线性PWM调光方案,低电压输入,电池供电
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 2022-12-22 15:05 次阅读
概述
世微AP7140是一种输出电流可调的、低压差的LED恒流驱动器,仅需一个外接电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为10mA-2000mA。
世微AP7140内置温度补偿功能,当芯片温度超过100℃时启动保护,自动降低输出电流,避免IC温度过热而造成损坏。另外,芯片具有过热保护缓冲,保护时不会有灯闪的现象。
世微AP7140具有欠压保护功能。
世微AP7140自带的软启动功能,可以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的闪烁。
世微AP7140可实现VDD接驳PWM调光,调光频率高达3Khz,调光分辨率和线性度良好。
世微AP7140采用SOT89-5的封装形式。
特点
电源电压:2.7-5.5V
输出电流:10mA-2000mA
输出电流精度:优于±5%
具有温度补偿功能
欠压保护:2.5V
电源电压可扩展至400V以上
软启动
PWM调光,调光频率高达3Khz
系统简单,成本低
应用领域
线性LED照明驱动
LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯
LED装饰灯
工作原理
世微AP7140是一种低静态电流、低压差的LED线性降压恒流驱动器。通过采样输出电流作为负反馈来形成整个工作环路的稳定工作。
世微AP7140采用5.0V工艺制作,正常工作电压为3.0V到5.5V,当电源电压高过5.5V时通过外部的钳位电路使芯片工作电压钳位在5.5V即可满足高压大电流恒流LED驱动
世微AP7140内置过热保护功能,当环境温度过高,芯片会进入过热保护状态,可有效保护芯片,从而避免结温超过120℃时因过热而造成损坏。
世微AP7140具有欠压保护功能。欠压保护功能可以使芯片避免因电源电压过低时的输出电流异常,以及功率管在驱动电压过低时导通电阻增大引起的发热。
世微AP7140自带软启动功能,该功能可以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的闪烁。
PWM调光
世微AP7140可实现VDD接驳PWM调光,调光频率高达3KHz。
PCB布图注意事项
PCB布图时在AP7140的VDD引脚加一个4.7UF左右的滤波电容,且该电容应尽可能靠近VDD引脚和地。
一方面,该滤波电容可以减小系统上电时VDD引脚的电压尖峰,避免IC因过压而损坏,另一方面,当IC进入过温保护状态时,该滤波电容可以避免在电源VDD上出现因输出电流波动而导致的大的纹波。
采样电阻RCS到地的连线应尽量粗短,以减小因为连线寄生电阻导致的输出电流误差。
为了有效地散热,可把NC引脚与IC的散热片用铺铜方式连起来,且PCB板上的铺铜面积尽量大。
  • PWM
    PWM
    低电压冗余电源方案设计
    低电压冗余电源方案设计
    发表于 12-16 14:47 0次下载
    PWM在LED调光中的应用
    脉冲宽度调制(PWM)是一种常用的调光技术,它通过改变脉冲的宽度来控制LED灯的亮度。这种技术因其高效、节能和易于控制的特点,在LED调光领域得到了广泛的应用。 PWM的基本原理
    的头像 发表于 11-28 16:33 906次阅读
    低压线性恒流SM15201EH、SM15633EH PWM调光芯片
    ,专注于提供高精度的低电压恒流输出和PWM调光功能。 -输出电流设置:通过外接的REXT电阻,输出电流可以在20mA至350mA之间精确设置。 PWM
    的头像 发表于 11-08 16:40 462次阅读
    低压<b class='flag-5'>线性</b>恒流SM15201EH、SM15633EH <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光</b>芯片
    PWM应用的低电压反馈
    电子发烧友网站提供《PWM应用的低电压反馈.pdf》资料免费下载
    发表于 10-21 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>PWM</b>应用的<b class='flag-5'>低电压</b>反馈
    多路共阳调光 0.1%PWM深度调光 12V24V48V60V100V150V磁吸灯台灯方案SL8700
    说明 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光
    发表于 10-14 17:18
    SM15103TH带PWM调光低功耗的线性驱动芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM15103TH带PWM调光低功耗的线性驱动芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 10:19 0次下载
    SM15201EH带PWM调光低功耗的线性驱动芯片中文手册
    电子发烧友网站提供《SM15201EH带PWM调光低功耗的线性驱动芯片中文手册.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 10:16 1次下载
    80W大功率夜钓灯驱动芯片方案
    在本方案中,使用FP7195芯片进行驱动,输入12V电池供电,输出6V的恒流驱动用于LED灯具。FP7195芯片内部集成了PWM
    的头像 发表于 06-21 15:35 817次阅读
    80W大功率夜钓灯驱动芯片<b class='flag-5'>方案</b>
    RGB调光调色方案适用 PD+电池供电升压恒流100W
    时间透过外部电容调整,LED开路保护透过外部电阻调整;调光控制ENPin,支持线性与数位调光芯片参数启动电压2.5V工作电压范围4.5V~2
    的头像 发表于 06-19 16:54 796次阅读
    RGB<b class='flag-5'>调光</b>调色<b class='flag-5'>方案</b>适用 PD+<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>供电</b>升压恒流100W
    LED汽车大灯-线性方案
    我司专利算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±5%,电源供电工作范围为2.5-40V,可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。 可通过DIM脚进行模拟调光调光电压
    发表于 05-22 11:58
    LED车灯150v降压恒流驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
    ,且 1UF 以上容量,特别是调光时,供电电容要靠近 VDD 脚 注意: 1 如果输入电压 12-80V 范围时,C1 必须使用铝电解电容,不能使用瓷片电容。 2
    发表于 04-30 10:06
    VDD PIN,且 1UF 以上容量,特别是调光时,供电电容要靠近 VDD 脚 注意: 1 如果输入电压 12-80V 范围时,C1 必须使用铝电解电容,不能使用瓷片电容。 2
    发表于 04-26 09:37
    H6911 升压恒流芯片2.6-40V升60V72V100V150V10A方案 大电流 0.1%深度调光
    一种能够将2.6-40V的输入电压升高至60V、72V、100V或150V,并提供10A恒定电流的升压恒流芯片方案,同时实现0.1%深度调光功能,是一个相对复杂的设计任务。下面是一个大
    发表于 04-06 18:11
    H7310 线性恒流调光芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
    线性恒流调光芯片是一种能够将输入电压稳定转换为恒定电流输出的电子设备,同时支持调光功能。这种芯片通常具有较高的效率和稳定性,适用于LED照明
    发表于 03-29 16:11
    手机DC调光PWM调光的区别
    手机DC调光PWM调光是两种不同的调光技术,各有其优缺点。
    的头像 发表于 01-29 16:02 2417次阅读
