当好电子变坏时:如何保护您的模拟前端
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Tony Pirc 2022-12-22 15:28 次阅读
本文旨在帮助指导系统设计人员了解不同类型的电气过应力(EOS)及其如何影响其系统。虽然本文针对的是系统中引起的特定类型的电应力,但这些信息仍然可以应用于各种场景。
这个主题很重要,因为如果没有适当的保护,即使是最好的电路也会降低性能或被EOS破坏。
什么是EOS?
EOS是一个通用术语,描述系统被太多试图进入电路的电子所承受压力。重要的是要记住,这是功率和时间的函数。
将复杂电路抽象为一个耗散功率的简单元件(例如电阻器)可能会有所帮助。在额定功率为1 W的1 Ω电阻上输入1.1 V电压,得出功耗公式,
poYBAGOkByaAepleAAAHwlPqiY4798.jpg?la=en&h=62&w=88&imgver=2
告诉我们 1.21 W 正在消散。虽然电阻的额定功率为1 W,但其中可能内置了一些裕量,因此您可以在一段时间内摆脱这种情况。不过,可能不会永远。
如果将电压提高到 2 V 会怎样?聪明的钱是用那个电阻器在非常有限的时间内用作空间加热器,因为它的耗散是上一个例子的四倍——请记住:
pYYBAGOkByeAHRlRAAAFmRQkcyE194.jpg?h=75&w=35&la=en&imgver=1
如果将该电压增加到 10 V,但仅持续 10 毫秒,该怎么办?这就是事情变得有趣的地方——如果不了解它以及它的设计来处理什么,就没有办法真正告诉它对零件的影响。现在我们可以将这些知识带到整个组件系统中。
什么对EOS敏感?
一般来说,所有有电子设备的东西都容易受到EOS的影响。 特别脆弱的部件是与外界接口的部件,因为它们很可能是第一个看到静电放电(ESD)、雷击等的部件。我们感兴趣的是 USB 端口示波器模拟前端以及最新高性能物联网搅拌机的充电端口等部件。
poYBAGOkBymAGmujAAB0Jnvbs9s991.jpg?h=270&hash=31DF0DBCEC3112533629596D17A8FEE46221D506&la=en&imgver=2
图1.8 kV 时的理想接触放电电流波形。
我们怎么知道要防范什么?
虽然我们知道我们希望保护系统免受电气过应力的影响,但在决定如何保护我们的系统时,该术语过于宽泛,无济于事。这就是为什么IEC(和许多其他组织)的优秀人员已经做了艰苦的工作,弄清楚我们在现实生活中可能会遇到哪些类型的EOS。我们将重点关注IEC规范,因为它们涵盖了广泛的市场应用,并且围绕它们的混乱证明了本出版物的合理性。表1显示了三个规范,它们定义了系统可能遇到的EOS条件类型。虽然这里只深入讨论ESD,但我们也应该熟悉电快速瞬变(EFT)和浪涌。
poYBAGOkByuAECurAAFr_ptTv2w900.jpg?h=270&hash=CE70BFBE787C7206C9F1087849FEF16C2AA92B56&la=en&imgver=2
图2.符合 IEC61000-4-4 标准的电气快速瞬态 4 级波形。
规范 简写术语 现实生活中的模拟 特性
IEC 61000-4-2 静电放电 静电放电 最高电压,最短持续时间,单次冲击
IEC 61000-4-4 电快速瞬变 (EFT) 外部开关元件(例如,来自电机的电感尖峰) 高电压、持续时间短、重复冲击
IEC 61000-4-5 雷击、电源系统开关瞬变(例如升压转换器 高电压,最长持续时间
制造集成电路的人不是已经保护芯片免受ESD的影响吗?
对此不令人满意的答案是肯定的和否定的。是的,这些芯片设计用于在制造过程中处理ESD,而不是在系统中供电的情况下处理ESD。这种区别非常重要,因为当放大器为其供电时,它暴露在静电中时的行为可能与未连接到任何东西时的行为非常不同。例如,对未上电部件的ESD冲击可能会被内部保护二极管耗散。然而,ESD撞击受电部件可能会导致内部结构传导比其设计处理的更多的电流。这可能导致器件自焚,具体取决于器件和电源电压。
这是国际紧急情况!如何保护我最喜欢的IC免受这种迫在眉睫的威胁?
正如我希望你意识到的那样,这一挑战有很多因素,一个简单的解决方案不可能适用于所有情况。以下是确定部件是否在EOS事件中幸存下来的因素列表。它分为两组:我们无法控制的因素和我们可能控制的因素。
我们无法控制的事情:
IEC波形:ESD,EFT和浪涌都具有非常不同的配置文件,因此它们将利用它们所攻击的设备的某些弱点。
正在考虑的设备的工艺技术:某些工艺技术比其他工艺技术更容易发生闩锁。例如,CMOS工艺容易发生闩锁,但有许多方法可以通过许多现代工艺中使用的精心设计和沟槽隔离来减轻这种危害。
正在考虑的器件内部结构:IC的设计方式如此之多,以至于适用于一种保护方案可能不适用于另一种保护方案。例如,许多设备都有定时电路,如果检测到足够快的波形,该电路将打开保护结构。这可能意味着,如果在撞击位置添加足够的电容,经受住ESD冲击的设备可能无法存活。这种反应是违反直觉的,但认识到这一点非常重要:一种常见的电路保护方法 - RC滤波器 - 可能会使问题变得更糟。
pYYBAGOkBy2ANq6iAACNVkHMitE726.jpg?h=270&hash=B1322602CDD330A0908E79929D93EF9A10A400FD&la=en&imgver=2
图3.IEC61000-4-5浪涌在8 μs/20 μs电流波形下归一化。
您可以控制的事情:
PCB布局:零件离撞击位置越近,它们就越有可能看到更高的能量波形。这是因为当冲击波形沿着路径传播时,波形正在耗散能量——从波形路径辐射出去的EMI,路径电阻产生的热量,以及与附近导体的寄生电容和电感耦合
保护电路:这是我们可以对设备的生存能力产生最有意义的影响的地方。上述我们无法控制的事情将告知我们如何设计保护方案。
你们拥有那些冷却过压保护 (OVP) 和过顶 (OTT) 功能。我用它们来防止高压瞬变怎么样?
不!别这样。不是一个好主意。OVP 和 OTT 功能允许器件的输入端看到超出电源电压的电压,而不会损坏器件。依靠这些功能来防止高压瞬变就像依靠雨靴来防止高压清洗机一样。雨靴适用于比其高度浅的水坑,就像 OVP 和 OTT 适用于低于其额定值的水坑一样。OVP 和 OTT 的额定电压大约超过给定电源轨的数十伏。这对八千伏特无济于事。
我如何知道哪些保护电路将起作用?
通过使用设备知识、经验和测试的组合,我们可以合理地了解在我们的系统中使用的最佳组件是什么。由于各种制造商提供了令人眼花缭乱的保护组件列表,以保持事情的可管理性,因此我将仅讨论两种在模拟前端保护中被证明有效的电路保护方案。以下方案假设运算放大器采用缓冲器配置。这被认为是最苛刻的保护测试,因为同相输入可以看到所有撞击,没有其他区域的能量去(在安装保护之前)。
poYBAGOkBy-AXP3bAABb-tU6RTM989.jpg?h=270&hash=17A509C546D79C34C90CF037484C4CC2CA58BE42&la=en&imgver=2
图4.IEC-61000-4-2测试中电路的表示。
考虑:
R1应为耐脉冲(厚膜)电阻,使其在高压瞬变下不会轻易击穿。
R1电压噪声与电阻值的平方根成正比,如果系统需要低噪声,这是一个重要的考虑因素。
C1 应为封装尺寸至少为 0805 的陶瓷电容器,以减轻封装上的表面电弧。
C1应至少为X5R(理想情况下为C0G/NP0)温度系数,以保持可预测的电容。
C1的串联电感和电阻应尽可能低,以便能够有效地吸收冲击。
对于给定的封装尺寸,C1 的额定电压应尽可能高(最小 100 V)。
在这种情况下,C1在R1之前,因为它用150 pF电容(如图5所示)产生一个电容分压器,将ESD波形放电到我们的系统中,从而在放大器看到能量之前将其分流出去。
pYYBAGOkBzCAR4xeAABO52IcuUU584.jpg?h=270&hash=020C2D44741260CE912344345F1DF14774E930B8&la=en&imgver=2
图5.在模拟输入端使用低通滤波器进行输入保护。
优势
便宜(~5美分) R1引入热噪声
占地面积小 RC 网络限制速度
最小泄漏 需要仔细表征电容器
对反复打击的抵抗力不那么强
注意:虽然这种前端保护方法没有得到电容器制造商的认可,但经过数百次放大器测试,它已被证明是有效的。ESD测试曲线(如下所述)仅在有限范围的电容器产品上进行了测试,因此如果使用不同的电容器产品,则通过测量ESD冲击前后的电容和串联电阻等来表征它们如何处理冲击非常重要。设备应保持电容,并在滥用后始终以直流频率打开。
考虑:
与RC网络相同:R1应承受脉冲,可能需要考虑噪声。
应为需要遵守的标准指定 D1。有些可能只涵盖 ESD,但有些涵盖 EFT 和浪涌标准。
D1 应该是双向的,以便它可以处理正面和负面打击。
D1反向工作电压应选择尽可能高,同时仍通过必要的测试。太低,在正常的系统电压水平下可能会漏电流。太高,在系统损坏之前可能没有反应。
但我听说TVS二极管泄漏很多,会扼杀我的表现。
模拟电子学的常识表明,TVS二极管是泄漏的,因此不能用于精密模拟前端。这种智慧并不一定如此——许多数据手册将显示<100 μA的漏电流,这对于大多数模拟人员来说相当高。这个数字的问题在于它是在最高温度(150°C)的最大工作电压下拍摄的。在这种情况下,二极管将非常泄漏。所有二极管在85°C以上泄漏得更多。 只要选择具有较高反向工作电压的TVS二极管,并且不希望在85°C以上实现低泄漏,那么就可以期望漏电流要低得多。
pYYBAGOkBzGAY_51AABWuFEWWMs296.jpg?h=270&hash=10572D4360F0CA514BE97AA415176FBCA9DB9293&la=en&imgver=2
图6.在模拟输入端使用TVS二极管提供输入保护。
优势
便宜(20至30美分) R1引入噪声
占地面积小 D1有漏电流
非常坚固 D1 具有电容(5 pF 至 300 pF)
如果您正确选择TVS,您可能会惊讶于与TVS相关的泄漏如此之少。图7显示了测量具有相同部件号的12个TVS二极管泄漏的数据:
poYBAGOkBzSAfVEYAADKGLymECM274.jpg?h=270&hash=DFDF191D2DE655F215CD60D54D53B8254C4315EC&la=en&imgver=2
图7.36 V双向TVS二极管的漏电流—Bournes T36SC,使用带屏蔽和25°C时10 G电阻的TIA中的ADA4530评估板。
在测量的12个TVS二极管中,最糟糕的二极管在5 V直流偏置时有7 pA的漏电流。这比数据手册中最坏的情况要好1000多万倍。当然,不同批次的TVS二极管在泄漏方面存在差异,但这至少应该说明预期的数量级。如果我们的系统不会看到高于85°C的温度,TVS二极管可能是一个不错的选择。请记住,如果您选择其他产品而不是此处专门测试的产品,请表征泄漏。对于一个零件或制造商来说可能是正确的,对于另一个零件或制造商来说可能不是正确的。
测试结果:
一系列运算放大器使用IEC ESD标准进行了测试。表 2 显示了哪些保护方案保护哪些组件。尽管ESD标准是在±8 kV下进行三次冲击,但所有这些方案在±9 kV下通过100次罢工,以确保足够的保护裕度。
产品
功能、带宽
保护值
R (Ω) 丙 (pF) D (V_WM)
公元823
场效应管输入 220 100
16兆赫 68 36
ADA4077
低噪音,精度高 220 100
3.9兆赫 68 36
ADA4084
低噪音 220 100
15.9兆赫 68 36
ADA4522
低噪音,精度高 220 100
2.7兆赫 68 36
ADA4528
低噪音,精度高 220 100
3兆赫 68 36
ADA4610
低噪音,精度高 220 100
15.4兆赫 68 36
ADA4622
低噪音,精度高 220 100
8兆赫 68 36
ADA4625
低噪声,JFET 220 100
18兆赫 68 36
ADA4661
精度 220 100
4兆赫 68 36
LT1490
微功耗 220 100
200千赫 68 36
LT6016
低功耗、高精度、OTT 220 100
3.2兆赫 68 36
LT6018
低噪音,精度高 220 100
15兆赫 68 36
LT1636
微功耗、奥特 220 100
200千赫 220 36
LT1638
微功耗、奥特 220 100
1.1兆赫 68 36
LT1494
微功耗、精密、OTT 220 100
100赫兹 68 36
IEC标准要求ESD源极接地通过两个470 kΩ电阻并联30 pF电容连接到放大器的接地。这种测试设置更加苛刻,因为ESD源的接地直接连接到放大器的地。这些结果也在刚才描述的IEC接地耦合方案上得到了验证,以增加信心。请记住,由于放大器的内部结构大不相同,因此适用于此列表中的设备的产品可能适用于其他设备,也可能不适用于其他设备。如果使用其他设备或其他保护组件,建议对其进行彻底测试。
使用的保护组件:
电阻器:松下 0805 ERJ-P6 系列
电容器: 国巨 0805 100 V C0G/NPO
TVS 二极管:Bourns CDSOD323-T36SC(双向,36 V,低泄漏,额定值符合 ESD、EFT、浪涌标准)
ESD 压敏电阻: Bourns MLA 系列, 0603 26 V
附加组件:ESD压敏电阻
TVS二极管工作得很好,可以无限次敲击。此功能非常适合EFT和浪涌,但如果您只需要ESD保护,请查看ESD压敏电阻 - 它们是极高值的电阻,直到它们看到一定的电压,然后它们变成低值电阻并将能量分流通过压敏电阻。
它们与TVS二极管的配置相同。它们的泄漏更少,成本不到TVS二极管的一半。请注意,它们不是为看到数百次打击而设计的,并且它们的抵抗力会随着每次撞击而降低。ESD压敏电阻也在上述产品上进行了测试,当内联电阻约为TVS二极管所需值的两倍时,性能最佳。
EFT 和浪涌呢?
这些产品仅根据ESD标准进行了测试。EFT的独特之处在于,尽管电压不高(4 kV及以下),但冲击以突发(5 kHz或更高)和较慢的上升时间(5 ns)进行。浪涌每次打击的能量大约是EFT的1000倍,但为EFT的1/1000千与波形一样快。如果还需要涵盖这些标准,请确保保护组件在其数据手册中声明他们可以处理这些标准。
电路保护简述
虽然RC滤波器或TVS二极管似乎很容易在事后考虑在电路中折腾,但请记住本文中提到的会影响系统性能和保护级别的所有其他事项。这包括布局、前端使用的部件以及需要满足的 IEC 标准。如果您尽早记住这一点,它可能会减轻系统设计最后阶段的紧急重新设计。
本文远非全面的概述。敏感性的话题将在我们的后续文章中得到更深入的处理。此外,基站接收器设计中的其他挑战包括自动增益控制(AGC)算法、信道估计和均衡算法。我们计划在本文之后发布一系列技术文章,旨在简化您的设计过程并提高您对接收机系统的理解。
审核编辑:郭婷
  • 电阻器
  • 接收器
  • EOS
    EOS
    如何保护模拟前端
      虽然 RC 滤波器或 TVS 二极管看起来很容易作为事后的想法在电路中折腾,但请记住本文中提到的所有其他会影响系统性能和保护级别的事情。这包括布局、前端使用的部件以及需要满足的 IEC 标准。如果尽早记住这一点,它可能会在
    发表于 07-24 10:52 847次阅读
    如何<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>您</b>的<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>
    如何保护模拟前端
      本文远非全面概述。敏感话题将在我们的后续文章中得到更深入的探讨。此外,基站接收机设计中的其他挑战包括自动增益控制 (AGC) 算法、信道估计和均衡算法。我们计划在本文之后发布一系列技术文章,旨在简化的设计过程并提高您对接收器系统的理解。
    发表于 08-09 10:58 388次阅读
    用于监视和保护电机的电子过载继电器模拟前端设计方案包括原理图,BOM表及光绘文件
    描述此参考设计是电子过载继电器的模拟前端 (AFE),用于监视和保护电机不受过流或欠流事件的损害。如果开发人员需要为工业应用中的灵敏交流电机设计过载继电器,那么此工具便是其理想选择。这
    发表于 07-31 08:44
    如何保护模拟前端看了就知道
    何谓EOS?哪些部分易受EOS影响?集成电路制造商没有对芯片实施ESD保护吗?如何知道保护电路是否有效
    发表于 01-12 06:33
    模拟前端(AFE),模拟前端(AFE)系统的结构
    模拟前端(AFE),模拟前端(AFE)系统的结构 模拟前端处理的对象是信号源给出的
    发表于 03-22 16:59 3228次阅读
    电子元件性能下降:如何保护模拟前端
    (ESD)、雷击等的部分。我们感兴趣的部件包括USB端口、示波器的模拟前端,以及最新的高性能物联网混合器的充电端口等。我们如何知道要防范哪些问题?虽然我们知道我们想要保护系统免受电气过载,但是这个术语
    的头像 发表于 10-11 23:12 3012次阅读
    当<b class='flag-5'>电子</b>元件性能下降:如何<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>您</b>的<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>
    4-7芯电池组保护模拟前端芯片OZ9350
    发表于 08-18 11:46 28次下载
    电子元件性能下降,如何才能保护模拟前端呢?
    的头像 发表于 11-02 16:24 656次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b>元件性能下降,如何才能<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>您</b>的<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>呢?
    如何预防模拟前端过压?
    如何预防模拟前端过压? 预防模拟前端过压是保证系统稳定性和正常运行的关键。 一、什么是模拟前端
    的头像 发表于 11-24 14:20 452次阅读
    模拟前端和后端的区别
    模拟前端模拟后端在电子系统设计中各自扮演着重要的角色,它们之间有着明显的区别。
    的头像 发表于 03-15 15:59 1091次阅读
    什么是模拟前端芯片技术 数字前端模拟前端的区别
    什么是模拟前端芯片技术 模拟前端芯片技术是一种涉及电子元件的技术,其核心在于模拟
    的头像 发表于 03-15 17:58 1743次阅读
    什么是模拟前端模拟后端 模拟前端模拟后端的区别
    模拟前端模拟后端是电子系统设计中的两个关键部分,它们在信号处理过程中扮演着不同的角色,各自具有独特的功能和重要性。
    的头像 发表于 03-16 15:21 2726次阅读
    模拟前端芯片的差异分析
    模拟前端芯片,作为电子设备中的关键组件,承担着将模拟信号转换为数字信号的重要任务。然而,由于应用场景、设计思路、工艺技术等因素的不同,市面上的模拟
    的头像 发表于 03-16 15:22 884次阅读
    AFE模拟前端芯片是什么 AFE模拟前端芯片怎么用
    AFE模拟前端芯片,是一种关键的电子元件,位于信号处理链的最前端,扮演着信号转换与处理的重要角色。它主要负责接收来自各种传感器或其他模拟信号
    的头像 发表于 03-16 15:48 4545次阅读
    BMS模拟前端芯片是什么
    BMS模拟前端芯片是一种专门设计用于电池管理系统(BMS)的关键电子元件。它位于BMS与电池之间的接口位置,负责电池相关模拟信号的采集、处理与转换,为后续的电池状态监控、能量管理以及安
    的头像 发表于 03-16 15:57 2663次阅读
