近几年来,我国的塑料片材挤出机市场已经有了不小的前进和突破,在我国的塑料机械市场里,它作为一种重要加工设备,发展前景是非常乐观的。塑料片材机适用于制造加工各种塑料原料(如:PP、PE、PS、PC、PET、PVC、ABS等),成品厚度一般在0.02-30毫米,宽度可达3米以上。各类塑料片材主要用于吸塑食品包装、文具用品等行业。
传统塑料片材挤出机大多采用的是直流传动或电磁调透技术控制,其维护性复杂,设备工作效率低,调速精度低,产品质量不可靠,这些都限制了片材挤出机的发展。随着变频调速技术的迅速发展,它在调速范围、动态响应、智能控制功率因数,工作效率等方面都是以往调速方法无法比拟的,因此将变频调速技术应用于塑料片材挤出机不仅能够实现挤出机的恒张力控制,而且能够提高调速精度,降低系统成本,使系统稳定运行。
下面,我们就来介绍易能EN600型变频器在某设备厂片材挤出机中的应用。
设备介绍
片材机结构组成分为两种:
1、水平三辊单机片材机生产线
主要由主机、换网器、模具、压片机、输送台、牵引机、切断机或收卷机等组成。
2、水平三辊双机共挤片材生产线
主要由主机、换网器、模具、三层分配器、压片机、输送台、牵引机、切断机或卷机等组成。
这两者在生产工艺上都是要求三辊的速度必须同步,且保持张力恒定,同时根据材料的性质不同,可以改变上辊和下辊的实时速度。
系统配置
该现场设备工艺要求三辊(上辊、中辊、下辊)速度同步,且保持张力恒定,所以在该方案三辊工位中采用了3台易能EN600高性能矢量变频器进行控制。
控制方式以主电位器作为主频率给定源,变频器面板电位器作为上中下三辊的微调频率给定源,以此来保证生产不同产品速度同步的同时,保持张力恒定,保证片材包面光滑。
变频器接线示意图
部分参数设置
应用优势
该设备采用易能EN600矢量型变频器后,提高了整个系统的控制精度,且使电机运转速度平滑,低频力矩大。
通过易能EN600高性能变频器的加持,使系统响应快速,可随意调整速度,满足不同生产要求,大大提高了生产效率。
采用3台易能EN600变频器应用在三辊工位,实现了速度同步,张力恒定,保证了传送薄膜的平整光滑,使产品质量提升明显。
易能EN600变频器可提供完备的过流、过压、欠压、过载等保护功能,使系统运行更加稳定可靠。
审核编辑 :李倩
变频器
251文章
6560浏览量
144914 -
单机片
50浏览量
11760
原文标题:应用案例 | 变频器在片材挤出机的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
