PaloAlto Networks Panorama
FastvueReporter for Palo Alto Networks
专为关注员工互联网使用的其他人设计,但对PaloAlto Networks管理员也非常有用。
超越简单的日志聚合,提供关于web使用和生产力的合理和有用的信息。
将来自多个PaloAlto Networks防火墙的数据整理成单个仪表板、报告和警报。
利用PaloAlto Networks内容过滤的生产力报告
有用的活动报告和完整的法医细节。
针对任何类型的流量或网络问题的实时警报。
与ActiveDirectory集成用于部门/组报告(需要在PaloAlto Networks防火墙上进行用户身份验证)
独立、诚实的报告
我们的报告并不着重于向您展示您的PaloAltoNetworks防火墙有多么出色。我们的报告可能会强调流量在不该被允许的时候被允许,在该被阻止的时候被阻止,网站分类错误,政策无效等等。
FastvueReporter为您提供使您的网络高效、高效和安全所需的信息,最大限度地利用您的PaloAlto投资。
安装和设置新安装
下载并安装
下载FastvueReporter for Palo Alto Networks ,并安装在符合我们建议的网络大小要求的机器(或虚拟机)上。
注意:FastvueReporter是一个资源密集型应用程序,旨在尽可能快地导入数据和运行报告。我们不建议在提供关键网络服务的服务器(如域控制器、DNS服务器或DFS服务器)上安装FastvueReporter。我们建议安装在专用VM(虚拟机)上,以便您可以适当地扩展资源。
支持的操作系统
FastvueReporter专为运行WindowsServer 2012 R2或更高版本的64位WindowsServer操作系统设计。
FastvueReporter安装程序将自动安装和配置所需的先决条件,包括.Net4.6和IIS(Web服务器和应用程序服务器角色)。它还将在自己的自我管理目录中安装OpenJDK和Elasticsearch。
安装时,将要求您选择要安装的网站。如果您要在具有现有网站的服务器上安装,我们建议您在IIS中创建一个新网站并安装到该网站。您还可以选择安装到现有网站的子文件夹(如DefaultWeb SiteFastvue)。
RAM/CPU要求
网络大小 |
少于500用户 |
4CPUs/Cores, 6 GB RAM |
500– 1000用户 |
4CPUs/Cores, 8 GB RAM |
1000– 3000用户 |
8CPUs/Cores, 12 GB RAM |
3000– 5000用户 |
8CPUs/Cores, 16 GB RAM |
5000+用户 |
16CPUs/Cores, 24 GB RAM |
*建议使用虚拟环境,以便您可以根据需要扩展资源。
数据存储要求
在安装过程中,系统会询问您希望数据位置在哪里。每天存储的数据量将根据流经PaloAlto Networks防火墙的流量而有所不同。
FastvueReporter中的默认数据保留策略为90天或驱动器空间的90%,以先到者为准。如果90%的驱动器剩余空间小于20GB,则如果数据路径与操作系统位于同一驱动器上,则保留策略将调整为允许至少20GB的操作系统文件。
可以在设置|数据存储中调整这些数据保留设置。
我们不建议安装到网络驱动器,因为延迟问题会影响我们非常频繁的读写操作的稳定性。为了获得最佳性能,请使用本地SSD驱动器。
请勿安装到映射的网络驱动器,或使用映射的网络磁盘作为FastvueReporter的数据路径,因为分配的驱动器号将不存在于系统上下文中,而仅存在于用户上下文中。如果必须使用网络驱动器,请指定UNC路径,例如\servername或ipfastvue,但请记住上面提到的性能问题,您必须为Fastvue服务器的本地系统帐户配置“完全”权限。
在收集数据一两天后,请检查“设置|数据存储|设置”中的大小估计值,以查看是否需要调整数据保留策略或服务器的磁盘空间。随着数据的导入,这些估计变得更加准确。
审核编辑 :李倩
操作系统
37文章
6651浏览量
123089 -
数据存储
5文章
956浏览量
50821
原文标题:Fastvue Reporter for Palo Alto Networks(2)
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
