电子保险丝如何缩短开发时间和降低设计成本
python爬虫知识分享 来源:python爬虫知识分享 作者:python爬虫知识分享 2022-12-22 11:17 次阅读
本文将介绍如何使用 TPS25985 和 TPS25990 电子保险丝来缩短开发时间和降低设计成本
随着数据需求的增加,服务器和数据中心的需求也在增加,因此用电需求也随之增加。行业趋势表明,2020 年每个机架的功率为 4kW,到 2025 年将高达 20kW。
鉴于供数据中心和服务器使用的物理空间有限,服务器电源架构产生了高功率密度要求,即在更小的区域内提供更多的功率。提高服务器电源的效率还可以降低冷却成本。
我们周围的一切都急需获得数据并由数据驱动,所有这些数据都由数据中心的服务器存储和处理,如图 1 所示。
图 1:数据连接的生态系统
服务器通常具有可扩展性和热插拔功能,以满足不同的处理要求并保持高系统可用性。为了实现无缝热插拔功能,服务器主板和配电板采用热插拔控制器或电子保险丝。服务器电源中的电子保险丝等元件需要提供更高电流,以满足持续增长的服务器用电要求。热插拔和电子保险丝等保护器件也需要处理高峰值电流,以便与服务器中现代微处理器的更高峰值处理能力匹配。图 2 显示了典型的服务器电源架构。
图 2:典型的服务器电源架构
以往,大功率服务器设计包括带有多个金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的热插拔控制器。但是,服务器电源和功率密度要求呈指数级增长。为了满足这些需求并简化这些设计,可考虑在服务器电源架构中使用 TPS25985(80A 峰值)和 TPS25990(60A 峰值,具有 PMBus 接口)电子保险丝。TPS25985 和 TPS25990 可分别支持 60ADC 和 50ADC,并分别具有高达 60A 和 50A 的可调电流限值。可以堆叠无数个 TPS25985 和 TPS25990 电子保险丝以实现更高的电流。
实现高功率密度
功率密度是现代服务器电源装置 (PSU) 的一项必备要求。新一代服务器 PSU 的额定功率范围为 3kW(12V 时为 250A)。选择电子保险丝时,必须能够以更小的尺寸提供更高的电流,这一点非常重要。TPS25985 采用 4.5mm×5mm 封装,可提供 80A 峰值电流。图 3 显示了 TI 的一些电子保险丝。
图 3:TI 电子保险丝的功率密度发展
通过集成 MOSFET、电流监视器、比较器、有源电流共享和温度监视器,TPS25985 和 TPS25990 电子保险丝显著减小了印刷电路板或印刷线路板的总面积。连接多个 TPS25985 和 TPS25990 电子保险丝时,电路板显著减小,功率密度提高了数倍。图 4 显示了 TPS25985 和 TPS25990 与市场上其他电子保险丝相比的电流密度。
图 4:电流和功率密度比较
电流共享和电流监测器精度
热插拔控制器无法非常精确地控制多个并联 MOSFET 的栅极;因此,并联 MOSFET 的电流共享并不准确。精密放大器有助于实现高电流共享精度和电流监测器精度,但添加它们会增加整个解决方案的尺寸。测量 MOSFET 的内核温度具有挑战性,因此无法保障其在瞬态和稳态条件下的热保护性能。图 5 突出显示了 TPS25985 的关键引脚和功能。
图 5:TPS25985 引脚排列,突出显示了主要的差异化特性
TPS25985 和 TPS25990 电子保险丝集成了有源电流共享和直接获取 MOSFET 内核参数(电压、电流、温度)的功能,可以精确控制所有并联连接的电子保险丝栅极,并精确监测集成 FET 的内核温度。与不具备有源电流共享的电子保险丝相比,TPS25985 和 TPS25990 使设计工程师能够优化电子保险丝的数量和系统的性能。
集成的电流监测器可使用 PSYS/PROCHOT 更大限度地提高服务器平台的计算吞吐量和电源利用率,从而改进该平台的电源管理。这些特性还有助于优化前端交流/直流电源,从而优化系统成本。此外,可调节的瞬态电流消隐计时器可通过避免干扰性跳变来提高系统可靠性和总体可用性。
远程监控
TPS25990 为系统增加了 PMBus 接口功能。TPS25990 支持具有可调接通延迟的单命令下电上电,从而允许系统设计工程师远程对系统进行定序和复位。TPS25990 还提供黑盒功能,以相对时间戳记录其中七个事件。TPS25990 包含高速模数转换器,使用户能够绘制其选择的一个信号,充当数字示波器的作用。TPS25990 的 GUI 及其他特性不仅可以帮助设计工程师缩短总开发时间,还可以快速识别和解决通常很难重现和排查的现场问题。
散热注意事项
服务器电源系统在宽环境温度范围(–40ºC 至 85ºC)内运行。热插拔控制器或电子保险丝会遇到更高的环境温度。因此,当小型封装产生大电流时,电源设计工程师需要关注这些器件的热性能。TPS25985 和 TPS25990 电子保险丝能够在 125ºC 的结温下工作,从而缓解了这种担忧。TPS25985 和 TPS25990 分别提供 0.59mΩ 和 0.79mΩ 的 RDS(on);RDS(on) 在工艺、电压和温度范围内的变化不大。因此,这些电子保险丝的自发热非常低,工作温度范围很广,而不会牺牲降额。图 6 显示了 TPS25985 的外壳温度。
图 6:VIN= 12V、IOUT= 50A、Tamb = 25°C 时的 TPS25985 外壳温度
结语
设计工程师可以通过在服务器电源架构中使用 TPS25985 和 TPS25990 电子保险丝来缩短开发时间和降低设计成本。电子保险丝的低 RDS(on)降低了系统中的功率损耗,帮助数据中心实现其效率目标。 更高的功率密度提高了数据中心的处理能力,并为最终用户提供了在多个数据连接器件之间的无缝体验。电子保险丝具备更好的诊断、扩展和配置功能,可以帮助数据中心更大限度地减少停机时间,从而保持服务的连续性和为客户提供高百分比正常运行时间保证的能力。
审核编辑:汤梓红
  • 保险丝
  • 电源管理
  • 服务器
    安森美分析电子保险丝的选型要点
    即便是不起眼的保险丝,也不可避免地受到技术进步的冲击,以往简单的玻璃管保险丝正逐步被功能更强大、更先进的智能电子保险丝(eFuse)所取代。
    的头像 发表于 03-19 11:22 111次阅读
    安森美分析<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>的选型要点
    自恢复保险丝及其选型
    一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝
    的头像 发表于 02-08 11:18 441次阅读
    自恢复<b class='flag-5'>保险丝</b>及其选型
    警报式保险丝的简单介绍
    警报式保险丝保险丝熔断时显示,并通过内部接点输出警报,将无人值守区域设备的保险丝熔断信息传递给联络中心。保险丝熔断后为白色,因此很容易识别。我们配有形状易抓握的专用
    的头像 发表于 01-06 10:04 238次阅读
    警报式<b class='flag-5'>保险丝</b>的简单介绍
    电路的保险丝烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
    选购家电时,不能只看家电外观和功能,还要看质量和电路保护。电路中的保护器件保险丝熔断起到保护电路作用,而压敏电阻限制过电压保护元件。当保险丝烧坏不一定会损坏压敏电阻,但压敏电阻损坏可能导致保险丝烧坏,排查电路故障需分别检查。
    的头像 发表于 12-20 11:30 517次阅读
    电路的<b class='flag-5'>保险丝</b>烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
    智能保险丝评估模块
    电子发烧友网站提供《智能保险丝评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 14:06 0次下载
    智能<b class='flag-5'>保险丝</b>评估模块
    保险丝的工作原理及分类
    切断电流,保护了电路安全运行。今天小编带大家了解一下保险丝的工作原理以及它的分类。 工作原理: 当电流流过导体时,因导体存在一定的电阻,所以导体将会发热。当电流流过它时,它就会发热,随着时间的增加其发热量也在增加。电流与电阻的大小确定了
    的头像 发表于 12-04 09:11 1815次阅读
    TPS25990电子保险丝评估模块
    电子发烧友网站提供《TPS25990电子保险丝评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 11-12 15:19 0次下载
    TPS25990<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>保险丝</b>评估模块
    自恢复保险丝的原理是什么
    自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便捷。
    的头像 发表于 10-15 18:07 1784次阅读
    减少保险丝故障期间的功率损耗和过热
    电子发烧友网站提供《减少保险丝故障期间的功率损耗和过热.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:39 0次下载
    减少<b class='flag-5'>保险丝</b>故障期间的功率损耗和过热
    自恢复保险丝的特点与优势
    自恢复保险丝,全称为高分子自恢复保险丝(PPTC),是一种采用高分子有机聚合物材料制成的过流电子保护元件。其制造过程涉及在高压、高温的条件下,通过硫化反应将导电粒子材料搀加到聚合物基体中,并经过特殊
    的头像 发表于 09-24 15:41 552次阅读
    智能电表中的保险丝
    电子发烧友网站提供《智能电表中的保险丝.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:42 0次下载
    智能电表中的<b class='flag-5'>保险丝</b>
    汽车智能保险丝
    电子发烧友网站提供《汽车智能保险丝.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:10 1次下载
    汽车智能<b class='flag-5'>保险丝</b>
    逆变电源保险丝用场,功率容量有关
    逆变器有保险丝。一般小于1000W的逆变器才会有外置的保险丝接置端口,而大于1000W的逆变器都会有在外端设有保险装置。保险丝的主要作用是保护逆变器设备,避免短路和故障的发生,也能防止
    的头像 发表于 05-28 08:54 1354次阅读
    逆变电源<b class='flag-5'>保险丝</b>用场,功率容量有关
    保险丝的常见术语
    保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压,选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
    的头像 发表于 04-10 11:20 962次阅读
    关于汽车保险丝的常见问题
    汽车常用保险丝有高电流保险丝和中低电流保险丝,一般较容易接触到的为中低电流保险丝
    的头像 发表于 04-01 11:38 1110次阅读
