不小心采购劣质线缆会有哪些危害-clan
张青 来源:北京科兰光缆 作者:北京科兰光缆 2022-12-22 09:53 次阅读
随着线缆行业的不断壮大,导致质量会出现参差不齐的现象,不是人人都能买到性价比超高的产品,那不小心采购到劣质线缆会有哪些危害呢?看看科兰通讯小编的解答吧。
比如使用劣质线缆容易造成破损漏电、短路引发火灾。要知道因电气原因引发的火灾,在我国火灾事故中长期居于首位。而在火灾中,我们需应对的除了大火之外,还有浓烟,它才是火灾致死的主要因素!
所以不论是大型公共场所还是家装,为降低火灾的发生率,低烟、无卤、阻燃、环保型电线电缆成为最佳选择。
如果使用了劣质线缆会造成网络信号衰减,沿路干扰增加,使传输数据容易出错,因而会造成网速变慢、上网卡住、网页出错等情况。
除此之外,劣质线缆的使用寿命很短,需要经常重复购买,替换使用,会给维修工作带来很大的困难,甚至在发生火灾时一旦烧着就会一直烧下去,不仅造成经济损失,还危害到了我们的生命安全!
关于不小心采购劣质线缆会有哪些危害就介绍到这里,总之,不论大家挑选什么线缆,都要充分发挥你那火眼金睛,寻找靠谱的商家,买质量过硬的产品。
审核编辑 黄昊宇
  • 线缆
    请问DAC8871不小心接错线,而且没共地,导致在VOUT端加了18V的电压,会不会烧坏芯片?
    请问DAC8871芯片由于不小心接错线,而且没VCC,VSS没有和DGND共地,导致我在VOUT端加了18V的电压,会不会烧坏芯片
    发表于 01-17 08:49
    如果ADS1294的AVDD和AVSS PIN19、20、21、22、32管脚不小心未连接电源只接了电容,上电后是否损坏了ADS1294?
    请问如果ADS1294的AVDD和AVSS PIN19、20、21、22、32管脚不小心未连接电源,只接了电容,上电后是否损坏了ADS1294?现在读取配置寄存器正常,只是读出数据乱码
    发表于 01-13 07:47
    如何根据AD的数据手册来设计输入保护电路呢?
    在使用AD的时候有时候经常不小心让输入电压超过额定输入值,造成AD的损坏。那么该如何根据AD的数据手册来设计输入保护电路呢? 比如ADS1115, 如果使用单端输入,是不是应该在输入前添加一个电阻
    发表于 12-26 07:36
    不小心用EVM GUI刷错了固件,连接不上LDC1612怎么解决?
    电磁感应设计用到的LDC1612,但是我不小心用EVM GUI刷错了固件,虽然电脑端口可以识别,但是连接不上LDC了。连接的时候 亮几下红灯就没反应了。现在用EVM固件也刷不进去了,请问怎么能把正确的固件刷进去
    发表于 12-16 08:33
    请问TSW1400接错电源还能修吗?
    用TSW1400的时候不小心把+5V电源接成±5V了,然后板子电源那一块附近就冒烟了,赶紧拔掉电源,再通电灯已经不亮了,风扇也不转了,请问板子还能修复吗?要怎么修复?
    发表于 12-04 06:53
    请教TPA31xx系列是否有喇叭输出的短路保护?
    请教TPA31xx系列是否有喇叭输出的短路保护? 如果工作中不小心将R+/R-短路是否会烧毁功放IC?
    发表于 11-05 07:08
    TPA3251不小心把GVDD_CD脚和CLIP管脚碰到一起,然后CILP和FAULT指示灯一直亮,管脚一直输出低电平,什么问题?
    求帮忙,我测量demo板的CLIP管脚的电压输出时,不小心把GVDD_CD脚和CLIP管脚碰到一起了,然后CILP和FAULT指示灯一直亮,这两个管脚也一直输出低电平。是不是TPA3251芯片被我烧毁了?谢谢。
    发表于 10-29 07:50
    拾音电路的输出波形会被工频信号调制,为什么?
    我输出的波形频率为5.45KHZ左右但是为什么波形会被一个工频信号调制了额?我用的是同轴线接的,地线都是接触完好的。。我只要把电路板动几下,波形又正常了,缩小分辨率,发现没有了工频信号。。但是很难做到。一不小心就由被调制了,请问这是什么原因呢?真心求解答T.T 急急急!!!
    发表于 10-28 08:09
    bq25504元件不小心把电压接反了,应该如何维修?
    如标题,刚买没多久的bq25504元件不小心把电压接反了,应该如何维修 各位大佬哪位懂得请告知,感激不尽~~
    发表于 08-20 07:21
    验证flash加密功能时不小心将FLASH_CRYPT_CNT字段设置成写保护了,如何取消写保护?
    验证flash加密功能时不小心将FLASH_CRYPT_CNT字段设置成写保护了,导致现在无法关闭flash加密。请问有什么方法取消写保护吗
    发表于 06-13 07:23
    ESP32S3用了官方例程的wifi后,换成自己的代码wifi驱动变了怎么恢复?
    同一块板子,我不小心把官方例程的程序烧录进去了,然后换回自己代码之后,wifi驱动变了怎么恢复
    发表于 06-11 06:40
    请问STM32进入睡眠模式怎么下载程序?
    今天做低功耗实验,不小心把唤醒的代码屏蔽了,板子开机后1秒左右就进入深度睡眠了,这下下载不了程序了。尝试用ISP下载,但是不管是读MCU器件信息还清除芯片、下载程序都一直返回1F。莫非要报废了
    发表于 04-24 08:00
    不小心把SWIM引脚设置成了out,结果修改的程序怎么也下载不下去了,芯片是不是报废了?
    犯了个低级错误,不小心把SWIM引脚设置成了out,结果修改的程序怎么也下载不下去了,STVP还是内嵌的programmer均显示连接设备了。不知道是不是有其他方法?还是这块芯片就报废了呢?
    发表于 04-22 07:24
    不小心把板载STLINK的单片机程序给擦出了,导致现在USB连接无法识别,怎么解决?
    不小心把板载STLINK的单片机程序给擦出了,导致现在USB连接无法识别,哪里可以提供程序让我重新下载?非常感谢!!
    发表于 04-19 06:44
    设备运行过程中 有人不小心进入怎么办
    保护装置
    jf_18500570
    发布于 :2024年03月27日 11:07:50
