电动汽车电池智能传感器的设计带来了机械和电气挑战。MAX17853是一款灵活的数据采集系统,用于管理高压和低压汽车电池模块。它允许灵活的电池配置,从而节省成本、认证时间和上市时间。通过该解决方案,可以高精度地测量每个电池单元上的电压以进行报告和平衡,并监控母线以进行故障检测。
介绍
为电动汽车电池设计智能传感器 需要一些智能计划来克服相关的问题 机械和电气挑战。例如,汽车 制造商可能会使用不同的电池配置 不同的型号。修改电池机械设计 匹配每个配置是昂贵的,并且可以触发 开发和生产延迟。电压和电流 在嘈杂的环境中进行测量时必须准确 环境。连接电池模块和 子模块可能用螺钉拧紧,当 松动,可产生高电阻损耗或中断整个 电流。
在此设计解决方案中,我们回顾了这些挑战和 提出一种创新的解决方案,允许灵活的电池 节省成本并加快上市时间的配置。跟 该解决方案,每个电池两端的电压测量 报告和平衡的准确性高;电压过 母线也很容易测量和报告故障检测。
典型电池配置
例如,42A、402.3V电动汽车电池可能是 由一系列 8 个模块组成,每个模块都有一个开发 电压为50.3V。
在图2中,单个模块由三个4串联组成, 70 个并联子模块 (4S) 通过母线 (BB) 连接。 因此,模块的配置为:4S+BB+4S+BB+4S。
图2.由电动汽车电池组成的八个串联模块之一。
缺乏灵活性
在传统模块中,从 14s 模块移动到 12s 模块是 问题。删除图 2 中的前两行将留下 集成电路的输入(V在) 未连接。这需要印刷电路板 更改为连接 V在到第 3 行的顶部。
噪声
汽车具有恶劣和嘈杂的电气环境。 此外,在充电过程中,来自电源的噪音 (110VAC,60Hz或220VAC,50Hz)影响电压 测量具有混叠误差的汽车电池组。 然后需要多级过滤。
母线触点不良
一根1/8英寸x 2英寸的铜条长1英尺,可承载500A 电阻为 33μΩ。因此,42A 电流将 正常工作时会导致 33μΩ x 42 = 1.4mV 的压降。 在快速充电期间,例如300A,压降仅为 33μΩ x 300 = 9.9mV。显然母线不是问题 在正常情况下。但是,如果母线接触 由于任何原因恶化,抵抗力会急剧下降 增加,影响电池运行。
解决方案
例如,MAX17853是一款灵活的数据采集产品。 高压和低压管理系统 电池模块。该系统可以测量14节电池电压 以及六个温度或系统电压的组合 使用完全冗余的测量引擎进行测量 在 263μs 内。它还可以使用ADC执行所有输入 测量引擎在156μs。有14个内部平衡 电池平衡电流的额定电流为 > 300mA 的开关,每个开关 支持广泛的内置诊断。最多 32 台设备 可以菊花链方式管理 448 个单元并监控 192 个单元 温度。
弹性包
IC实现输入电压的重新路由 顶行通过软件下降到下面的任何单元格。这使得 一块BMS板,用于多种电池模块配置 并有助于避免从一个模型重新设计硬件 到另一个。这降低了工程开发的成本, 库存和OEM重新认证,以及缩短时间 到市场。
数字滤波
在竞争的ΣΔ架构中,测量是顺序的, 在处理数据的软件中产生开销。 该 IC 的 SAR ADC 系统架构具有以下优点: 14 行测量几乎是同时进行的。 测量精度可以进一步提高 增加一个数字低通噪声滤波器。
IC具有两级数字滤波。特殊的陷波滤波器 消除由于整流而导致的充电过程中的不准确性 充电线频率(100Hz/120Hz)并简化 整体系统设计。这改善了时间对齐采样 使用系统充电电路(图3)。一个缺口通行证 滤波器衰减与苛刻噪声相关的通用噪声 汽车环境。
图3.100Hz陷波滤波器。
母线监控
除了 测量电池电压。任何电池都可用于电池电压 测量或母线监控。电池和母线电压 -2.5V至+5V范围通过差分测量 65V 共模范围,典型精度为 1mV (3.6V 电池,25°C)。母线测量完成 与电池和温度测量相同的时间戳, 允许真正的时间对齐测量和监控。
为实现可靠的通信,系统采用Maxim电池管理 UART 或 SPI 协议,并经过优化以支持 内部诊断和快速警报功能集的简化 通过嵌入式通信进行通信 以及支持 ASIL D 和 FMEA 的硬件警报接口 要求。
结论
在此设计解决方案中,我们回顾了现有 电池管理解决方案,包括缺乏灵活性, 难以监控故障母线和电池测量 存在多个噪声源时的精度。然后我们 推出允许灵活电池配置的新IC 节省成本并加快认证和时间 到市场。使用这种解决方案,每个电池上的电压 以高精度进行报告和平衡测量,同时 对母线进行故障检测监控。
审核编辑:郭婷
电动汽车
156文章
12700浏览量
237311 -
传感器
2578文章
55567浏览量
794291 -
电池管理
28文章
624浏览量
46073 -
电压
45文章
5793浏览量
122424
为什么快速上市需要灵活的电动汽车电池管理系统
