一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高层PCB设计有什么技巧?高层PCB设计的十大黄金法则。PCB是PCB设计的物理平台,也是原始组件电子系统设计最灵活的部分。下面向PCB设计工程师介绍在使用设计软件时PCB布局设计和商业制造应记住并实践最有效的设计规则。
自从25年前商业PCB设计诞生以来,这些原则中的大多数并没有改变,它们被广泛应用于各种PCB设计项目中,这对年轻的PCB设计工程师和更成熟的PCB制造商都具有指导意义。工程师不必按照时间顺序或相对重要性来遵循这些规则,而是可以通过全部遵循它们来极大地改变产品设计。
高层PCB设计的十大黄金法则
高层PCB设计法则一
选择正确的网格-设置并始终使用与大多数元素匹配的网格间距。尽管多重网格似乎很有效,但工程师尽早考虑PCB布局可以避免间距困难,并最大限度地利用电路板。由于许多设备都包装有各种尺寸,因此工程师应使用最适合其设计的产品。另外,多边形对于电路板的铜涂层非常重要。通常,在对多栅极电路板进行多边形涂覆时会产生多边形填充偏差。尽管它不像基于单个网格的标准那样,但是它可以提供超出要求的电路板使用寿命。
高层PCB设计法则二
保持路径最短和最直接。这听起来很简单,但即使在每个阶段都应牢记,即使这意味着更改电路板的布局以优化布线长度。对于模拟和高速数字电路尤其如此,因为在这些系统中,系统性能始终受到阻抗和寄生效应的部分限制。
高层PCB设计法则三
使用电源层尽可能地管理电源线和地线的分布。对于大多数PCB设计软件而言,电源铜涂层是一种更快,更容易的选择。通过共享大量导线,可以提供具有最小阻抗或电压降的最有效电流,同时提供足够的接地回路。如果可能,您还可以在电路板的同一区域中铺设多条电源线,以确认连接层是否覆盖了PCB的大部分,这有利于相邻层上的线路之间的相互作用。
高层PCB设计法则四
将相关组件与所需测试点分组。例如,OpAmp运算放大器所需的分立元件放置在靠近器件的位置,以便旁路电容器和电阻器可以与其配合,从而有助于优化规则2中提到的布线长度,并使测试和故障检测更加容易。
高层PCB设计法则五
将所需的电路板复制到另一块更大的板上多次以制作PCB。为制造商使用的设备选择最佳尺寸可以帮助减少原型设计和制造成本。首先将电路板布置在面板上,与电路板制造商联系以获取每个面板的首选尺寸规格,然后修改设计规格,并尝试在这些面板尺寸内尽可能多地重复设计。
高层PCB设计法则六
集成组件值。作为设计师,您可以选择高价值或低价值但同样有效的分立组件。在较小的标准值范围内合并可简化物料清单并降低成本。如果您有一系列基于首选设备值的PCB产品,从长远来看,最好做出正确的库存管理决策。
高层PCB设计法则七
进行尽可能多的设计规则检查(DRC)。尽管在PCB上运行DRC只需很短的时间,但是在更复杂的设计环境中保持良好习惯是一个好习惯,在该环境中,您可以通过在整个设计过程中进行检查来节省大量时间。每个接线决定都是至关重要的,DRC可用于提醒您最重要的接线决定。
高层PCB设计法则八
灵活使用丝网印刷。 丝网印刷可用于标记各种有用的信息,以供电路板制造商,服务或测试工程师,安装人员或设备调试人员将来使用。 即使这些注意事项印在电路板上所用组件的下表面上(在电路板装好后),不仅功能和测试点标签都清晰标记,而且组件和连接器的方向也要尽可能清晰。 组装在电路板的上,下表面上充分利用丝网印刷可以减少重复工作并简化生产过程。
高层PCB设计法则九
必须选择去耦电容。不要通过避免去耦电源线以及根据组件数据表中的限制来尝试优化设计。电容器既便宜又耐用,因此您可以花更多的时间组装它们,同时遵循规则6并使用一系列标准值来保持库存。
高层PCB设计法则十
生成PCB制造参数并在提交生产之前对其进行验证。大多数电路板制造商都乐于直接为您下载和验证该文件,但最好自己打印出Gerber文件并使用免费的阅读器检查该文件是否符合预期,以免造成误解。通过检查自己,您甚至可能会发现一些粗心的错误,从而避免丢失遵循错误参数的情况。
随着电路设计的广泛共享以及内部团队越来越依赖参考设计,此类基本规则将仍然是PCB设计的功能,我们认为这对于PCB设计非常重要。有了这些基本规则,开发人员就可以灵活地增加其产品的价值,并充分利用自己制作的电路板。即使对于新手电路板设计师来说,只要牢记这些基本规则,就可以加快学习过程并增强信心。一些企业需要PCB工程师掌握1或2个PCB设计工具。
关于高层PCB设计有什么技巧?高层PCB设计的十大黄金法则的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
审核编辑:汤梓红
PCB设计
396文章
4944浏览量
96049 -
PCBA
25文章
1982浏览量
57415 -
PCB
1文章
2370浏览量
13204
2025年度“十大科技热词”
奥士康入选2026年度湖南省十大技术攻关项目
华为发布2026充电网络产业十大趋势
PCB设计 | AI如何颠覆PCB设计?从手动布线到智能自动化的30年演进
PCB设计与打样的6大核心区别,看完少走3个月弯路!
MCU主频与低功耗设计黄金法则
科技动态|解锁2025全球十大工程成就
深度解读PCB设计布局准则
上海图元软件国产高端PCB设计解决方案
PCB设计与工艺规范
PCB设计,轻松归档,效率倍增!
高层PCB设计的十大黄金法则
