让您的大电流传感器引领IO-Link革命
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2022-12-22 11:49 次阅读
工业4.0正在使工业自动化技术更接近工厂车间的边缘。在本设计方案中,我们展示了集成DC-DC转换器的MAX22513浪涌保护IO-Link收发器如何降低大电流工业传感器的功耗和元件面积。
每一场名副其实的革命都应该得到同样值得的 座右铭。“自由,平等,博爱”被法国人选中。 第四次工业革命(谢天谢地没有流血事件 或冲突)可能会对 人民的生命比任何政治革命都要多。可以说 “智力,适应性,功效”可能使合适的 工业 4.0 的口号,因为这场革命是 经常提到。
不管你是否认为这是一个有价值的口号,它不可能是 对这些条款中的每一个都适用于 IO-Link 技术,是该行业的先锋 革命,正在促进更智能、更具适应性和 工厂车间的工业传感器效率越来越高。为 工业系统设计师,无情的挑战是 确保这种提高的性能不会在 增加功率或散热的费用,以及 因此增加了传感器尺寸。在这个设计解决方案中,我们 查看设计大电流时的功率约束, 小型外壳 IO-Link 传感器,可在恶劣的无风扇环境中运行 工业环境。在考虑妥协之后 遇到现有解决方案,我们提出了一个新的 IO-Link 收发器 IC 克服了这些限制,同时 同时提高设计灵活性和改进 传感器坚固性。®
什么是 IO-Link?
IO-Link 是一种标准化技术 (IEC 61131-9),用于调节 工业系统中的传感器和执行器如何与 一个控制器。它是点对点通信链路 标准化连接器、电缆和协议。The IO-Link 系统设计用于在行业标准的3线内工作 传感器和执行器基础设施,由“IO-Link”组成 主设备“和”IO-Link 设备“产品图 2)。
poYBAGOj076AWdWqAABfxNzcmp8151.png?imgver=1
图2.IO-Link 主/设备接口
引脚 1 (L+, 24V) 和 3 (L-, 0V) 用于电源,而引脚 4 (C/Q) 根据需要传输通信或交换信息。 引脚 2 可以保持未连接 (NC),也可以配置为 用作数字输入 (DI) 或数字输出 (DO) 以提供 C/Q引脚用于传输时的开关信息 传入/传出 IO-Link 传感器的数据。IO-Link 标准规定 通信必须在 20 米以内且未屏蔽 使用工业通用标准连接器的电缆 系统。主设备与从设备之间的通信是 具有 3 种传输速率的半双工:COM1 4800 波特, COM2 38.4k 波特,COM3 230.4k 波特。IO-Link 设备 仅支持一种数据速率,而 IO-Link 主站必须 支持所有三种数据速率。
中联传感器设计
大多数工业传感器使用M8或更大的M12(图) 3)电缆连接器。使用的连接器类型将影响 传感器的外壳尺寸以及因此的热量 可以消散。在下面的示例中,我们将设计 总功耗不会 如果使用 M8 连接器,则超过 400mW,如果使用 使用 M12 连接器的传感器。
除换能器(压力/温度/接近度)外, IO-Link 工业传感器通常还包括一个模拟传感器 前端 (AFE)、微控制器、状态 LED,可能还有 驱动执行器响应传感器的输出级 读数。工业传感器使用24VDC信号电压,但 在恶劣的工厂环境中,这一比例可能高出 50%。 虽然这些电压电平可以安全地用于为 输出驱动器级、AFE、LED 和微控制器需要 工作电压低得多(3V至5V)。许多 IO 链路 收发器以线性稳压方式提供这些电压电平 输出。但是,使用它们的决定可能会产生负面影响 对传感器整体功耗的影响(以及 因此,散热)。如果 低效板载LDO电路用于提供电流 对于这些输出。例如,考虑以下功率 仅消耗15mA电流的小型传感器的预算 通过 LDO,由(典型值)30V 直流电源轨供电,如图所示 在图 4 中。
poYBAGOj08GAJAlPAABlUIH5xK8968.png?imgver=1
图4.典型 IO 链路传感器的功率预算 (mW)
由于LDO内部的高损耗,这种相对较低的功率 传感器已超过~400mW功率预算 在典型的 M8 连接传感器中耗散,因此, 需要更大的 M12 连接外壳。图的 还表明,传感器仅消耗30mA的电流将 耗散900mW,甚至超过了M12的目标数字 连接器传感器。
常规解决方案
为了降低整体功耗(和散热), 最常见的解决方案是使用外部 DC-DC 降压 转换器,为收发器上的线性稳压器供电。为 例如,DC-DC降压转换器为30mA传感器供电 采用 3V 输出电压时功耗仅为 90mW。若 转换器的效率为 90%(即仅 9mW 功率损耗), 总功耗仅为 90 + 9 = 99mW。清楚 功耗降低约 9 倍 与使用 LDO (900mW) 相比。包括 输出级消耗的功率(100mW),总功率 功率降低为 1000mW/199mW,或大约 系数为 5,如图 5 所示。
poYBAGOj08KAeSuoAABp003mEs4969.png?imgver=1
图5.使用降压转换器降低功耗与LDO的比较
显然,传感器的整体功耗 (~200mW)现在远低于传感器的目标数字 使用任一类型的连接器。但是,这种功率降低是 仅以牺牲额外的外部电路(即 DC-DC转换器和电感器等笨重的分立器件, 二极管电容器),这增加了 传感器。典型的 IO-Link 收发器解决方案需要 如图6所示,组件面积为16.5mm2,其中 DC-DC 转换器比 IO-Link 消耗更多的面积 收发器本身。为了防止电压浪涌,一些 收发器可能还需要外部TVS二极管, 进一步增加元件(和电路板)面积。
pYYBAGOj08SAJv68AAA2_EQF9DI900.png?imgver=1
图6.典型的 IO 链路收发器解决方案
集成双通道收发器
图7所示的IO-Link收发器IC具有多个 与传统方法相比的优势。 首先,一个反极性保护降压DC-DC转换器 已完全集成到IC封装中,这意味着 不需要单独的 DC-DC 转换器 IC。这 转换器可提供高达300mA的输出电流 (用于大电流传感器应用),2.5V至12V 可编程输出电压。其次,与大多数其他不同 IO-Link收发器,IC还包括第二个(双) IO-Link 通道,可用于 DI/DO 传感器切换 当数据在 C/Q 通道上传输时。尽管 包含这些额外功能,整体封装尺寸 在 WLP 中仅为 2.1 × 4.1 = 8.6mm2。这代表几乎 组件面积减少 50%。此外,坚固的传感器 在恶劣工业环境中的性能由 集成浪涌保护(高达 1kV/500O)电路 无需外部TVS二极管。
poYBAGOj08WAALC-AADD8nDoE9E115.png?imgver=1
图7.MAX22513双通道IO-Link收发器
结论
在此设计解决方案中,我们回顾了电源约束 在为恶劣的无风扇工业设计 IO-Link 传感器时 环境。我们已经证明,使用 LDO 供电 传感器电流并不总是高电流的可行选择 传感器,因为它大大增加了功耗。直到现在, 减少散热的唯一解决方案是 使用单独的DC-DC降压转换器IC,但这来了 需要注意的是,要增加整体传感器尺寸。然而 MAX22513浪涌保护双驱动器IO-Link器件 收发器现在为大电流提供完全集成的替代方案 传感器,提供更大的灵活性,结合 强大的性能,更小的外形。
审核编辑:郭婷
  • 微控制器
  • 传感器
  • 收发器
  • 转换器
    IO-Link传感器发送快速原型设计平台包括BOM及层图
    IO-Link 堆栈。该系统可以轻松访问所有接口和状态信号。不同的设置选项这款 TI 设计可以针对多种用例进行灵活配置。此设计能连接传感器前端,可以用作 IO-Link 接口的评
    发表于 10-09 08:34
    24位RTD前端的完整IO-Link传感器参考设计
    描述 此参考设计是带有 IO-Link 兼容传感器发送的电阻温度计 (RTD) 前端。此设计采用经过充分验证的 IO-LINK PHY 和堆栈,以及 6mm 宽的外形(与标准 M12
    发表于 11-09 14:40
    用于IO-Link v1.1的LT3669-2温度传感器
    DC2227A,IO-Link器件参考设计包括用于IO-Link v1.1的LT3669-2温度传感器,光传感器,白炽灯和器件协议栈。 IO-Lin
    发表于 05-14 09:13
    io-link传感器变送器参考设计
    描述此参考设计为IO-Link传感器变送器提供了快速原型设计平台。它采用模块化设计,可以轻松将不同部分去掉,从而快速地简易连接到任何模拟或数字传感器。此设计可使用经充分验证的 IO-Link
    发表于 09-15 07:00
    IO-LINK与设备的智能连接和联网是怎么实现的
    IO-Link支持在控制层至现场设备 (传感器、执行) 之间双向通信。通过IO-Link主站可以绑定各种不同的IO-Link设备。可通过所
    的头像 发表于 12-30 10:19 7040次阅读
    IO-Link如何满足工业传感器网络的要求
    本文将研究工业传感器网络的要求,设计人员面临的问题以及IO-Link如何满足这些网络的要求。然后,它将介绍Maxim Integrated的IO-Link解决方案,并展示如何使用它们在网络网关系统和大量外围
    的头像 发表于 04-02 08:05 3187次阅读
    <b class='flag-5'>IO-Link</b>如何满足工业<b class='flag-5'>传感器</b>网络的要求
    IO-Link智能传感器在各种执行设备中的应用解析
    一个IO-Link系统由IO-Link主站、IO-Link设备和一根标准的3线传感器/执行电缆组成。一个
    发表于 03-15 16:41 2938次阅读
    IO-Link为应用提供完美的解决方案
      而CCE4510是一款高度集成的 IO-Link 主 PHY IC,提供两个具有 1A 峰值驱动电流IO-Link 兼容通道。内置的 IO-Link 硬件帧处理程序通过自动化大
    的头像 发表于 04-25 10:46 2272次阅读
    <b class='flag-5'>IO-Link</b>为应用提供完美的解决方案
    使用 IO-Link 实现小型、节能的工业现场传感器
    使用 IO-Link 设计小型工业现场传感器需要特别注意收发的选择。
    发表于 08-17 17:27 1445次阅读
    使用 <b class='flag-5'>IO-Link</b> 实现小型、节能的工业现场<b class='flag-5'>传感器</b>
    IO-Link的工作原理及组成部分
    布局数字化工厂解决方案,晨控智能传感器也将IO-link连接功能集成于传感器中,今天这篇文章,我们就来介绍下IO-link
    的头像 发表于 09-28 15:09 4730次阅读
    如何使我的大电流传感器IO-Link兼容?
    正如所说,通常的解决方案是使用单独的、更高效的 DC-DC 转换传感器中的其余电路(微型、AFE、LED 等)供电。当然,这里的问题是这个IC可以和IO-Link收发
    的头像 发表于 06-28 14:45 570次阅读
    如何使我的大<b class='flag-5'>电流传感器</b><b class='flag-5'>IO-Link</b>兼容?
    IO-Link Master/IO Hub/IO-Link传感器和执行解决方案
    电子发烧友网站提供《IO-Link Master/IO Hub/IO-Link传感器和执行解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-01 11:26 12次下载
    <b class='flag-5'>IO-Link</b> Master/<b class='flag-5'>IO</b> Hub/<b class='flag-5'>IO-Link</b><b class='flag-5'>传感器</b>和执行<b class='flag-5'>器</b>解决方案
    IO-Link编码特点
    IO-Link是一种低成本、操作简单的工业总线,在简化大型现场总线或工业以太网网络与位于工厂底层的传感器或执行设备之间的连接。IO-Link主网关设备的一端是到工厂的主网络的接口,而
    的头像 发表于 08-29 13:36 1291次阅读
    <b class='flag-5'>IO-Link</b>编码<b class='flag-5'>器</b>特点
    基于RA2E2 MCU和IO-Link PHY的传感器解决方案介绍
    IO-Link电感式传感器代表了工业传感领域的一大进步,这些传感器通过IO-Link通信协议和感应传感
    的头像 发表于 01-23 13:35 1011次阅读
    基于RA2E2 MCU和<b class='flag-5'>IO-Link</b> PHY的<b class='flag-5'>传感器</b>解决方案介绍
    初识IO-LinkIO-Link设备软件协议栈
    软件堆叠套件包括亚信IO-Link 设备软件协议栈试用库、IO-Link传感器驱动程序以及演示应用程序等
    的头像 发表于 07-08 13:55 3240次阅读
    初识<b class='flag-5'>IO-Link</b>及<b class='flag-5'>IO-Link</b>设备软件协议栈
