为什么功能安全对汽车显示器很重要
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2022-12-22 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
特斯拉Model 3内部,方向盘右侧的15英寸触摸屏可以访问所有驾驶员控制,取代了目前许多其他汽车中常见的各种物理机构和面板。随着越来越多的汽车制造商转向以显示器为中心的设计,这些显示器的功能安全性变得更加重要。本应用笔记讨论了汽车显示器中的底层组件如何符合功能安全标准。®®
介绍
当今的高分辨率车辆显示屏显示大量数据,从车速到导航,再到盲点中是否有另一辆车。分析师预计,大于8英寸的显示器市场将强劲增长,12.3英寸显示器在全数字仪表盘中将获得更多牵引力。分辨率也将继续提高,4K和最终8K将成为常态。
未来的汽车显示器将具有局部调光等功能,可提高对比度,使色彩更加清晰生动。例如,显示屏的黑色部分将是真正的黑色,使仪表盘更易于阅读。预计车内显示器的数量将增加。我们已经可以在现代车辆中数出多达 10 个显示器:仪表盘、中央信息显示器 (CID) (1-2)、智能后视镜、后视镜更换 (2)、平视显示器 (HUD)、头部支架上的后座支架 (2) 和车顶上的后座支架。
由于这些汽车显示器中的大多数都通过高级驾驶辅助系统(ADAS)和数字仪表板提供安全关键信息,因此它们必须符合功能安全标准。功能安全是显示器的一个重要考虑因素,因为特别是对于ADAS等应用,显示器必须可靠地运行,同时为驾驶员提供清晰的视觉效果。例如,图像冻结或太亮而无法清晰查看的显示器是无效的。汽车电子/电气系统的功能安全由ISO 26262指导。汽车安全完整性等级(ASIL)对汽车系统中的固有安全风险进行分类,是该标准的组成部分。ASIL 有四个级别:ASIL A、ASIL B、ASIL C 和 ASIL D,其中 ASIL D 是最严格的。
对于汽车显示器,包括仪表板、后视镜更换和HUD,ASIL B合规性通常是目标。仪表盘显示屏内有各种模块,应符合 ASIL B 概述的标准。在本应用笔记中,我们将探讨如何设计其中两个模块,即用于电源管理的薄膜晶体管TFT)偏置和发光二极管LED)背光驱动器,以实现ASIL B合规性。
ASIL 合规性
TFT 偏置通常由 TFT 源极驱动器的 AVDD 和 NAVDD 电压、TFT 栅极驱动器的 VGON 和 VGOFF 电压以及液晶显示器 (LCD) 背板的 VCOM 电压组成(图 1)。一个我2C 接口和故障引脚用于与主机微控制器单元 (MCU通信。为了达到ASIL B合规性(图2),TFT偏置模块理想情况下应具有以下特性:
我2用于设备设置调整以及每个导轨诊断的 C 接口
故障引脚,用于提醒MCU发生故障
每个电源轨上的欠压和过压检测
通过 I 具有固定或可调电压的内部电阻器2C 接口(外部电阻意味着更多的故障点,因此设计人员通常会避免使用它们)
冗余基准,可防止单个故障导致系统崩溃
打开使能引脚以增加冗余。(当使能引脚打开时,芯片将查看另一个引脚以确定它是打开还是关闭。
poYBAGOjwW-Ac0BHAACNc9jw6x0500.png?imgver=1
图1.典型的TFT偏置应用。
poYBAGOjwXOAVgCVAACYLCyXBf4703.png?imgver=1
图2.TFT偏置,ASIL B特征。
以下是需要考虑的三种典型TFT偏置故障场景:
当 VCOM 电压超出范围时
当 VGON/OFF 电压处于过压状态时
在故障安全操作期间,使用使能引脚开路
在涉及VCOM和VGON/OFF电压的前两种情况下,故障引脚将向MCU发出警报。然后,MCU将读取寄存器以验证情况并使用I2C 以相应地调整电压。在故障安全操作场景中,当使能引脚开路而FEN仍然很高时,输出电压将回落到默认设置。MCU可以通过I调节电压2C 接口。
LED 背光驱动器标准
LED应用电路的输入通常直接连接到汽车电池,当输出短路时,汽车电池具有电压保护功能。输出可以是升压或单端初级电感转换器(SEPIC),具体取决于每串的LED数量。一个我2需要 C 接口和故障引脚才能与 MCU 通信。典型应用电路中的LED驱动器参见图3
poYBAGOjwXWABdHAAABiGk7YADk803.png?imgver=1
图3.典型应用电路中的LED驱动器。
为了符合 ASIL B 标准,LED 驱动器理想情况下应具有以下特性:
我2用于设备设置调整和诊断的 C 接口
故障引脚,用于提醒 MCU 发生故障
每串 LED 开路或短路检测
升压输出电压测量
每串 LED 电流测量
具有固定输出或通过 I 可调输出的内部电阻器2C 接口
打开启用
用于监视输出的冗余参考
有关具有ASIL B功能的LED驱动器,请参见图4
图4.具有 ASIL B 功能的 LED 驱动器。
对于LED驱动器,与我们的TFT偏置应用一样,还需要注意以下故障场景:
字符串 1 的 LED 打开。在这种情况下,故障引脚将向MCU发出警报,MCU将读取I2C 寄存器以了解哪个 LED 串有开路。然后,MCU将向其他串泵送更多电流,以实现相同的亮度。
字符串 2 有一个 LED 短路。与前面的情况一样,故障引脚将向MCU发出警报,MCU将读取I2C 寄存器以了解哪个 LED 串短路。为了节省功耗,LED驱动器将关闭短路的灯串。然后,MCU将向其他串泵送更多电流以产生相同的亮度。
升压输出电压较低。故障引脚再次向MCU发出警报,MCU读取I2C 寄存器知道升压电压很低。通常,输出电容接地短路,或LED接地短路。前端保护器件(如 p 沟道驱动 (PGATE) 引脚)将断开。在这种情况下,仪表板上只会显示速度或发动机温度等重要消息。
具有使能引脚开路的故障安全操作。当使能引脚开路而FEN仍为高电平时,LED驱动器电流回落到默认设置。MCU可以通过I调节电流2C 接口。
TFT 偏置解决方案
许多TFT偏置IC没有通信机制。但是,MAX20067 TFT-LCD偏置IC具有VCOM缓冲器、电平转换器和I。2C 接口。该PMIC为TFT-LCD提供了业界首个集成电源解决方案,具有同步升压、栅极着色和I功能。2C 协议。它的 I2C 接口提供设置控制,以及诊断和监控。其 AVDD 升压转换器还包括扩频调制功能,可降低峰值干扰并优化电磁干扰 (EMI) 性能。
LED驱动器解决方案
背光产品包括MAX20444 4通道、130mA背光驱动器,带升压/SEPIC控制器和I2C 接口。该 IC 可接受 4.5V 至 36V 的宽输入电压范围,可承受直接的汽车抛负载事件。其内部电流模式开关 DC-DC 控制器支持升压或 SEPIC 拓扑,同时工作在 400kHz 至 2.2MHz 频率范围。该 IC 提供完整的诊断、多功能调光方案和增强的 EMI 性能。
总结
显示器在车辆操作中发挥着越来越重要的作用。因此,必须确保显示器符合功能安全标准。对于符合ASIL B标准的汽车级IC,工程师可以简化设计流程,以实现高性能、可靠的显示应用。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 驱动器
  • 显示器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车功能安全对汽车设计人员意味着什么?
    与电子系统有关的功能安全是个新的概念——事实上,为确保在航空航天、工业和公共交通应用可接受的功能安全的标准已存在多年。然而,这些应用从根本上在许多方面不同于
    发表于 10-22 09:06
    10个汽车比较重要安全配置
    时下消费者在选购汽车时,除了关注其外观内饰以及操控性能之外,最看重的莫过于安全配置了,究竟哪些才是汽车必备的安全配置呢?为大家罗列出10个汽车
    发表于 05-13 23:04
    汽车显示器架构接口设计方案
    影像显示效果。RTC的功能是通过应用升压或过驱动电压来达成,这可强迫液晶物料的反应速度加快。这对于在低温下操作的汽车显示器来说尤其重要,因为
    发表于 06-11 05:00
    先进驾驶辅助系统的ASIL为什么很重要
    先进驾驶辅助系统(ADAS)正越来越精密,以至于全自动驾驶的前景似乎不再遥不可及。ADAS的核心是图像传感,由于它们的作用对被动和主动ADAS的整体效能都越来越重要,因此它们的功能安全
    发表于 08-07 06:43
    OLED显示器重要电指标有哪些?
    对于OLED和OLED显示器的性能,有哪几个非常重要的电指标?
    发表于 05-07 07:09
    汽车中的真空管荧光显示器 (VFD)参考设计
    发表于 12-29 17:34 55次下载
    <b class='flag-5'>汽车</b>中的真空管荧光<b class='flag-5'>显示器</b> (VFD)参考设计
    功能单相插头显示器
    功能单相插头显示器
    发表于 11-17 09:11 603次阅读
    七<b class='flag-5'>功能</b>单相插头<b class='flag-5'>显示器</b>
    大联大物联专区联合厂商推出基于展讯的汽车后视镜显示器解决方案
    汽车后视镜显示器随人们对驾驶汽车更高安全性和娱乐性的需求孕育而生,且已经成为车载电子系统中越来越重要的组成部分。
    发表于 08-18 11:50 1442次阅读
    显示器_ 汽车
    显示器_ 汽车
    发表于 01-14 15:04 72次下载
    用于信息娱乐或群集显示器汽车LCD/显示器偏压解决方案
    为5英寸以上的汽车LCD显示器进行的设计工作可能非常错综复杂。显示器源极驱动需要一个电压范围为10V至15V、被称做模拟电压器件漏极(AVDD)的电源轨以及两个用于栅极驱动
    的头像 发表于 04-25 16:51 6936次阅读
    网站安全对于网站设计制作的重要
    网站安全在网站设计制作中伴有很重要的角色。在进行网站建设的过程中,除了要保证做出来的网站的美观性和功能性外,还要保证网站的安全性。
    发表于 01-17 16:13 1155次阅读
    符合ASIL B规范的汽车级IC有助于创建可靠的汽车显示器
      随着汽车显示器在现代汽车中变得越来越突出,它们遵守功能安全标准的能力至关重要。符合 ASIL
    的头像 发表于 05-25 17:06 5771次阅读
    为什么功能安全对汽车显示器很重要
    发表于 11-17 08:22 1次下载
    为什么<b class='flag-5'>功能</b><b class='flag-5'>安全对</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>显示器</b><b class='flag-5'>很重要</b>
    简化汽车显示器的系统电源设计
    汽车显示器方面,汽车制造商开始在车厢内安装更多屏幕,更大、更清晰。高级仪表盘、平视显示器、信息娱乐系统、中央显示器、后座娱乐系统、智能后视
    的头像 发表于 06-28 14:28 1479次阅读
    爱普生开发的S2D13V40用于汽车平视显示器/抬头显示控制IC
    S2D13V40,是EPSON(爱普生)专门为平视显示器/抬头显示器设计的控制IC,2020年开始批量投产。汽车平视显示器/抬头
    的头像 发表于 07-01 14:51 1332次阅读
    爱普生开发的S2D13V40用于<b class='flag-5'>汽车</b>平视<b class='flag-5'>显示器</b>/抬头<b class='flag-5'>显示</b>控制<b class='flag-5'>器</b>IC
