- 一. 基础概念
- 二. new 对象和反射创建对象的效率对比
- 三. 反射和new 的使用场景
一. 基础概念
Java中,一般我们创建一个对象可能会选择new一下个实例。但是随着我们技术的不断提升,我们也学习到了,可以通过反射技术实现对象的创建。
可是,你有没有想一下,什么时候我们改用new创建对象,什么时候我们改用反射创建对象呢?
两者创建对象的效率又是如何呢?
//new方式创建对象
ReflectDemoreflectDemo=newReflectDemo();
//反射创建对象反射创建对象的三种方式
(1)ClassreflectDemoClass=ReflectDemo.class;
(2)Class>aClass=Class.forName("com.whale.springtransaction.transactiondemo.reflectdemo.ReflectDemo");
(3)Class extends Class>aClass=reflectDemoClass.getClass();
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
- 项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
- 视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
//测试代码如下
publicclassReflectDemo{
publicstaticvoidmain(String[]args)throwsIllegalAccessException,InstantiationException{
proxyObject();
newObject();
//new创建对象
//5
publicstaticvoidnewObject(){
longstartTime=System.currentTimeMillis();
inti;
for(i=0;i< 100000000;i++){
if(i==100000000){
longendTime=System.currentTimeMillis();
System.out.println("new耗时为:"+(endTime-startTime));
//反射创建对象
//30
publicstaticvoidproxyObject()throwsIllegalAccessException,InstantiationException{
inti;
ReflectDemoreflectDemo=reflectDemoClass.newInstance();
if(i==100000000){
System.out.println("反射耗时为:"+(endTime-startTime));
最终我们发现,new 100000000
个对象和反射创建 100000000 个对象,效率相差了很多倍。
所以下面我们来探讨一下为什么这么大差别?
首先第一点,一般我们的Java代码是需要编译后在虚拟机里面运行的。
我们一般都是通过一个前端编辑器,比如javac,把java文件转为class文件。
接下来,程序运行期间,可能会通过一个JIT,即时编译器将字节码文件转换为计算机认识的机器码文件。
另外一种可能是通过一个AOT编译器,直接把java文件编译为本地机器码文件。其中JIT在程序运行期会对程序进行优化,但是反射是通过动态解析的方式,因此可能无法执行某些java虚拟机的优化。
总结起来有下面几个原因:
Method#invoke
方法会对参数做封装和解封操作
- 需要检查方法可见
- 需要校验参数
- 反射方法难以内联
- JIT 无法优化
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
三. 反射和new 的使用场景
反射的部分使用场景
- Spring通过反射来帮我们实例化对象,并放入到Ioc容器中
使用JDBC链接数据库时加载数据库驱动
Class.forName()
- 逆向代码 例如反编译
- 利用反射,在泛型为int的arryaList集合中存放一个String类型的对象
new 对象和反射的区别
new的对象无法访问其中的私有属性,反射出来的可以通过设置
setAccessible()
方法来省略访问权限符。 - new必须要知道类名,而反射创建对象不需要知道类型也可以创建
审核编辑 :李倩
JAVA
19文章
2945浏览量
104243 -
数据库
7文章
3718浏览量
64088 -
编译器
1文章
1602浏览量
48928
原文标题:Java反射和new效率对比,差距有多大?
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
