为了满足这些不断提高的性能和外形尺寸要求,可以采用瞬态分流抑制器(TDS)器件。这种器件同时具有卓越的箝位、线性和温度稳定性,可获得更有保证的性能水平。TDS器件不像TVS二极管那样耗散浪涌能量,而是将这种能量转移到地。与TVS替代品相比,TDS不会耗散能量,因此其尺寸可以更小,这有助于缩小解决方案尺寸。此外,TDS器件的钳位电压会比TVS二极管低30%,因此减少了系统的电气应力,提高了可靠性。
TDS浪涌保护器如何工作
浪涌级场效应晶体管(FET)是TDS器件中的主要保护元件。当发生EOS事件且瞬态电压超过集成精密触发器电路的击穿电压(VBR)时,驱动电路被激活,场效应管导通,将瞬态能量(IPP)传导至地(图1) 。
随着脉冲电流增大至IPP,FET的导通电阻(RDS(ON))变成几个毫欧(mΩ),钳位电压(VC)与触发电路的VBR几乎相同。因此,TDS器件的VC在IPP范围内几乎是恒定的。这与TVS装置中的箝位作用不同,后者已知:
其中Rdyn是动态电阻。
在TVS设备中,Rdyn值固定,使得箝位电压在额定电流范围内随着IPP的增加而线性增加。对于TDS器件来说,VC在工作温度以及IPP范围内都是稳定的,从而实现了决定性的EOS保护(图2) 。
TDS器件的VC相对较低,因此被保护器件不仅受到的电气应力也较低,而且提高了可靠性(图3) 。
保护负载开关
接触和空气的ESD耐受电压等级为±30kV,符合IEC61000-4-2标准要求 峰值脉冲的额定电流为40A (tp= 8/20μs),符合IEC 61000-4-5标准要求;±1kV(tp= 1.2/50μs、分流电阻(RS) = 42Ω),符合IEC 61000-4-5标准要求,适用于非对称线路 EFT耐受电压为±4 kV(100kHz和5kHz、5/50ns),符合IEC 61000-4-4标准
I0-Link保护
除了在工业环境中发生的常见ESD和EOS危险外,将I0-Link收发器插入I0-Link主设备或从这些设备上拔出时,可能会遇到数千伏的电压尖峰。通常用于保护I0-Link收发器的TVS二极管可以用TDS器件来补充,以提升保护性能。在典型的电路保护应用中,所用器件的额定值至少为输入电源的115%,因此对于I0-Link之类的24V应用,选用像TDS3311PTDS这样的33V保护器件是合适的。TDS3311P的主要规格如下:
接触和空气的ESD耐受电压为±30kV,符合IEC61000-4-2标准的要求
峰值脉冲电流能力为35A (tp= 8/20μs),以及1kV (tp= 1.2/50μs、RS= 42Ω),符合IEC61000-4-5标准的非对称线路要求
符合IEC61000-4-4标准的猝发/EFT抗扰度要求
在3引脚情况下,需要3个TDS器件。如需要,可以通过两个面对面的TDS3311P来提供双向保护。在4引脚情况下,I0-Link端口的所有四个针脚应均能承受正负浪涌。连接器的每对引脚间都需要进行测试,以确保I0-Link收发器的浪涌保护性能,并应按照IEC 61000-4-2 ESD、IEC 61000-4-4猝发/EFT和IEC 61000-4-5浪涌的要求水平进行测试。
PoE保护
ESD耐受电压:±15kV(接触)和±20kV(空气) ,符合IEC61000-4-2标准的要求 峰值脉冲电流能力:20A (tp= 8/20 μs) ,1kV (tp= 1.2/50μs、RS= 42 Ω) ,符合IEC61000-4-5标准的的要求 根据IEC61000-4-4的要求,EFT耐受电压为±4kV(100kHz和5kHz、5/50ns)
PoE系统中的电源是通过变压器的中心抽头连接来提供的。PD (RJ-45)端必须同时保护模式A(通过数据对1和2、数据对3和6提供电源)和模式B(通过引脚4和引脚5以及引脚7和引脚8提供电源),因此需要两对TDS5801P来实现跨中心抽头连接的双向保护(图6) 。
变压器提供了共模隔离,但不能提供差分浪涌保护。在差动EOS事件中,线路侧的变压器绕组被充电,能量转移到二次侧,直到浪涌结束或变压器饱和。PD侧的TDS器件可以用位于变压器的以太网物理层(PHY)侧的四个RClamp3361P ESD保护器件进行补充,防止差分EOS事件。
TDS器件
SurgeSwitch TDS器件为设计人员提供了多种工作电压选择,包括22 V (TDS2211P)、30V(TDS3011P)、33V (TDS3311P)、40V(TDS4001P)、45V(TDS4501P)和58V (TDS5801P)(表1) 。这些器件满足 IEC61000标准的要求,可用于那些在恶劣的5G电话和工业环境中运行的系统。
由于TDS器件是非耗散性器件,而是通过低阻抗路径将浪涌能量直接转移到地面,因此可以采用1.6 x 1.6 x 0.55mm的小型封装中,相比其他浪涌保护器件通常采用的SMA和SMB封装,可以显著节省电路板空间。具有6个引脚的DFN封装包括3个输入引脚和3个用于将浪涌能量转移到地的引脚(图7) 。
电路板布局指南
当在电路板上安装SurgeSwitch TDS器件时,其所有接地引脚(1、2和3)都必须连接到同一印制线上,所有的输入引脚(4、5和6)也必须连接到同一印制线,以获得最大的浪涌电流能力。如果接地线位于电路板的不同层,强烈建议使用多个通孔与地平面连接(图8) 。按照这些PC板布局指南,可以最大限度地减少寄生电感并优化器件性能。此外,SurgeSwitch TDS器件应尽可能地靠近受保护的连接器或器件。这会把瞬时能量与印制线的耦合降至最低,这在快速上升时间EOS事件中尤其重要。由于TDS器件不会耗散任何能量,因此不需要在器件下方设置导热垫来传导热能。
本文小结
对于设计在恶劣环境下工作的工业和5G电话设备的设计人员来说,可以采用TDS器件,以提供可靠、确定的ESD和EOS事件保护。TDS器件的VC相对较低,通过减少元器件的电气应力来提高系统可靠性。这些器件符合IEC61000标准的瞬态保护要求,并有22V至58V电压范围,可满足特定应用的要求。TDS器件体积小巧,有助于减少整体解决方案的尺寸,但设计人员需要遵循一些简单的PC板布局要求,以发挥TDS器件的最大性能。
DK会员中心
福利多
积分可兑换各种好礼
新礼品已悄悄陆续上架中~
如有任何问题, 欢迎联系得捷电子
Digi-Key的客服团队
中国(人民币)客服
点击下方“阅读原文”查看更多
原文标题:使用TDS瞬态分流抑制器,实现可靠ESD和EOS保护,完整攻略在此!
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得捷电子
1文章
254浏览量
8061
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
