围,并且持续时间超过了安全时间,则插头就会自动关断,以减低所连接电器设备发生损坏的风险。RGB LED灯环还可以根据插入负载使用的功率而改变颜色,使用户可便捷、快速并且直观地了解负载功率变化。
MK117NB智能插头集成了NordicnRF52833SoC作为主处理器,用于运行基于传感器的算法,从而监测能耗,并且以高精度测量瞬时电压、电流、有功功率、功率因数和频率等参数。
该插头包含的NordicnRF9160SiP集成了 LTE-M/NB-IoT调制解调器和GNSS,为 NB-IoT 提供无线连接功能,无需部署基站也可以通过蜂窝物联网网络进行低功耗无线数据通信。该智能插头可以通过EMQTT和 Mosquito 等不同MQTT 服务器连接第三方客户云服务器和智能手机/平板电脑应用程序。
此外,MK117NB 智能插头可以部署为低功耗蓝牙(Bluetooth LE)网关,用于人员定位和资产管理应用。在智能办公室中,该网关只需扫描员工的ID卡(信标)并将数据上传到服务器,即可轻松实现智能考勤和员工互动。
MOKO Smart研发总监Jerry Li 表示:“我们为MK117NB智能插头选择使用Nordic 的 nRF52833器件,原因在于这款SoC具有强大性能、大容量闪存和 RAM 内存,以及丰富的外围设备和 IO 端口等特性,这些特性结合起来可以满足不同应用的要求。此外,我们选择使用Nordic nRF9160 的原因,在于其足以运行复杂的应用软件,同时,这款SiP还支持全球网络,有利于MOKO Smart设备开发。
“从基于开发板的产品预研,直到后期的样机测试,Nordic为我们提供了许多协助,包括芯片介绍、软件开发套件(SDK)技术支持、电路板布局注意事项,以及申请样品后迅速开展工作等。”
审核编辑 :李倩
调制解调器
3文章
828浏览量
38479 -
能源管理
290浏览量
18959 -
Nordic
9文章
153浏览量
47148
原文标题:Nordic助力智能插头以蜂窝物联网和低功耗蓝牙提供电器远程能源管理
文章出处:【微信号:儒卓力,微信公众号:儒卓力】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
紫光展锐W117,你关心的问答这里都有!
![紫光展锐W<b class='flag-5'>117</b>,你关心的问答这里都有!](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/65/wKgaomVUkMeAKVNfAAIkyDdZx50834.jpg)
MK-米客方德的工业级存储卡系列介绍
![<b class='flag-5'>MK</b>-米客方德的工业级存储卡系列介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B6/wKgZomSwsamAYXrGAAAtzL4ZADs286.png)
