Mini Circuits的KF-KF50+是一个2.92mm-F到2.92mm-F的同轴适配器,支持从DC到40 GHz的广泛应用。该模型提供了优异的VSWR、低插入损耗和平坦的响应相对于频率。KF-KF50+具有坚固的钝化不锈钢结构和措施
仅0.74英寸(长)x 0.28英寸(直径)。
举报投诉
适配器
8文章
1993浏览量
68737
原文标题:KF-KF50+RF适配器直通2.92mm内螺纹至2.92mm内形DC-40GHz 50Ω
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器ATM microwave
N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器作为射频领域的关键组件,专门设计用于桥接波导与同轴电缆,广泛应用于微波及毫米波系统中。N型和TNC型端面发射波导至同轴适配器在射频系统的运作中扮演
发表于 03-24 10:18
RFTOP推出全系列PCB End Launch免焊式连接器
近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)推出全系列PCB End Launch免焊式连接器,包含1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、SMA接头在内的14款产
HMC5805A GaAs pHEMT MMIC 0.25W功率放大器,DC-40GHz技术手册
压缩),功耗为175 mA(采用+10 V电源)。HMC5805ALS6在8至32 GHz范围内具有略正增益斜率,因而非常适合EW、ECM、雷达和测试设备应用。HMC5805ALS6放大器I/O内部匹配
101040006/101040006K定向耦合器KRYTAR
内为1.5,在20至40 GHz频段内为1.7。其输入额定功率平均值为20 W,峰值可达3 kW。该耦合器配备了行业标准的2.4-
发表于 03-07 09:45
SMA,3.5mm,2.92mm 连接器的性能区别是什么?
SMA连接器是被广泛使用的小型螺纹连接的同轴连接器,一般常用的就是3.5mm,2.92mm的连接器,在不同场景下又要如何选择,使用时会有什么性能变化,那么SMA,3.5mm,
电源适配器做什么的
电源适配器主要的作用是将电源(比如交流电)转换成适合设备使用的电压和电流。不同的电子设备需要不同的电压和电流,电源适配器帮助将家用电网的交流电(AC)转换成设备需要的直流电(DC)。
电源适配
发表于 02-12 11:46
蓝牙适配器连接技巧
在现代生活中,蓝牙技术已经成为连接各种设备的重要方式。蓝牙适配器作为一种小巧的设备,能够使不具备蓝牙功能的设备也能享受到无线连接的便利。 蓝牙适配器的类型 在开始连接之前,了解蓝牙适配器的类型是非
电源适配器怎么使用?
具体的讲述下关于电源适配器怎么使用?
多数笔记本电脑的电源适配器可以自动检测100~240V交流电(50/60Hz)。基本上所有的笔记本电脑都把电源外置,用一条线和主机连接,这样可以缩小主机的体积
发表于 01-18 11:04
石油钻杆的内外螺纹及长度如何测量?
测量传感器扫描测量内螺纹端部的壁厚尺寸。
钻杆测量尺寸要求
1、钻杆接头部位外径D1、D2尺寸范围φ80~φ220mm,测量精度要求±0.1mm。
2、钻杆接头部位长度L1、L2尺寸范围200
发表于 12-05 13:54
RFTOP进一步扩充波导同轴转换器产品线
近日高品质微波毫米波器件供应商RFTOP(频优微波)进一步扩充波导同轴转换器产品线,新增了同轴公头全系列新品,覆盖1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm、SMA、SMP等同
使用bq40z50-R2过程中,Q4可以防止在适配器反接的时候,损坏Q3?
在使用bq40z50-R2过程中,规格书上声称,Q4可以防止在适配器反接的时候,损坏Q3?这句话怎么理解??它怎么就能起到保护作用了??感觉加这个mos管没什么用啊,还浪费成本,可以麻烦解释一下吗???
发表于 08-15 07:02
适配器的电流大于原适配器可以吗
适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器的基本原理 适配器,也称为电源
电源适配器有哪些作用
介绍电源适配器的作用、工作原理、分类、选购要点以及使用注意事项。 一、电源适配器的作用 1. 电压转换:电源适配器可以将输入的交流电(AC)转换为所需的直流电(DC),并提供稳定的电压
