HDI(高密度互连板)是专为小容量用户设计的紧凑型电路板。相比于普通pcb,HDI最显著的特点是布线密度高,两者的区别主要体现在以下4个方面。
1
HDI体积更小、重量更轻
HDI板是以传统双面板为芯板,通过不断积层层压而成。这种由不断积层的方式制得的电路板也被称作积层多层板(Build-up Multilayer,BUM)。相对于传统的电路板,HDI电路板具有“轻、薄、短、小”等优点。HDI的板层间的电气互连是通过导电的通孔、埋孔和盲孔连接实现的,其结构上不同于普通的多层电路板,HDI板中大量采用微埋盲孔。HDI采用激光直接钻孔,而标准PCB通常采用机械钻孔,因此层数和高宽比往往会降低。
2
HDI主板生产工艺流程
HDI板高密度化主要体现在孔、线路、焊盘密度、层间厚度这几点上。● 微导孔:HDI板内含有盲孔等微导孔设计,其主要表现在孔径小于150um的微孔成孔技术以及成本、生产效率和孔位精度控制等方面的高要求化。传统的多层电路板中只有通孔而不存在微小的埋盲孔● 线宽与线距的精细化:其主要表现在导线缺陷和导线表面粗糙度要求越来越严格。一般线宽和线距不超过76.2um● 焊盘密度高:焊接接点密度每平方厘米大于50个● 介质厚度的薄型化:其主要表现在层间介质厚度向80um及以下的趋势发展,并且对厚度均匀性要求越来越严格,特别对于具有特性阻抗控制的高密度板和封装基板3
HDI板的电性能更好
HDI不仅可以使终端产品设计更加小型化,还能同时满足电子性能和效率的更高标准。HDI增加的互连密度允许增强信号强度和提高可靠性。此外,HDI板对于射频干扰、电磁波干扰、静电释放、热传导等具有更佳的改善。HDI还采用全数字信号过程控制(DSP)技术和多项专利技术,具有全范围适应负载能力和较强的短时过载能力。4
HDI板对埋孔塞孔要求非常高
由上可知,无论是板子的体积,还是电性能,HDI都胜普通PCB一筹。凡硬币都有两面性,HDI的另一面是作为高端PCB制造,其制造门槛和工艺难度都比普通PCB要高得多,生产时要注意的问题也较多——尤其是埋孔塞孔。目前HDI生产制造的核心痛点与难点就是埋孔塞孔。如果HDI埋孔塞孔没做好,就会出现重大品质问题,包括板边凹凸不平整、介质厚度不均匀、焊盘有坑洼状态等。 ● 板面不平整,线路不平直在凹陷处引起沙滩现象,会引起线路缺口、断线等缺陷● 特性阻抗也会由于介厚的不均匀而起伏不定造成讯号不稳● 焊盘的不平整使得后续封装品质不良造成元器件的连带损失 因此,不是所有的板厂都有能力与实力做好HDI,而华秋已为此努力了8年。如今,华秋HDI已拥有自己的完整体系,全工序不外发,斥巨资采购先进设备,所有品质验收标准一直采用IPC2级标准,比如孔铜厚度≧20μm,保证高可靠性。
原文标题:【经验分享】HDI与普通PCB的4点主要区别
文章出处:【微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
举报投诉
发烧友研习社
95浏览量
357
文章出处:【微信号:发烧友研习社,微信公众号:发烧友研习社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
HDI线路板和多层线路板的五大区别
HDI(高密度互连)线路板和普通的多层线路板在多个方面存在显著的区别。 以下是它们的五大主要区别: 1. 布线密度 HDI线路板:
防爆电机和普通电机的主要区别在哪?
。 设计原理 防爆电机和普通电机在设计原理上存在显著差异。普通电机主要关注性能、效率和成本等因素,而防爆电机则将安全性放在首位。防爆电机的设计遵循严格的安全标准,以确保在易燃易爆环境中安全运行。 防爆电机的设计原理主要包括
什么是HDI?PCB设计基础与HDI PCB制造工艺
随着科技的发展,将更多功能集成在更小的封装中的需求也随之增长。使用高密度互连(HDI)技术设计的PCB通常更小,因为更多的元件被装在更小的空间里。HDIPCB使用盲孔、埋孔和微孔、焊盘内孔以及非常细
dwdm与wdm的主要区别
光纤通信中广泛使用的多路复用技术。它们的主要区别在于波长间隔、系统容量、成本和应用领域等方面。 波长间隔 DWDM和WDM的主要区别在于它们使用的波长间隔。WDM技术使用较大的波长间隔,通常在20nm到
IPv4与IPv6的定义和主要区别
分隔,例如2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334。 IPv4与IPv6的主要区别 地址空间: IP风险画像:https://www.ipdatacloud.com/?utm-source=LMN&utm-keyword=?2693
无刷电机和有刷电机的主要区别
在电机领域,无刷电机和有刷电机是两种常见的电机类型。它们各自具有独特的工作原理、优缺点以及应用场景。本文将详细解释无刷电机和有刷电机之间的主要区别,包括它们的工作原理、优缺点、应用场景等方面的内容,以帮助读者更好地理解和选择这两种电机。
DCS系统与PLC系统的主要区别
在工业自动化领域,DCS(分布式控制系统)和PLC(可编程逻辑控制器)是两个至关重要的控制系统。它们各自具有独特的特点和优势,适用于不同的工业环境和控制需求。本文将对DCS系统和PLC系统的主要区别进行详细的分析和讨论,旨在帮助读者更好地理解和选择适合自己应用需求的控制系统。
