人脸识别一体机:已经在许多地方出现,例如学校、社区、社区、建筑工地、企业和其他地方。由于应用的数量众多,使用人脸测温识别器的环境也非常不同。在不同环境中,人脸识别一体机的安装要求是什么?使用时有哪些注意事项?让我们来看看。
1、在不同环境中安装人脸识别一体机有什么要求?
1)、安装人脸识别一体机时,最好将螺孔安装在离地面1.15m的底座底部,基本可以满足正常身高人群的使用。如果安装过高或过低,将影响人脸识别。
2)、安装后,不要移动人脸识别一体机的位置和高度,以确保其识别效果。例如,如果需要移动面部温度检测器的位置,请确保透镜中心点离地面的高度保持不变。
3)、人脸识别一体机应安装在恒温环境中,如室内。室外风和阳光照射会很容易影响人体表面温度和设备的温度检测模块。如果需要将其安装在室外环境中,则需要构建恒温的场景环境,如搭建帐篷等封闭方式,以保持场景不受风、阳光直射、雨水等恶劣环境的影响。在室外搭建帐篷时,必须保持帐篷足够高、足够长、足够宽敞。
4)、面部温度检测器的安装位置不得与空调、风扇或出风口直接相对,且不得有明显的快速温度变化环境。
2、在不同环境中安装人脸识别一体机有什么要求?
1)、人脸测温识别机的最佳测温距离为0.5m,检测温度为0.4-0.6m,精度高。如果超过此范围,精度将降低。
2)、前额应在检测区域内,并在温度检测期间保持固定;测量时,前额应无障碍物和汗液;测量前不要用冷水冷却前额或用温水加热前额。
3)、在喝热水、吃饭、小睡和锻炼后,最好等30分钟再测量体温。
总的来说,人脸测温识别机结合智能人脸识别技术和AI测温技术,可以很好地解决重交通人员的管理和测温问题。人脸算法的优化可以实现同时测温和口罩识别,大大提高了各地的管控效率。
审核编辑:汤梓红
一体机
981浏览量
32957 -
人脸识别
76文章
4027浏览量
82766
如何提升人脸门禁一体机的识别准确率?
聚徽-工业一体机可以在怎样的环境中使用
聚徽-工控一体机有什么创新
聚徽-工控一体机的工作环境温度
聚徽-工控一体机的优点有哪些
嵌入式工控一体机的安装方法和使用注意事项?
工业一体机在智能分拣中的应用
电梯人脸识别测温一体机:引领楼宇安全与便利的新篇章
聚徽触控-工控一体机和 PLC 一体机有什么不同
智能人脸识别一体机+门禁考勤解决方案
