Deeplabv3
Torchvision框架中在语义分割上支持的是Deeplabv3语义分割模型,而且支持不同的backbone替换,这些backbone替换包括MobileNetv3、ResNet50、ResNet101。其中MobileNetv3版本训练数据集是COCO子集,类别跟Pascal VOC的20个类别保持一致。这里以它为例,演示一下从模型导出ONNX到推理的全过程。ONNX格式导出
首先需要把pytorch的模型导出为onnx格式版本,用下面的脚本就好啦:
model=tv.models.segmentation.deeplabv3_mobilenet_v3_large(pretrained=True)
dummy_input=torch.randn(1,3,320,320)
model.eval()
model(dummy_input)
im=torch.zeros(1,3,320,320).to("cpu")
torch.onnx.export(model,im,
"deeplabv3_mobilenet.onnx",
verbose=False,
opset_version=11,
training=torch.onnx.TrainingMode.EVAL,
do_constant_folding=True,
input_names=['input'],
output_names=['out','aux'],
dynamic_axes={'input':{0:'batch',2:'height',3:'width'}}
模型的输入与输出结构如下:其中out就是我们要解析的语义分割预测结果,input表示支持动态输入格式为NCHW
推理测试
模型推理对图像有个预处理,要求如下:
transform = torchvision.transforms.Compose([
torchvision.transforms.ToTensor(),
torchvision.transforms.Normalize(mean=[0.485, 0.456, 0.406],
std=[0.229, 0.224, 0.225])
意思是转换为0~1之间的浮点数,然后减去均值除以方差。
剩下部分的代码就比较简单,初始化onnx推理实例,然后完成推理,对结果完成解析,输出推理结果,完整的代码如下:
transform=torchvision.transforms.Compose([
torchvision.transforms.Normalize(mean=[0.485,0.456,0.406],
std=[0.229,0.224,0.225])
sess_options=ort.SessionOptions()
#Belowisforoptimizingperformance
sess_options.intra_op_num_threads=24
#sess_options.execution_mode=ort.ExecutionMode.ORT_PARALLEL
sess_options.graph_optimization_level=ort.GraphOptimizationLevel.ORT_ENABLE_ALL
ort_session=ort.InferenceSession("deeplabv3_mobilenet.onnx",providers=['CUDAExecutionProvider'],sess_options=sess_options)
#src=cv.imread("D:/images/messi_player.jpg")
src=cv.imread("D:/images/master.jpg")
image=cv.cvtColor(src,cv.COLOR_BGR2RGB)
blob=transform(image)
c,h,w=blob.shape
input_x=blob.view(1,c,h,w)
defto_numpy(tensor):
returntensor.detach().cpu().numpy()iftensor.requires_gradelsetensor.cpu().numpy()
#computeONNXRuntimeoutputprediction
ort_inputs={ort_session.get_inputs()[0].name:to_numpy(input_x)}
ort_outs=ort_session.run(None,ort_inputs)
t1=ort_outs[0]
t2=ort_outs[1]
labels=np.argmax(np.squeeze(t1,0),axis=0)
print(labels.dtype,labels.shape)
red_map=np.zeros_like(labels).astype(np.uint8)
green_map=np.zeros_like(labels).astype(np.uint8)
blue_map=np.zeros_like(labels).astype(np.uint8)
forlabel_numinrange(0,len(label_color_map)):
index=labels==label_num
red_map[index]=np.array(label_color_map)[label_num,0]
green_map[index]=np.array(label_color_map)[label_num,1]
blue_map[index]=np.array(label_color_map)[label_num,2]
segmentation_map=np.stack([blue_map,green_map,red_map],axis=2)
cv.addWeighted(src,0.8,segmentation_map,0.2,0,src)
cv.imshow("deeplabv3",src)
cv.waitKey(0)
cv.destroyAllWindows()
运行结果如下:
审核编辑 :李倩
举报投诉
数据集
4文章
1208浏览量
24694 -
pytorch
2文章
808浏览量
13219
原文标题:轻松学Pytorch之Deeplabv3推理
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
利用Arm Kleidi技术实现PyTorch优化
PyTorch 是一个广泛应用的开源机器学习 (ML) 库。近年来,Arm 与合作伙伴通力协作,持续改进 PyTorch 的推理性能。本文将详细介绍如何利用 Arm Kleidi 技术提升 Arm
vLLM项目加入PyTorch生态系统,引领LLM推理新纪元
近日,vLLM项目宣布正式成为PyTorch生态系统的一部分,标志着该项目与PyTorch的合作进入了一个全新的阶段。本文将从以下几个方面进行介绍,特别提醒:安装方案在第四个部分,可选择性阅读
Arm KleidiAI助力提升PyTorch上LLM推理性能
生成式人工智能 (AI) 正在科技领域发挥关键作用,许多企业已经开始将大语言模型 (LLM) 集成到云端和边缘侧的应用中。生成式 AI 的引入也使得许多框架和库得以发展。其中,PyTorch 作为
手册上新 |迅为RK3568开发板NPU例程测试
测试
6.1 deeplabv3语义分割
6.2 lite_transformer
6.3 LPRNet车牌识别
6.4 mobilenet图像分类
6.5 PPOCR-Rec文字识别
6.6
发表于 10-23 14:06
测试
6.1 deeplabv3语义分割
6.3 LPRNet车牌识别
6.4 mobilenet图像分类
6.5 PPOCR-Rec文字识别
6.6
发表于 08-12 11:03
pytorch怎么在pycharm中运行
第一部分:PyTorch和PyCharm的安装 1.1 安装PyTorch PyTorch是一个开源的机器学习库,用于构建和训练神经网络。要在PyCharm中使用PyTorch,首先需
pycharm如何调用pytorch
引言 PyTorch是一个开源的机器学习库,广泛用于计算机视觉、自然语言处理等领域。PyCharm是一个流行的Python集成开发环境(IDE),提供了代码编辑、调试、测试等功能。将PyTorch
迅为RK3568手册上新 | RK3568开发板NPU例程测试
deeplabv3语义分割
6.3 LPRNet车牌识别
6.4 mobilenet图像分类
6.5 PPOCR-Rec文字识别
6.6 PPOCR-Det语义分割
发表于 07-12 14:44
pytorch如何训练自己的数据
本文将详细介绍如何使用PyTorch框架来训练自己的数据。我们将从数据准备、模型构建、训练过程、评估和测试等方面进行讲解。 环境搭建 首先,我们需要安装PyTorch。可以通过访问PyTorch官网
PyTorch的介绍与使用案例
PyTorch是一个基于Python的开源机器学习库,它主要面向深度学习和科学计算领域。PyTorch由Meta Platforms(原Facebook)的人工智能研究团队开发,并逐渐发展成为深度
tensorflow和pytorch哪个更简单?
PyTorch更简单。选择TensorFlow还是PyTorch取决于您的具体需求和偏好。如果您需要一个易于使用、灵活且具有强大社区支持的框架,PyTorch可能是一个更好的选择。如果您需要一个在
如何使用PyTorch建立网络模型
PyTorch是一个基于Python的开源机器学习库,因其易用性、灵活性和强大的动态图特性,在深度学习领域得到了广泛应用。本文将从PyTorch的基本概念、网络模型构建、优化方法、实际应用等多个方面,深入探讨使用PyTorch建
请问电脑端Pytorch训练的模型如何转化为能在ESP32S3平台运行的模型?
由题目,
如何把这个Pytorch模型烧录到ESP32S3上去?
发表于 06-27 06:06
大模型推理显卡选购指南:4090显卡为何成为不二之选
开发者非常关注的话题。 现在市面上加速卡型号多如牛毛,但说到适用大模型推理的显卡,那4090显卡绝对是现阶段“推理王卡”般的存在。论性能不如H100,论价格不如3090,看似平平无奇的4090显卡为何能在众多竞争者中脱颖而出,成为大模型
