晶体又叫座无源晶振;
石英晶体所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若在晶体的两个极板间加一电场,会使晶体产生机械变形;反之,若在极板间施加机械力,又会在相应的方向上产生电场,这种现象称为压电效应。
下面看一下晶体最重要的几个参数
标称频率(Normal Frequency):晶振的标准频率,如 26MHz、32.768KHz 等。
频率误差(Frequency Tolerance)或频率稳定度(Frequency Stability):用单位 ppm 来表示,即百万分之一,是相对标称频率的变化量,此值越小表示精度越高,1MHz 的晶振,1 个 PPM 就是 1Hz 的偏差。
温度频差(Frequency Stability vs Temp):表示在特定温度范围内,工作频率相对于基准温度时工作频率的允许偏离,它的单位也是 ppm。
负载电容 CL:负载电容是指晶振正常工作震荡所需要的电容。为使晶体能够正常工作,需要在晶体两端外接电容,来匹配达到晶体的负载电容。
那负载电容如何确定呢?
一般的晶振的负载电容为15pf、20pf或12.5pf ,如果再考虑元件引脚的等效输入电容,则两个22pf的电容构成晶振的振荡电路就是比较好的选择。
计算公式:CL=C1*C2/(C1+C2)+Cic+△C
C1 和 C2 为晶振两脚对地电容,称为匹配电容。
Cic 为集成电路内部电容,△C 为 PCB 板上电容,一般大小为 3~5pF。
匹配电容一般取 C1=C2=2CL,这样并联起来就接近负载电容 CL 了,在一般情况下,增大负载电容会使振荡频率下降,而减小负载电容会使振荡频率升高。
如果 crystal 所接的 IC 内部有负载电容,那外部的 C1 和 C2 就不需要了。
一般 IC 的数据手册中会给出负载电容的大小。
审核编辑:汤梓红
晶体
2文章
1375浏览量
35701 -
无源晶振
1文章
844浏览量
16266 -
加载电容
2浏览量
5919
原文标题:温故知新(五)--晶体(无源晶振)
文章出处:【微信号:被硬件攻城的狮子,微信公众号:被硬件攻城的狮子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
