过孔(via)是多层PCB的重要组成部分之一,钻孔的费用通常占PCB制板费用的30%到40%。简单的说来,PCB上的每一个孔都可以称之为过孔。过孔目的是达到层与层之间的导电连接,PCB制作要先打孔,然后対孔进行导电处理(预金属化)即黑化(用石墨烯、石墨乳处理),有了导电能力,就可以对孔实现电镀铜,通过镀铜的过孔将上下层覆铜板连接在一起了,业余制作双层板可以用导线穿通“过孔”两面焊接,也能使用。
经常会有客户问到我们生产,电路板钻孔补偿是多少,按什么公差补偿,特别是安装孔(定位孔)和插件孔,如果补偿不到位或者设计不到位,会影响整个电路板的生产和安装使用。
PCB板钻孔孔径公差要求:
一般线路板上的孔分为两种,一种是有铜孔和无铜孔,有铜主要用于焊接和导通孔,无铜则主要用于安装和定位使用。
如果是金属化钻孔,我们是需要先在PCB光板上钻出无铜孔以后,然后电镀一层铜箔在孔壁上,那么如果喷锡工艺需要补正0.1-0.15mm,即钻刀需要用0.2-0.25mm,具体大小要根据每个厂的生产工艺和机械设备而定;如果是OSP、化金等工艺需补正0.05-0.1mm左右;
如果是非金属化孔也就是无铜孔,那么补正值在0.05mm左右,比如0.1mm孔需要用0.15mm钻刀,当然一般无铜孔都是比较大的孔,根据实际尺寸做补偿修正。
客户一般在设计过程中不用考虑我们的补偿尺寸,一般厂家在生产过程中会默认客户的孔资料为成品孔尺寸,线路板厂家会在做资料的时候,自动设计好补偿公差。生产出客户想要的孔径尺寸。
钻孔公差:PTH:min+/-0.075mm
NPTH:min+/-0.05mm
CNC公差:min+/-0.1mm
审核编辑 :李倩
pcb
4258文章
22609浏览量
389316 -
电镀铜
25浏览量
8739 -
过孔
2文章
193浏览量
21690
原文标题:PCB板钻孔孔径公差是多少
文章出处:【微信号:深圳市宏宇辉科技有限公司,微信公众号:深圳市宏宇辉科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何设计PCB安全间距?
![如何设计<b class='flag-5'>PCB</b>安全间距?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/53/wKgaomWKkHiAWOrdAAEdmMBndfo553.png)
PCB钻孔毛刺产生的原因及毛刺的危害
pcb通孔的孔径有哪些?pcb过孔和通孔区别
PCB设计过程中常见问题汇总
激光钻孔机在PCB行业的应用 激光钻孔机的原理和特点
![激光<b class='flag-5'>钻孔</b>机在<b class='flag-5'>PCB</b>行业的应用 激光<b class='flag-5'>钻孔</b>机的原理和特点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/DE/wKgaomT-sw2AdgmEAAAjXNHD3eM717.png)
PCB工艺制程能力介绍及解析(下)
PCB工艺制程能力介绍及解析(上)
PCB工艺制程能力介绍及解析
PCB钻孔的流程、分类和技巧
![<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>钻孔</b>的流程、分类和技巧](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/76/wKgZomTHZoWANQKTAAAmclOI-Y4738.png)
