高分子表面活性剂知多少?
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:专用化学品研究中心,万 2022-12-22 14:02 次阅读
高分子表面活性剂就是指分子量达到某种程度以上(即分子量一般为103~106),又具有一定表面活性的物质。
一、高分子表面活性剂基本概念
高分子表面活性剂就是指分子量达到某种程度以上(即分子量一般为103~106),又具有一定表面活性的物质。从结构上可分为嵌段共聚物、接枝共聚物等。高分子表面活性剂若按离子类型划分,可分为阴离子型、阳离子型、两性离子型和非离子型四大类;按来源划分,可分为天然高分子表面活性剂、天然改性高分子表面活性剂及合成高分子表面活性剂。跟低分子表面活性剂相比,高分子表面活性别的主要特性是:(1)具有较小的降低表面张力和界面张力的能力,大多数高分子表面活性剂不形成胶束;(2)具有较高的分子量,渗透力弱;(3)形成泡沫能力差,但所形成的泡沫都比较稳定;(4)乳化力好;(5)具有优良的分散力和凝聚力;(6)大多数高分子表面活性剂是低毒的。
二、高分子表面活性剂的特性功能
1. 表面张力
因为高分子表面活性剂的亲水链段和疏水链段在表面或界面间具有一定的取向性,所以具有降低表面张力和界面张力的能力,但往往比低分子表面活性差一些。
高分子表面活性剂降低表面张力的能力不如低分子表面活性剂,且表面活性随着分子量提高而急剧下降。
徐坚从表面活性的分子机理出发,分析了聚合物的化学结构、溶液分子形态与表面活性的关系,提出高分子表面活性剂形成完整的单分子和多分子胶束是导致其表面活性变差的最主要原因,遏制聚合物的疏水组分的缔合,将有效地提高其表面活性。
2.乳化分散功能
尽管分子量较高,有许多高分子表面活性别能够在分散相中形成胶束,并且具有CMC值,发挥乳化功能,由于具有两亲结构,其分子的一部分可吸附在粒子表面,其它部分则溶于作为连续相的分散介质中,聚合物分子量不是太高时,具有空间位阻效应,在单体液滴或聚合物粒子表面产生障碍,阻止它们缔合而产生凝聚。
3.凝聚功能
当高分子表面活性剂分子量很高时,则吸附于许多粒子上,在粒子之间产生架桥,形成絮凝物,起到絮凝剂的作用。
4.其它功能
许多高分子表面活性剂本身起泡力不太好,但是保水性强,泡沫稳定性优良,因为高分子表面活性剂分子量高,所以具有随之而来的成膜性和粘附性等优良性能。
5.溶液性能
分子表面活性剂在选择性溶剂中的行为:高分子表面活性剂多为两亲性的嵌段和接枝共聚物,在选择性溶剂中,其溶液性能比小分子或均聚物复杂,分子结构特点、两亲性链段长度比、组分组成以及溶剂的性质均对它的溶液形态有较大的影响。两亲性高分子同低分子表面活性剂一样,疏水基在表面吸附而使表面张力降低,同时在溶液内部缔合成胶束。Merret采用电镜首次证明了共聚物多分子胶束的生成。随后,大量文献证明了多分子胶束及临界胶束浓度的存在。胶束形成的推动力是疏水基与水的相互作用,同时聚合物链的不相溶性排斥力也是重要因素。胶束的溶液通常为带浅蓝的乳白色,含有大量高分子量、高链段密度和小尺寸的胶束颗粒。通常认为多分子胶束为球形尺寸分布较窄,球的中心为不溶性核,外围为可溶性嵌段或接枝部分。由于高分子表面活性剂的多样性,亦有形成椭球形、棒状、蠕虫状等其它形态的胶束的报道。
与低分子表面活性剂不同的是,在较低浓度下高分子表面活性在溶剂中可能形成单分子胶束,但许多报道结果迥异,至今尚无定论。Sadron首先提出单分子胶束的假定,认为链段的不同溶解性及其相互的不相溶性推动高分子表面活性剂在稀溶液下单分子形成胶束,表现在分子量不变的情况下,特性粘数与旋转半径有明显的下降,表面张力等温线出现双折点现象。嵌段共聚物在溶液中生成单分子及多分子胶束结构。同时,高分子表面活性剂虽同低分子表面活性剂一样,具有临界胶束浓度,但其表面张力等温图形状是不尽相同的。一方面可能存在多折点,另一方面在临界胶束浓度以后,随着表面活性剂浓度的上升,表面张力会继续下降,只是下降的幅度越来越小。这是由于表面上大分子疏水链段的排列紧密程度远低于低分子表面活性剂,随大分子在溶液中浓度进一步上升,表面上的大分子链段进一步压缩,增加疏水链段排列密度,从而使表面张力进一步下降。采用静态、动态光散射、小角X射线和中子散射、GPC、沉降分析法、粘度测定、渗透测定、荧光探针法、电子显微镜及1H、13C NMR等方法可研究双亲性高分子在稀溶液中的胶束形成及胶束尺寸。
审核编辑 :李倩
  • 高分子
  • CMC
    CMC
原文标题:专业知识|高分子表面活性剂知多少?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三大电功能高分子材料介绍
    电功能高分子材料是指那些具有导电、电活性或压电特性的高分子材料。这些材料因其独特的电学性能,在现代科技中扮演着越来越重要的角色。 链主将重点介绍三大电功能高分子材料:导电
    的头像 发表于 01-22 18:08 160次阅读
    高分子微纳米功能复合材料3D打印加工介绍
    四川大学科学技术发展研究院最近公布了该校科研团队的一项3D打印成果:高分子微纳米功能复合材料实现规模化制备。据悉,功能复合材料3D打印成果由王琪、陈宁完成,目前处于实验室阶段,已授权发明专利12件
    的头像 发表于 01-22 11:13 121次阅读
    <b class='flag-5'>高分子</b>微纳米功能复合材料3D打印加工介绍
    利用液态金属镓剥离制备二维纳米片(2D NSs)的方法
    将过渡金属硫化物的2H相转变为1T’相。该方法制备的二维纳米片具有高纵横比、无表面活性剂污染等特点,适用于超过10种二维材料,包括h-BN、石墨烯、MoTe2、MoSe2和层状材料等。通过调整层状材料的初始缺陷水平,可以定制二维纳米片的金属性和
    的头像 发表于 12-30 09:28 136次阅读
    汽车高分子材料光老化试验方法汇总
    至关重要。光老化测试模拟了太阳光、温度和湿度对高分子材料耐候性的影响,是材料老化研究的核心。光老化测试的原理光老化测试的核心在于模拟太阳光中的紫外线、红外线和可见光对
    的头像 发表于 12-20 12:54 193次阅读
    汽车<b class='flag-5'>高分子</b>材料光老化试验方法汇总
    表面活性剂全自动吨袋包装机 粉末吨袋包装机
    包装机
    jf_17886177
    发布于 :2024年12月15日 14:22:33
    高分子半导体的特性与创新应用探索
    引言   有机高分子半导体材料,作为一类具有半导体特性的有机高分子化合物,近年来在电子器件、光电器件、传感器以及能量转换与存储等领域展现出了巨大的应用潜力。这些材料不仅具有质量轻、柔韧性好、可溶
    的头像 发表于 11-27 09:12 768次阅读
    <b class='flag-5'>高分子</b>半导体的特性与创新应用探索
    村田贴片电容超小尺寸(1411)导电性高分子铝电解电容器
    村田贴片电容超小尺寸(1411)导电性高分子铝电解电容器是电子设备领域中的一颗璀璨明珠,凭借其卓越的性能和紧凑的尺寸,赢得了市场的广泛赞誉和用户的青睐。 首先,我们来看看这款电容器的尺寸。所谓
    的头像 发表于 10-21 15:57 322次阅读
    村田贴片电容超小尺寸(1411)导电性<b class='flag-5'>高分子</b>铝电解电容器
    SMT锡膏印刷不良的原因有哪些?
    锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊膏以及其它的表面活性剂、触变等加以混合,形成的膏状混合物。在常温下,膏可将电子元器件初粘在既定位置,当被加热到一定温度时,随着溶剂
    的头像 发表于 08-21 15:52 374次阅读
    SMT锡膏印刷不良的原因有哪些?
    搪瓷釜脱瓷严重漏介质,用高分子复合材料轻松修补
    【摘要】采用高分子复合材料现场修复搪瓷反应釜脱瓷部位;对搪瓷反应釜损坏原因及高分子复合材料现场应用优势进行了分析。【关键词】搪瓷反应釜、脱瓷、爆瓷、腐蚀、高分子复合材料1.设备概况搪瓷反应釜是将含
    的头像 发表于 07-31 16:42 406次阅读
    搪瓷釜脱瓷严重漏介质,用<b class='flag-5'>高分子</b>复合材料轻松修补
    超声波消泡的原理与特点
    超声波消泡技术主要依赖于超声波的振动能量来破坏泡沫的稳定性。当超声波在液体中传播时,会产生强烈的振动,这些振动能够传递给液体的表面层,使表面活性剂分子被破坏,降低表面张力,从而减小泡沫
    的头像 发表于 05-04 10:55 1507次阅读
    超声波消泡的原理与特点
    高分子基柔性电容式压力传感材料的研究进展综述
    高分子基柔性电容式压力传感器具有机械柔韧性、高灵敏度、优异的可重复性、功耗低、空间分辨率高等优点,在可穿戴电子设备、电子皮肤(E-skin)等领域的应用越来越广泛。
    的头像 发表于 03-21 09:25 1253次阅读
    <b class='flag-5'>高分子</b>基柔性电容式压力传感材料的研究进展综述
    骏鼎达今日上市,专注高分子改性保护材料
    深圳市骏鼎达新材料股份有限公司(股票简称:骏鼎达,股票代码:301538.SZ)今日正式登陆深交所,开启资本市场新征程。公司专注于高分子改性保护材料的研发、生产和销售,其核心产品功能性保护套
    的头像 发表于 03-20 14:28 848次阅读
    设备维修现场:破碎机中空轴配合轴面磨损,还好选择用这种方法修复
    采用高分子复合材料现场修复破碎机中空轴配合轴面磨损;对磨损原因进行了分析;对高分子复合材料现场应用优势进行了分析说明。
    的头像 发表于 03-05 15:24 581次阅读
    高分子聚合(PPTC)设备如何提供必要的过热和过电流保护
    电子发烧友网站提供《高分子聚合(PPTC)设备如何提供必要的过热和过电流保护.pdf》资料免费下载
    发表于 02-19 09:24 0次下载
    直播预告 | 松下导电性高分子聚合物SP-Cap电容JX/KX系列
    高分子聚合物 SP-Cap 电容 JX/KX系列 帮助电子设备 电力全开,能量不断!   立即预约 https://app.ma.scrmtech.com/meetings-api/sapIndex
    发表于 02-18 16:40 574次阅读
    直播预告 | 松下导电性<b class='flag-5'>高分子</b>聚合物SP-Cap电容JX/KX系列
