PnP几何结构和算法原理详解
3D视觉工坊 来源:3D视觉工坊 2022-12-22 09:25 次阅读
PnP(Perspective-n-Point)问题的几何结构如图1所示,给定3D点的坐标、对应2D点坐标以及内参矩阵,求解相机的位姿。
数学语言描述如下:
图1.PnP几何结构
1.直接线性变换法(Direct Linear Transform,DLT)
假设:摄像机已经校准过了。 已知:
求解相机的外参:R、t 透视投影模型为:
每组3D-2D匹配点对应两个方程,一共有12个未知数,至少需要6组匹配点。 设有N组匹配点,则:
上式写成矩阵形式: AF=0 当N=6时,可以直接求解线性方程组。
因此, 旋转矩阵, 平移矩阵求得:
2.P3P
P3P问题是已知三个3D目标点与其2D投影之间的对应关系,来确定标定相机的位姿问题。
图2.两点约束
注:直接线性变换法,只考虑了线性意义下的最优解,没有考虑几何约束。而P3P考虑了三角约束,给出三角约束意义下的最优解
2.1 Zero Structure for the P3P Equation System
文章[1]:Complete Solution Classification for the Perspective-Three-Point Problem
图3.三点约束 对于公式(16)的变量有一些真实的约束:
图4.三点约束--重定义边长 公式(17)消去C、v,得ES:
2.2 PST
文章[2]:A Stable Direct Solution of Perspective-Three-Point Problem 使用相似三角形,利用几何约束来减少未知参数的个数,把P3P方程组转化为四次方程,该称为透视相似三角形方法(Perspective Similar Triangle ,PST)。
(1)P3P问题转为PST问题
图5.P3P几何结构
(2)PST的求解
图6.PST几何结构 约束1:相似三角形对应边成比例
所以:
(3)PST多解和缺解问题
由PST(perspective similar Triangle)求解,可得方程组等效转换为四次多项式
多解问题: 由于存在多组解,相机位姿不能从3点集唯一确定的。解的个数直接对应于四次多项式实根的个数。要得到唯一的解,至少还应引入一点,构建2个三角形,进行求解。另一种方法是RANSAC算法,该算法将点集划分为3个点子集,检查这些子集的一致性。 RANSAC算法参考文献:Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Apphcatlons to Image Analysis and Automated Cartography 缺解问题:
缺解问题是由P3P的固有结构决定的,其他P3P方法,如迭代解法、几何解法和分类法,也有同样的问题。
3.RPnP
文章[3]:A Robust O(n) Solution to the Perspective-n-Point Problem
下面来看一下,如何建立新的正交坐标系,以及如何求解正交坐标系到相机坐标系之间[R T]。
3.1确定旋转轴
当确定旋转轴时,只需求解剩余的旋转和三个平移参数,减少了未知变量的数量,来提高方程组的数值精度。
3.2求解旋转角和平移矢量的方程
相机坐标系与新坐标系绕之间的旋转矩阵:
其中,
3.3获取相机的位姿
再获取到相机坐标系与新坐标系绕之间的旋转和平移矩阵,进而可直接相机坐标系与世界坐标系绕之间旋转和平移矩阵,即相机的位姿。
审核编辑:郭婷
  • 相机
  • pnp
    pnp
原文标题:一文详解PnP算法原理
文章出处:【微信号:3D视觉工坊,微信公众号:3D视觉工坊】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    npn和pnp的判断方法
    在电子电路中,晶体管是一种基本的放大或开关元件。双极型晶体管(BJT)是其中一种常见的类型,它由两个PN结组成,分为NPN和PNP两种类型。 1. 结构和工作原理 在开始判断之前,了解NPN和PNP
    的头像 发表于 10-21 09:20 273次阅读
    PNP传感器的功能和结构
    PNP传感器作为一种基于PN结(由P型半导体和N型半导体组成的结构)的传感器,在工业自动化控制、环境监测、安全监控等多个领域发挥着重要作用。以下将详细阐述PNP传感器的功能和结构,以满
    的头像 发表于 09-13 17:39 484次阅读
    PNP传感器在汽车领域有哪些应用
    PNP传感器是一种基于半导体材料PN结构的电路元件,能够检测物体的存在或运动状态,并将检测到的信号转换为电信号输出给控制器或处理器。在工业自动化、机器人、汽车、家电等领域中,PNP传感器因其高灵敏度、快速响应和高精度等优点而得到
    的头像 发表于 09-13 17:23 400次阅读
    pnp传感器怎么接继电器
    PNP传感器接继电器的方式,主要涉及到PNP传感器的工作原理和继电器的控制功能。以下是一个详细的步骤说明: 一、PNP传感器工作原理 PNP传感器是一种基于半导体材料的PN
    的头像 发表于 09-05 15:25 481次阅读
    二线磁性开关是NpN还是pNp
    二线磁性开关是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它主要通过检测磁场的变化来实现对电路的控制。在二线磁性开关中,有两种常见的结构:NPN型和PNP型。 一、二线磁性开关的结构 NPN型二线
    的头像 发表于 08-26 14:30 1600次阅读
    神经网络算法结构有哪些类型
    神经网络算法是深度学习的基础,它们在许多领域都有广泛的应用,如图像识别、自然语言处理、语音识别等。神经网络的结构有很多种类型,每种类型都有其独特的特点和应用场景。以下是对神经网络算法结构
    的头像 发表于 07-03 09:50 387次阅读
    PNP晶体管符号和结构 晶体管测试仪电路图
    PNP晶体管是一种双极性晶体管,用于电子电路中放大、开关和控制电流的器件。与NPN晶体管相对应,PNP晶体管的结构特点在于其三个不同的半导体区域:正极(P型)、负极(N型)、正极(P型)。这种
    的头像 发表于 07-01 17:45 2053次阅读
    <b class='flag-5'>PNP</b>晶体管符号和<b class='flag-5'>结构</b> 晶体管测试仪电路图
    PNP晶体管的工作原理和结构特性
    PNP晶体管是一种三极管,是现代电子技术中不可或缺的电子元件。它由三个半导体区域——两个P型半导体夹着一个N型半导体构成,这种特殊的结构赋予了PNP晶体管独特的电学特性。本文将详细探讨PNP
    的头像 发表于 05-22 16:11 3135次阅读
    接近开关pnp和npn的区别
    接近开关pnp和npn的区别 开关是电子电路中常见的元件,用于控制电流的传递。其中,PNP和NPN开关是最常见的开关类型之一,它们在结构、工作原理和应用方面有一些明显的区别。在本文中,将详尽、详实
    的头像 发表于 01-04 10:25 5089次阅读
    详解从均值滤波到非局部均值滤波算法的原理及实现方式
    将再啰嗦一次,详解从均值滤波到非局部均值滤波算法的原理及实现方式。 细数主要的2D降噪算法,如下图所示,从最基本的均值滤波到相对最好的BM3D降噪,本文将尽量用最同属的语言,详解这些
    的头像 发表于 12-19 16:30 1123次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>从均值滤波到非局部均值滤波<b class='flag-5'>算法</b>的原理及实现方式
    三个电压如何判断npn还是pnp
    NPN或PNP型晶体管。 首先,我们需要了解NPN和PNP晶体管的基本结构。NPN晶体管由两个N型半导体材料夹持一个P型半导体材料组成,而PNP晶体管则由两个P型半导体材料夹持一个N型
    的头像 发表于 12-15 10:17 6696次阅读
    pnp共射极放大电路输出反向吗
    PNP共射极放大电路的输出是反向 的 。 首先,我们要了解PNP共射极放大电路的基本结构和工作原理。PNP共射极放大电路是三极管的一种工作方式,其
    的头像 发表于 12-13 15:12 2904次阅读
    npn和pnp有什么区别?npn和pnp三极管的应用
    的区别在于半导体层的排列和电流的方向。 1.基本结构: NPN晶体管:在NPN晶体管中,有两个P型半导体层夹在中心N型半导体层之间。中间的N型层充当基极,而外部的P型层充当发射极和集电极区域。 PNP晶体管:在PNP晶体管中,有
    的头像 发表于 12-09 15:55 4645次阅读
    详解高密 PCB走线布线的垂直导电结构 (VeCS)
    的头像 发表于 11-28 17:00 1561次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b>高密 PCB走线布线的垂直导电<b class='flag-5'>结构</b> (VeCS)
    IGBT中的若干PN结—PNP结构(2)
    IGBT中存在如图所示的两个寄生BJT,BJT_1为NPN型,BJT_2为PNP型,我们来看看这两个寄生BJT的电流增益有多大。
    的头像 发表于 11-28 16:58 876次阅读
    IGBT中的若干PN结—<b class='flag-5'>PNP</b><b class='flag-5'>结构</b>(2)
