前言
链路追踪是每个微服务架构下必备的利器,go-zero 当然早已经为我们考虑好了,只需要在配置中添加配置即可使用。
关于 go-zero 如何追踪的原理追溯,之前已经有同学分享,这里我就不再多说,如果有想了解的同学去 https://mp.weixin.qq.com/s/hJEWcWc3PnGfWfbPCHfM9g 这个链接看就好了。默认会在 api 的中间件与 rpc 的 interceptor 添加追踪,如果有不了解 go-zero 默认如何使用默认的链路追踪的,请移步我的开源项目 go-zero-looklook 文档 https://github.com/Mikaelemmmm/go-zero-looklook/blob/main/doc/chinese/12-%E9%93%BE%E8%B7%AF%E8%BF%BD%E8%B8%AA.md。
今天我想讲的是,除了 go-zero 默认在 api 的 middleware 与 rpc 的 interceptor 中帮我们集成好的链路追踪,我们想自己在某些本地方法添加链路追踪代码或者我们想在 api 发送一个消息给 mq 服务时候想把整个链路包含 mq 的 producer、consumer 穿起来,在 go-zero 中该如何做。
场景
我们先简单讲一下我们的小 demo 的场景,一个请求进来调用 api 的 Login
方法,在 Login 方法中先调用 rpc 的 GetUserByMobile
方法,之后在调用 api 本地的 local
方法,紧接着调用 rabbitmq
传递消息到 mq 服务。
go-zero 默认集成了 jaeger、zinpink,这里我们就以 jaeger 为例
我们希望看到的链路是
api.Login -> rpc.GetUserByMobile
也就是 api 衍生出来三条子链路,api.producerMq
有一条调用 mq.Consumer
的子链路。
我们想要将一个方法添加到链路中需要两个因素,一个 traceId,一个span,当我们在同一个 traceId 下开启 span 把相关的 span 都串联起来,如果想形成父子关系,就要把 span 之间相互串联起来,因为「微服务实践」公众号中讲解原理太多,我这里就简单提一下不涉及过多,如果不是特别熟悉原理可以看文章开头推荐的文章,这里我们只需要知道 traceId
与 spanId
关系就好。
核心业务代码
1、首先 API 中 LoginLogic
代码
typeLoginLogicstruct{
logx.Logger
ctxcontext.Context
svcCtx*svc.ServiceContext
funcNewLoginLogic(ctxcontext.Context,svcCtx*svc.ServiceContext)*LoginLogic{
return&LoginLogic{
Logger:logx.WithContext(ctx),
ctx:ctx,
svcCtx:svcCtx,
typeMsgBodystruct{
Carrier*propagation.HeaderCarrier
Msgstring
func(l*LoginLogic)Login(req*types.RegisterReq)(*types.AccessTokenResp,error){
resp,err:=l.svcCtx.UserRpc.GetUserByMobile(l.ctx,&usercenter.GetUserByMobileReq{
Mobile:req.Mobile,
iferr!=nil{
return&types.AccessTokenResp{},nil
l.local()
tracer:=otel.GetTracerProvider().Tracer(trace.TraceName)
spanCtx,span :=tracer.Start(l.ctx,"send_msg_mq",oteltrace.WithSpanKind(oteltrace.SpanKindProducer))
carrier:=&propagation.HeaderCarrier{}
otel.GetTextMapPropagator().Inject(spanCtx,carrier)
producer:=rabbit.NewRabbitmqPublisher(RabbitmqDNS)
msg:=&MsgBody{
Carrier:carrier,
Msg:req.Mobile,
b,err:=json.Marshal(msg)
iferr!=nil{
panic(err)
iferr:=producer.Publish(spanCtx,ExchangeName,RoutineKeys,b);err!=nil{
logx.Errorf("PublishFail,msg:%s,err:%v",msg,err)
span.End()
AccessExpire:resp.User.Id,
},err
func(l*LoginLogic)local(){
_,span :=tracer.Start(l.ctx,"local",oteltrace.WithSpanKind(oteltrace.SpanKindInternal))
deferspan.End()
//执行你的代码.....
2、rpc 中 GetUserByMobile
的代码
func(s*Logic)GetUserByMobile(context.Context,*usercenterPb.GetUserByMobileReq)(*usercenterPb.GetUserByMobileResp,error){
vo:=&usercenterPb.UserVo{
return&usercenterPb.GetUserByMobileResp{
User:vo,
},nil
3、mq 中 Consumer
的代码
typeMsgBodystruct{
Msgstring
func(c*consumer)Consumer(ctxcontext.Context,data[]byte)error{
varmsgMsgBody
iferr:=json.Unmarshal(data,&msg);err!=nil{
logx.Errorf("consumererr:%v",err)
}else{
logx.Infof("consumerOneConsumer,msg:%+v",msg)
wireContext:=otel.GetTextMapPropagator().Extract(ctx,msg.Carrier)
_,span :=tracer.Start(wireContext,"mq_consumer_msg",oteltrace.WithSpanKind(oteltrace.SpanKindConsumer))
deferspan.End()
returnnil
代码详解
1、go-zero 默认集成
当一个请求进入 api 后,我们可以在 go-zero 源码中查看到 https://github.com/zeromicro/go-zero/blob/master/rest/engine.go#L92。go-zero 已经在 api 的 middleware 中帮我们添加了第一层 trace,当进入 Login 方法内,我们调用了 rpc 的 GetUserByMobile
方法,通过 go-zero 的源码 https://github.com/zeromicro/go-zero/blob/master/zrpc/internal/rpcserver.go#L55 可以看到在 rpc 的 interceptor 也默认帮我们添加好了,这两层都是 go-zero 默认帮我们做好的。
2、本地方法
当调用完 rpc 的 GetUserByMobile
之后,api 调用了本地的 local
,如果我们想在整个链路上体现出来调用了本地 local
方法,那默认的 go-zero 是没有帮我们做的,需要我们手动来添加。
deferspan.End()
//执行你的代码.....
我们通过上面代码拿到 tracer,ctx 之后开启一个 local 的 span,因为 start 时候会从 ctx 获取父 span 所以会将 local 方法与 Login 串联起父子调用关系,这样就将本次操作加入了这个链路
3、mq 的 producer 到 mq 的 consumer
我们在mq传递中如何串联起来这个链路呢?也就是形成 api.Login->api.producer->mq.Consumer
想一下原理,虽然跨越了网络,api 可以通过 header
传递,rpc 可以通过 metadata
传递,那么 mq 是不是也可以通过 header
、body
传递就可以了,按照这个想法来看下我门的代码。
msg:=&MsgBody{
Carrier:carrier,
Msg:req.Mobile,
iferr!=nil{
panic(err)
span.End()
首先获取到了这个全局的 tracer
,然后开启一个 producer
的 span
,跟 local
方法一样,我们开启 producer
的 span
时候也是通过 ctx
获取到上一级父级 span
,这样就可以将 producer
的 span
与 Login
形成父子 span
调用关系,那我们想将 producer
的 span
与 mq 的 consumer
中的 span
形成调用父子关系怎么做?我们将 api.producer
的 spanCtx
注入到 carrier
中,这里我们通过 mq 的 body
将 carrier
发送给 consumer
,发送完成我们 stop
我们的 producer
,那么 producer
的这层链路完成了。
随后我们来看 mq-consumer
在接收到 body
消息之后怎么做的。
typeMsgBodystruct{
Msgstring
varmsgMsgBody
}else{
deferspan.End()
returnnil
consumer
接收到消息后反序列化出来 Carrier *propagation.HeaderCarrier
,然后通过 otel.GetTextMapPropagator().Extract
取出来 api.producer
注入的 wireContext
,在通过 tracer.Start
、wireContext
创建 consumer
的 span
,这样 consumer
就是 api.producer
的子 span
,就形成了调用链路关系,最终我们得到的关系就是
让我们来调用一下 Logic
方法,看下 jaeger 中的链路如果与我们预想的链路一致,so happy~
项目地址
go-zero 微服务框架:https://github.com/zeromicro/go-zero
go-zero 微服务最佳实践项目:https://github.com/Mikaelemmmm/go-zero-looklook
欢迎使用 go-zero
并 star 支持我们!
审核编辑 :李倩
Go
43浏览量
12262 -
微服务
137浏览量
7363
原文标题:玩转 Go 链路追踪
文章出处:【微信号:OSC开源社区,微信公众号:OSC开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
