node module,主要是用来处理各种不同类型的节点的,es有哪些类型的node,另外就是对这些类型的node有些什么特殊的参数,对于一个较大的集群来说,如何去规划和配置各种各样的node
1、node类型
如果我们启动es的一个实例,那么就是启动了一个es node,一些es node就可以组成一个es集群。如果仅仅运行了一个es node,那么也有一个es集群,只是节点数量就是1。
集群中的每个node都可以处理http和transport请求,其中transport层是用来处理节点间的通信的,http层是用来处理外部的客户端rest请求的。
所有的node都知道集群中的其他node,并且可以将客户端的请求转发到适当的节点上去。
节点的类型包含以下几种:
(1)master-eligible node:master候选节点,将node.master设置为true(默认),代表这个node就是master的候选节点,可以被选举为master node,然后控制整个集群。
(2)data node:将node.data设置为true(默认),data node可以存储数据,同时处理这些数据相关的操作,比如CRUD操作,搜索操作,聚合操作,等等。
(3)ingest node:将node.ingest设置为true(默认),ingest node是用来对document写入索引文件之前进行预处理的。可以对每个document都执行一条ingest pipeline,在document写入索引文件之前,先对其数据进行处理和转化。但是如果要执行的ingest操作太过繁重,那么可以规划单独的一批ingest node出来,然后将node.master和node.data都设置为false即可。
(4)tribe node:tribe node可以通过tribe.*相关参数来设置,它是一种特殊的coordinate node,可以连接到多个es集群上去,然后对多个集群执行搜索等操作。
(5)默认情况下,每个node的node.master,node.data,node.ingest都是true,都是master候选节点,也可以作为data node存储和操作数据,同时也可以作为ingest node对数据进行预处理。对于小于20个节点的小集群来说,这种架构是ok的,没问题的。但是如果对于大于20个物理机的集群来说,最好是单独规划出master node、data node和ingest node来。
(6)coordinate node
搜索和bulk等请求可能会涉及到多个节点上的不同shard里的数据,比如一个search请求,就需要两个阶段执行,首先第一个阶段就是一个coordinating node接收到这个客户端的search request。接着,coordinating node会将这个请求转发给存储相关数据的node,每个data node都会在自己本地执行这个请求操作,同时返回结果给coordinating node,接着coordinating node会将返回过来的所有的请求结果进行缩减和合并,合并为一个global结果。
每个node都是一个coordinating node。这就意味着如果一个node,将node.master,node.data,node.ingest全部设置为false,那么它就是一个纯粹的coordinating node,仅仅用于接收客户端的请求,同时进行请求的转发和合并。
如果真的是大集群的话,最好也是单独规划一批node出来,就作为coordinating node,然后让es client全部往这些node上去发送请求。
如果真的是一个大于20个节点的生产集群的话,建议将4种node,master node,data node,ingest node,cooridating node,全部分离开来
集群中有30台机器
master node:3个
ingest node:视具体情况而定,具体是看你的ingest预处理操作有多么的复杂,耗费多少资源,但是一般情况下来说,es ingest node用的比较少的,ingest node也可以不用单独规划一批出来
coordinate node:视具体情况而定,但是对于大集群来说,最好是单独拆几个节点出来,用于接收客户端的请求,3个节点。主要是看你的并发访问量有多大,比如说你的最大的QPS也就是10,或者是100,那么3个节点肯定够了。如果你的QPS是1000,或者是10000,那么可能就要规划,10个coordinate node,或者100个
data node:24个data node,data node肯定是分配的是最多的,主要用来存储数据,执行各种对数据的操作么,资源耗费肯定是最多的
2、master eligible node
(1)master-eligible node的介绍以及配置
master node负责轻量级的集群管理工作,比如创建和删除索引,追踪集群中的每个node,决定如何将shards分配给各个node。对于集群来说,有一个稳定的master node,是非常关键的。然后master-eligible node都有机会被选举为一个master node,同时master node必须有权限访问path.data指定的data目录,因为master node需要在data目录中存储cluster state。
对数据进行index和search操作,会耗费大量的cpu,内存,磁盘io,以及网络io,耗费的是每个node的资源。因此我们必须要确保master node是非常稳定的,而且是压力不大的,对于大集群来说,比较好的办法是划分出单独的master node和data node。如果不拆开的话,一个node又要是data node,要复杂存储数据,处理各种操作,同时又要负责管理集群,可能就会不稳定,出问题。
同时因为默认情况下,master node也能扮演coordinating node的角色,并且将search和index请求路由到对应的data node上去执行,最好是不要让master node来执行这些coordinate操作。因为msater node的稳定运行对于整个集群来说非常重要,比你利用master node资源来执行一些coordinate操作要重要的多。
如果要设置一个node为专门的master-eligible node,需要做如下的设置:
node.master: true node.data: false node.ingest: false
(2)通过minimum_master_nodes来避免脑裂问题
要预防数据的丢失,我们就必须设置discovery.zen.minimum_master_nodes参数为一个合理的值,这样的话,每个master-eligible node才知道至少需要多少个master-eligible node才能组成一个集群。
比如说,我们现在有一个集群,其中包含两个master-eligible nodes。然后一个网络故障发生了,这两个节点之间丢失了联络。每个节点都认为当前只有一个master-eligible node,就是它们自己。此时如果discovery.zen.minimum_master_nodes参数的默认值是1,那么每个node就可以让自己组成一个集群,选举自己为master node即可。结果就会导致出现了两个es集群,这就是脑裂现象。即使网络故障解决了,但是这两个master node是不可能重新组成一个集群了。除非某个master eligible node重启,然后自动加入另外一个集群,但是此时写入这个节点的数据就会彻底丢失。
那么如果现在我们有3个master-eligible node,同时将discovery.zen.minimum_master_nodes设置为2.如果网络故障发生了,此时一个网络分区有1个node,另外一个网络分区有2个node,只有一个node的那个网络分区,没法检测到足够数量的master-eligible node,那么此时它就不能选举一个master node出来组成一个新集群。但是有两个node的那个网络分区,它们会发现这里有足够数量的master-eligible node,那么就选举出一个新的master,然后组成一个集群。当网络故障解除之后,那个落单的node就会重新加入集群中。
discovery.zen.minimum_master_nodes,必须设置为master-eligible nodes的quorum,quorum的公式为:(master_eligible_nodes / 2) + 1。
换句话来说,如果有3个master-eligible nodes,那么那个参数就必须设置为(3 / 2) + 1 = 2,比如下面这样:
discovery.zen.minimum_master_nodes: 2
随着集群节点的上线和下限,这个参数都是要重新设置的,可以通过api来设置
PUT_cluster/settings { "transient":{ "discovery.zen.minimum_master_nodes":2 } }
此时将master node和data node分离的好处就出来了,一般如果单独规划一个master nodes的话,只要规划固定的3个node是master-eligible node就可以了,那么data node无论上线和下限多少个,都无所谓的。
3、data node
data node负责存储shard的数据,也就是那些document。data node可以处理各种操作,比如CRUD,搜索,聚合。这些操作全都是很耗费IO,内存和cpu资源的。因此监控这些资源的使用是很重要的,同时如果资源过载了,那么就要添加更多的data node。
如果要设置一个专门的data node,需要做出如下的设置:
node.master: false node.data: true node.ingest: false
4、ingest node
nigest node可以执行预处理pipeline,包含了多个ingest processors。不同的ingest processor执行的操作类型是不同的,那么对资源的需求也是不同的,不过还是最好是规划一批单独的ingest node出来,不要跟master node和data node混合在一起。
如果要配置一个单独的ingest node:
node.master: false node.data: false node.ingest: true search.remote.connect: false
5、cooridnating only node
如果我们规划了一批专门的master node,data node以及ingest node,那么此时还遗留下来了一种node,那就是coordinating node,这些node专门用来接收客户端的请求,同时对请求进行路由和转发,并对请求的结果进行合并。
coordinating only nodes对于大集群来说,可以使用专门的node来负载coordinate操作,而不是让coordinate操作的工作负载集中到master node和data node上去。coordinating node也会加入cluster,同时可以获取到完整的cluster state,它们主要是用cluster state中包含的node info来进行请求转发。
如果在一个集群中规划太多的coordinating node可能会加重整个集群的负担,因为被选举出来的master node必须要从所有的node上得到cluster state update的ack,如果coordinating nodes过多,那么可能会加重master node的负担。
如果要设置coordinating only node的话:
node.master: false node.data: false node.ingest: false search.remote.connect: false
6、node data path设置
(1)path.data
每个data和master-eligible node都需要能够访问data目录,在那里存储了每个shard的数据,包括cluster state也存储在那里。path.data默认是指向$ES_HOME/data目录的,但是在生产环境中,肯定是不能这样设置的,因为在升级es的时候,可能会导致数据被清空或者覆盖。
此时一般需要在elasticsearch.yml中设置path.data:
path.data: /var/elasticsearch/data
(2)node.max_local_storage_nodes
data目录可以被多个node共享,即使是不同集群中的es node,也许他们在一个物理机上启动了。这个共享的方式对于我们测试failover是很有用的,以及在开发机上测试不同的配置。但是在生产环境下,绝对不用这么做,一个data目录就给一个es node使用即可。默认情况下,es被配置成阻止超过一个node共享data目录中的数据,如果要允许多个node共享一个data目录,需要设置node.max_local_storage_nodes为一个超过1的数字。
编辑:黄飞
node
23浏览量
5923 -
Elasticsearch
26浏览量
2816
原文标题:Elasticsearch的底层模块深入解析之node
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
