EDSFF硬件外形尺寸标准演进及趋势
UnionMemory忆联 来源:UnionMemory忆联 2022-12-22 15:23 次阅读
随着近几年EDSFF形态在服务器容量上的快速增长,EDSFF凭借在容量、可扩展性、性能、可维护性、可管理性、散热和电源管理方面的优势,EDSFF将重新定义服务器的下一代固态硬盘外形规格
EDSFF概述
目前EDSFF有以下三种解释:Enterprise and Data Center Standard Form Factor-企业和数据中心标准外形尺寸(标准);Enterprise & Data Center SSD Form Factor-企业和数据中心固态硬盘外形尺寸(SSD);Enterprise and Data-center Scalable Form Factor-企业和数据中心可扩展外形尺寸(可扩展),内涵稍有不同。现在由SNIA作为SFF技术附属技术工作组(SFF TA TWG)的一部分进行维护。
EDSFF提供了一系列企业和数据中心固态硬盘外形尺寸标准,以最大程度适配1U/2U服务器,概览如下:
图1
对于SSD外形尺寸(Form Factor)标准演化,从硬件角度,可以从以下4个维度来理解标准考虑的一些关键要素:
硬件接口——标准的物理硬件接口定义,除了满足电气性能要求外,相同的金手指保证了接插件、连接器、线缆等的标准化、归一化,其通用性极大的满足兼容性及扩展性设计需求,同时提升了供应链安全;
物理大小——PCB尺寸大小可以最大程度适配1U/2U等服务器,充分提高了存储空间的利用率,更好的匹配大容量高密度的需求;
散热能力——不同的厚度选择及配套的散热设计,充分满足系统级低成本的散热解决方案,以预期的风流量满足散热需求;
可维护性——支持热拔插,提供状态指示灯,进一步简化安装和方便维护及备件更换等。
EDSFF分为E1和E3两大系列,每个系列又都分为Long和Short两个版本,即E1(E1.L、E1.S)与E3(E3.L、E3.S),并按照不同的厚度和散热配置划分出不同型号:在20W、25W基础上提供40W和70W等版本;PCIe Lane数量也在x4的基础上增加了x8和x16(E3宽度可以满足,E1最大x8),满足企业级SSD更高的读写性能。各形态具体尺寸汇总如下:
EDSFF­——硬件接口标准化
SFF-TA-1002连接器标准定义了一种多通道卡边缘连接器,指定了四种高密度连接器尺寸:1C、2C、4C和4C+。1C连接器作为所有其他尺寸的通用基础,1C支持高达80W的12V主电源和3.3 Vaux电源,一组边带和管理引脚,以及多达8个高速差分对。2C建立在1C的基础上,并提供多达16个高速差分对。同样,4C建立在2C的基础上,并提供多达16个额外的高速差分对。
图2
SFF-TA-1002定义的尺寸适合PCIe x4、x8和x16,并且由于卡边缘连接器中的凹口设计,较长的卡可以插在较窄的卡槽中。该连接器通过NRZ编码(不归零编码)为至少56 GT /s的数据速率提供足够的信号完整性,因此它比现有的大多数PCIe信号连接器标准实现更具有前瞻性。
图3
E1、E3使用了相同的金手指,拥有更高信号质量的同时,兼容性也能得到保障。新的服务器背板连接器尺寸更小,可达到简化服务器内部设计、优化风道、增强服务器散热气流的目的。为了最大限度地提高互操作性,EDSFF系列SSD外形尺寸共享一个通用的连接器标准。
EDSFF——M.2形态到E1外形尺寸的演进
M.2主要是为笔记本电脑使用,3.3V电源供电的情况下,最大功率会受到限制,功耗达到8-12W通常都需要散热器。M.2的外形规格用在1U服务器上会面临很多挑战:
首先在散热方面,PCIe固态硬盘需要很大的散热器;其次不支持热插拔,因为连接器并不是为热插拔设计的,另外难以对固定安装的硬盘进行维护;再次,针对1U机架(1U=4.445厘米,M2宽2.2厘米)的空间利用率也不太理想。
图4
E1.S形态在数据中心1U服务器的使用上体现出巨大的优势:
空间利用率:E1.S更宽(1U=4.445厘米,E1.S宽3.375厘米),PCB布局上可以满足两行NAND闪存,能够在PCB上为NAND闪存提供更多的空间,以轻松实现更高容量的SSD;
12V电源供电:相对3.3V供电,相同的通流量,可以满足更高的功率水平;
可维护性方面:引入包含 LED 运行状态指示灯在内的热插拔设计,使之能够在不切断系统电源的情况下识别故障和更换;
散热方面:其定义了不同的厚度选项,允许套上不同的散热片,更容易冷却,有助于维持最佳性能。
对不同功率的需求,E1.S采用了不同的标准外壳和散热器尺寸:对于20W以下的卡,可以使用9.5mm厚度的对称外壳/散热片;对于更高功率的应用,则设计了一个不对称的散热器,厚度达到25mm,并允许25W。9.5mm的对称外壳对于大多数SSD用例来说是足够的;25mm非对称外壳+散热器更适合于非固态硬盘设备;对于更注重高性能的应用场景,15mm和25mm厚度的E1.S是更为理想的选择。
图5
EDSFF——U.2形态到E3外形尺寸的演进
U.2 2.5英寸盘是部署在企业和数据中心的企业级NVMe SSD主要产品形态,可以与原有机械硬盘混合使用,兼容性强、灵活度高。采用相同的外形设计和SFF-8639连接器,可同时兼容SASSATA和PCIe。定义于SFF-8201,长度为101.85mm (max),宽度为69.85mm,厚度有不同规格(5mm到19.05mm不等)。常用的笔记本硬盘是7mm厚度,企业级硬盘是15mm。
图6:图片来自网络
从上图SFF-8639接口看,红色标识的为PCIe,能使用4个通道,但限制了更高带宽和性能的提升空间。另外企业级厚度为15mm,相对E3.S薄盘7.5mm限制了密度的提升。
E3的高度允许SSD使用x4、x8甚至x16的PCIe接口,可实现的带宽和可配置的运行功率更高。E3.S和E3.L分为“1T”和“2T”厚度版本(T代表Thickness,1T:厚度7.5mm,2T:厚度16.8mm),共4款。其中,E3.L 2T甚至可以实现70W的全功率运行,支持SSD达到更高更强的性能。
E3.S是E3中尺寸比较接近U.2 2.5英寸盘的版本,二者可以共享一个机箱,实现不同类型硬盘的混合部署。E3设备的连接器尺寸最小的1C型号是23.88mm宽,与M.2连接器大小相同;支持PCIe x16链路的4C型号为57.02mm,比U.2的SFF-8639明显小了许多,背板可以做得更小,降低散热的流阻,更好的散热能使E3.S/2T支持到40W,从而适配PCIe Gen5和未来Gen6的性能。另外,一些服务器厂商也在探索基于E3的新型设备,如GPUFPGA、NIC等,在存储之外EDSFF E3也将为企业级应用带来更多可能。
图7
在服务器中的应用场景
EDSFF是专为企业和数据中心而制定的硬盘外形尺寸设计规范,可以在1U服务器上实现PB级的存储能力,更可以在2U服务器上获得更加极致的存储性能。(1U=4.445厘米,2U=4.445*2=8.89厘米)。
EDSFF标准是面向企业和数据中心针对NAND Flash特点来优化的,逐步摆脱机械硬盘HDD的尺寸影响,可提供更灵活、扩展性更强的存储方案,成为数据中心SSD标准的演变趋势。
图8
E1.S规格相较于M.2规范,拥有更高的存储密度,因为容纳两排NAND颗粒,满足高容量超大规模服务器的存储方案,另外比E1.L外形更短一些,针对1U服务器可提供更高效散热设计。
E1.S让SSD的体积得到大幅缩减,在1U服务器中,可容纳多达32个9.5mm的E1.S硬盘,这比使用15mm的U.2固态硬盘解决方案的密度提高了3倍多。而15mm的E1.S硬盘,与传统的2.5英寸固态硬盘厚度相同,在1U服务器中可以容纳24个,15mm的E1.S硬盘可将额外的空间用于散热,并允许使用25W的设备。其小巧的尺寸还允许服务器厂商在保留一定数量的前面板E1.S接口同时,还可提供一定数量的PCIe/OCP NIC插槽,或者与E3、U.2 SSD混合部署,非常灵活。
E1.L虽然可以容纳更多FLASH,但因为过长不利于高速信号布线,需要服务器同步更改配合;E1.L硬盘的弹性变大,一旦弯折容易造成PCB损伤,硬件可靠性变低;E1.L目的是为1U服务器提供大容量盘的解决方案。
E3.S规格可以在2U服务器中垂直安装或在1U服务器中水平安装,拥有7.5mm和16.8mm两种厚度。在传统2U服务器中,前置U.2 SSD数量最多24个,换成E3.S/2T之后可以放23个(2T厚度为16.8mm,U.2厚度15mm,所以数量上少一个);而E3.S/1T则最多可以做到46个热插拔位,密度优势相当明显。
E3.S在1U机箱中需要横过来放,16.8mm的厚盘可以放10个(与U.2数量相同),7.5mm薄盘则可以放20个,比U.2多一倍。
总结
EDSFF的外形尺寸都共享相同的协议(NVMe)、相同的接口(PCIe)、相同的边缘连接器(SFF-TA-1002)、相同的引脚排列和功能(SFF-TA-1009)。选择部分主流外形尺寸标准及应用情况对比如下图所示:
图9
到PCIe5.0后,U.2和M.2可支持的带宽和性能以及电气特性上已经很难达到要求了,切换到E1.S和E3.S是必然趋势。
E1.S是EDSFF标准演进中的明星选择,它以宽度换长度,共享相同的PCB;为足够满足PCIe Gen5及以上的固态硬盘散热能力,9.5mm、15mm会成为主流选择。
E3.S形态与U.2形态接近,传统的服务器结构更容易兼容设计,可自然过渡到E3形态。E3的额外高度可使用x8、x16的连接器,能提供更多的通道从而支持更大的带宽。2U可以容纳更多的E3.S/1T薄盘数量,密度可以进一步提升。厚盘可以满足更大功耗的要求。
忆联E3.S 1T形态的SSD验证版本目前已完成所有测试验证,正式产品也即将发布;后续也将规划E1.S(9.5mm/15mm)形态及大容量高散热需求的E3.S/2T形态产品,敬请期待。
忆联UH711a E3.S 形态
忆联E3.S 1T形态的SSD可提供1C连接器接口尺寸,性能及可靠性规格均满足各场景使用要求,随着忆联E3.S 1T 产品的到来,意味着忆联在前沿技术趋势和研发创新上已取得进一步的成果,忆联的SSD产品已达到国内领先水平,也代表着国产厂商在全球SSD行业开始崭露头角。
审核编辑:汤梓红
  • 服务器
  • 固态硬盘
  • 硬件接口
原文标题:EDSFF硬件外形尺寸标准演进及趋势
文章出处:【微信号:UnionMemory忆联,微信公众号:UnionMemory忆联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    EDSFF企业级存储最新市场动态与剧透
    及高效率的存储解决方案。本文将带大家深入剖析企业和数据中心存储外形规格(EDSFF)固态硬盘在云存储与计算环境下的诸多优势。在未来AI、企业、大容量存储领域,EDS
    的头像 发表于 01-10 10:18 74次阅读
    <b class='flag-5'>EDSFF</b>企业级存储最新市场动态与剧透
    5类双绞线和六类双绞线的模块一样吗
    5类双绞线和六类双绞线的模块在外形尺寸上可能相同,但内部结构和性能要求存在差异。 首先,在外形尺寸方面,五类和六类水晶头(通常用于双绞线的端接)的外形尺寸是相同的,都可以插入同样的RJ45插座或模块
    的头像 发表于 10-23 10:25 232次阅读
    Kioxia发布PCIe 5.0 EDSFF E1.S SSD
    全球内存解决方案领导者Kioxia Corporation近日宣布,其全新KIOXIA XD8 Series PCIe® 5.0企业和数据中心标准外形尺寸(EDSFF) E1.S固态硬盘(SSD)已正式面世。
    的头像 发表于 10-22 17:42 471次阅读
    atx电源标准尺寸是多少
    的稳定性和性能有着重要的影响。 一、ATX电源的尺寸 ATX电源的外形尺寸 ATX电源的外形尺寸是指电源的长、宽、高三个方向的尺寸。根据ATX电源的规格,其
    的头像 发表于 08-23 15:11 4803次阅读
    采用小外形尺寸晶体管(SOT) 封装的可编程电阻器温度开关数据表
    电子发烧友网站提供《采用小外形尺寸晶体管(SOT) 封装的可编程电阻器温度开关数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 10:04 0次下载
    采用小<b class='flag-5'>外形尺寸</b>晶体管(SOT) 封装的可编程电阻器温度开关数据表
    LMT90 小外形尺寸晶体管封装(SOT)-23 单电源摄氏温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《LMT90 小外形尺寸晶体管封装(SOT)-23 单电源摄氏温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:34 0次下载
    LMT90 小<b class='flag-5'>外形尺寸</b>晶体管封装(SOT)-23 单电源摄氏温度传感器数据表
    具有 I2C和SMBus 接口且采用行业标准LM75 外形尺寸和引脚输出的TMP1075温度传感器数据表
    电子发烧友网站提供《具有 I2C和SMBus 接口且采用行业标准LM75 外形尺寸和引脚输出的TMP1075温度传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:54 0次下载
    具有 I2C和SMBus 接口且采用行业<b class='flag-5'>标准</b>LM75 <b class='flag-5'>外形尺寸</b>和引脚输出的TMP1075温度传感器数据表
    聊聊下一代企业级SSD外形EDSFF #EDSFF #SSD #硬盘抽取盒
    硬盘SSD
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年06月13日 17:15:19
    贴片电容各规格的尺寸标准
    贴片电容作为电子电路中的重要组成部分,其规格和尺寸标准对于电路设计和性能具有重要影响。以下是对贴片电容各规格尺寸标准的详细介绍: 一、贴片电容的常见规格和
    的头像 发表于 05-27 14:32 4952次阅读
    贴片电容各规格的<b class='flag-5'>尺寸</b><b class='flag-5'>标准</b>
    医疗级 AC-DC 电源:多种外形尺寸、插头选择简化了设计
    设计所要求的。您还必须确保这种电源在各种故障模式下仍能保持安全。 幸运的是,这些转换器的电源选择范围越来越大,您可以从各种不同的外形尺寸、线路插头和额定功率方面选择合格的医疗电源。 这些转换器符合 ANSI/AAMI ES60601-1(美国)和 IEC/BS EN/EN60601-1(欧盟
    的头像 发表于 05-05 10:42 778次阅读
    医疗级 AC-DC 电源:多种<b class='flag-5'>外形尺寸</b>、插头选择简化了设计
    哪些东西会影响M9航空插头6芯拼接
    德索工程师说道物理尺寸是影响M9航空插头6芯拼接的关键因素之一,M9航空插头6芯的外形尺寸应与对应的插座相匹配,确保插头能够顺利插入并保持稳定。若插头与插座的外形尺寸不匹配,可能导致拼接时产生过大的阻力,甚至损坏插头或插座。
    的头像 发表于 04-24 15:35 348次阅读
    哪些东西会影响M9航空插头6芯拼接
    薄型小外形尺寸晶体管封装 (SOT)23 750mA 负载降压直流-直流稳压器LMR12007数据表
    电子发烧友网站提供《薄型小外形尺寸晶体管封装 (SOT)23 750mA 负载降压直流-直流稳压器LMR12007数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-23 10:01 0次下载
    薄型小<b class='flag-5'>外形尺寸</b>晶体管封装 (SOT)23 750mA 负载降压直流-直流稳压器LMR12007数据表
    高效、小外形尺寸晶体管 (SOT)23 封装降压、直流至直流转换器TPS62203数据表
    电子发烧友网站提供《高效、小外形尺寸晶体管 (SOT)23 封装降压、直流至直流转换器TPS62203数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 09:47 0次下载
    高效、小<b class='flag-5'>外形尺寸</b>晶体管 (SOT)23 封装降压、直流至直流转换器TPS62203数据表
    DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA降压转换器数据表
    电子发烧友网站提供《DDC/ 薄型小外形尺寸晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-11 11:09 0次下载
    DDC/ 薄型小<b class='flag-5'>外形尺寸</b>晶体管 (TSOT)23 封装内的2.25MHz 300mA降压转换器数据表
    什么是EDSFF?参与问卷调查,赢取产品五折购买权!
    的不同存储需求提供灵活性和可扩展性。EDSFF 的目标是满足现代数据中心环境中对存储容量、性能和能效日益增长的需求。 EDSFF 固态硬盘的类型     EDSFF 定义了四种主要外形
    的头像 发表于 02-21 16:50 399次阅读
