锂电池供电 低压输入线性调光方案
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2022-12-22 11:36 次阅读
哈人概述
世微AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器
世微AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为20mA 到3.0A。
世微AP5153 还可以通过在 DIM 引脚加外部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号的频率范围是 200HZ 到 10KHZ,当不需要调光功能时,DIM 可以悬空。
世微AP5153 正常工作电压为3.0V到6.0V,当电源电压高过6.0V 时,通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
世微AP5153 采用 SOT-23-5 的封装形式。
特点
电源电压:2.7V~6.0V
PWM调光频率:200HZ~10KHZ
输出电流:20mA到3.0A。
输出电流精度:优于±5%
仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管
电压可开展至 400V 以上,电流可扩展到 3.0A。
SOT-23-5 封装
应用领域
线性 LED 照明驱动
PWM 调光的 LED 照明驱动
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 日光灯等
工作原理
世微AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。通过采样输出电流作为负反馈来形成整个工作环路的稳定工作。
世微AP5153 正常工作电压为 3.0V 到6.0V,当电源电压高过 6.0V 时通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V 即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
PCB 布图注意事项
PCB 布图时在 世微AP5153 的 VDD 引脚加一个 4.7uF 左右的滤波电容,且该电容应尽可能靠近 VDD 引脚和地。该滤波电容可以减小系统上电时VDD 引脚的电压尖峰,避免芯片因过压而损坏。采样电阻 RCS 到地的连线应尽量粗短,以减小因为连线寄生电阻导致的输出电流误差。
外部 NMOS 管选择
世微AP5153 在实际应用中,当 LED 电流小于 1A 时,可以使用普通 NMOS 管,当LED 电流大于 1A 时建议使用具有低开启电压的 NMOS 管。
审核编辑:汤梓红
  • 锂电池
  • led
    led
  • 恒流驱动器
    如何设计锂电池相关电路避免锂电池边充边放?
    ,我把CN3791的输出和锂电池以及后续Buck、Boost电路的输入连接在了一起,这样的话可能会导致锂电池的边充边放甚至是太阳能电池板的输出直接给DCDC电路
    发表于 11-15 10:59
    FS4056H输入高耐压1A线性锂电池充电管理芯片介绍
    FS4056H输入高耐压 1A 线性锂电池FS4056H 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态指示的线
    的头像 发表于 09-21 09:44 580次阅读
    FS4056H<b class='flag-5'>输入</b>高耐压1A<b class='flag-5'>线性</b><b class='flag-5'>锂电池</b>充电管理芯片介绍
    可以直接用锂电池给运放供电吗?
    可以直接用锂电池给运放供电吗?
    发表于 08-16 08:06
    FS4054单节锂电池线性锂电池充电IC
    发表于 06-28 18:42 3次下载
    LED汽车大灯-线性方案
    我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±5%,电源供电工作范围为2.5-40V,可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。 可通过DIM脚进行模拟调光
    发表于 05-22 11:58
    CS32F03X锂电池供电场景下估算VDDA电压
    偏差。 本文档提供一个估算VDDA 的方法,可以实现VDDA 2.0~ 5.5V 电压区间较为准确的估算。*附件:CS32F03X锂电池供电场景下估算VDDA电压.pdf
    发表于 05-16 10:39
    锂电池供电电路保护方案
    动能锂电池保护方案
    的头像 发表于 05-06 14:22 659次阅读
    实验板用锂电池供电,怎么测量供电电压?
    我现在用了一个实验板,通过锂电池供电,STM32F103的单片机,通18650的圆柱电池,通过升压达到5V,让设备工作,怎么测量一下18650电池的电量呢,有的说要通过两个电阻,产生分
    发表于 04-24 08:27
    锂电池供电电路保护方案
    ,单节锂电池电压为3.6V,等于3只镍镉或镍氢充电电池的串联电压; 3、自放电小可长时间存放,这是该电池最突出的优越性; 4、无记忆效应。锂电池不存在镍镉
    发表于 04-16 03:07
    锂电池工厂mes解决方案
    锂电池行业是当前新能源领域的核心产业之一,具有高能量密度、环保等优势。随着市场需求的不断增长,锂电池工厂面临着生产效率低下、产品质量不稳定、生产数据难以追溯等问题。为了解决这些问题,本文提出了一套锂电池工厂MES解决
    的头像 发表于 03-18 12:18 744次阅读
    \"锂电池充电、保护与放电:从基础到高级的全面解析\"
    ,DC-DC转换器,LDO线性稳压 1, 直通,靠锂电池本身电压供电,一般是3V-4.2V; 2, DC-DC转换器,转换器分三种:降压,升压,升降压 2.1,降压,锂电池本身电压是3
    发表于 01-31 17:12
    锂电池充电电路设计方案
    以下是一篇关于“锂电池充电电路图和锂电池充电电路设计方案”的文章正文,供您参考: 锂电池充电电路图和锂电池充电电路设计
    的头像 发表于 01-19 10:33 739次阅读
    锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别
    锂电池单体、锂电池组和锂电池包的区别  锂电池是一种常见的可充电电池,由于其高能量密度、轻量化和环境友好等优势,被广泛应用于移动设备、电动汽
    的头像 发表于 01-11 14:09 3768次阅读
    锂电池过度保护原理 锂电池保护板为什么能保护锂电池
    锂电池过度保护原理 锂电池保护板的工作原理 锂电池保护板为什么能保护锂电池锂电池是一种高能量密度、长寿命和环保的
    的头像 发表于 01-10 14:53 1876次阅读
    投光灯&amp;泛光灯的双节锂电池供电方案
    本文介绍的是针对投光灯&泛光灯的双节锂电池供电方案(用于6.4V~8.4V输入,输出接5~7串2W~4W LED灯), XL6005 最大输出功率可达 10W,XL6006 最大输出功
    的头像 发表于 01-08 16:08 637次阅读
    投光灯&amp;泛光灯的双节<b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>供电</b><b class='flag-5'>方案</b>
