如何使用智能、宽带宽内部补偿缩小电源解决方案
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Eko Lisuwandi 2022-12-22 15:31 次阅读
系统工程师努力采用更小的电源解决方案尺寸,以便在PCB上为其产品的独特功能留出足够的空间。内部补偿是一种减小电源解决方案尺寸的技术;但是,这种方法确实有一些权衡。本应用笔记探讨了不同的内部补偿技术,并重点介绍了最有效的方法。
介绍
用于当今设计的PCB已经非常拥挤,特别是为了适应最终产品的关键功能。这是 为什么系统工程师努力缩小电源解决方案的尺寸。有多种技术可以减少 电源解决方案的大小。其中一种技术是内部补偿,其中繁琐的外部反馈 补偿网络集成到IC中。
然而,内部补偿并非没有缺点。此方法会影响电源解决方案环路的带宽和 稳定性。让我们仔细看看各种内部补偿技术,其中一种提供宽环路带宽 实现高集成度,无需牺牲环路的带宽和稳定性。
简单的内部补偿
图1所示为典型电源电路及其反馈环路和外部补偿电路。补偿 电路针对特定工作条件(输入电压、输出电压、开关频率和输出)进行了优化 电容器)。当一个或多个电路工作参数发生变化时,补偿电路值必须 根据新的电路工作条件进行了更改以优化回路性能。
poYBAGOkB8GAKtXrAAA_Ff7a4cI795.png?imgver=1
图1.显示外部补偿的降压转换器原理图。
简单的内部补偿基本上集成了该补偿电路,该电路针对一个特定的 工作状态,进入IC。带有此内部补偿电路的IC工作正常,直到一个或多个 操作参数更改。图2所示为具有简单内部补偿的电源解决方案。
pYYBAGOkB8KAHzKnAABMHveTUuw854.png?imgver=1
图2.显示简单内部补偿的降压转换器原理图。
内部补偿针对一种特定的工作条件进行了优化。在这种特定的操作条件下, 这个转换器效果很好。但是,它也仅限于这种操作条件。当 工作条件变化(例如,改变 VO, F西 南部和/或 CO值)。
智能、宽带宽内部补偿
图3所示为采用智能、宽带宽内部补偿的降压转换器原理。这 技术允许调整以适应不同的电路条件,并保留优化的环路带宽 广泛的工作电路参数。它还最大限度地减少了外部元件的数量,从而产生了高度 集成式紧凑型电源解决方案。
pYYBAGOkB8SAK3EuAAA10V7epAE968.png?imgver=1
图3.显示智能、宽带宽内部补偿的降压转换器原理图。
简单的内部补偿示例
在这里,我们举一个降压转换器实现简单内部补偿技术的示例。图4a、图4b表1提供了原理图、评估板和物料清单(BOM)。
pYYBAGOkB8WAGmd8AABVaftjObs661.png?imgver=1
图 4a.显示简单内部补偿的降压转换器原理图。
poYBAGOkB8eAWmqfAAJ8aU9YAlk382.png?imgver=1
图 4b.具有简单内部补偿的降压转换器评估板。
表 1.用于具有简单内部补偿的降压转换器的BOM
指示器 描述 数量
C04, C05 电容, CERM, 0.022μF, 100V, +/-5%, X7R, 0805 2
加拿大商业协会 电容, CERM, 4.7μF, 50V, +/-10%, X5R, 0805 1
开机式 电容, CERM, 0.47μF, 16V, +/-10%, X7R, 0805 1
CFF 电容, CERM, 100pF, 50V, +/-5%, C0G/NP0, 0603 1
CIN1 电容, CERM, 0.47μF, 100V, +/-10%, X7R, 0805 1
CIN2 电容, CERM, 1μF, 100V, +/-10%, X7R, 1210 1
CIN3 电容, CERM, 10μF, 100V, +/-20%, X7S, 2220 1
二氧化碳1、二氧化碳 电容, CERM, 47μF, 10V, +/-10%, X7R, 1210 2
视场角 电容, CERM, 1μF, 25V, +/-10%, X5R, 0805 1
.CSS 电容, CERM, 0.047μF, 50V, +/-10%, X7R, 0603 1
CVCC1 电容, CERM, 2.2μF, 10V, +/-10%, X7R, 0603 1
L_60V_HC 电感器, 屏蔽鼓磁芯, 铁氧体, 10μH, 5.35A, 0.0189O, SMD, 线圈电子 DR125-100-R 1® 1
其他电阻器 0603 8
U1 3.5- 60V 2A 降压转换器 1
这种特殊的降压转换器采用固定频率峰值电流模式控制。该器件在内部进行补偿。 开关频率可通过一个外部电阻器 RT 在 200kHz 至 2.2MHz 范围内进行设置。它默认为 500kHz,没有 RT。内部补偿针对 24V 输入、3.3V 输出、500kHz 开关频率和 2 x 47μF 陶瓷。虽然该转换器在此特定工作条件下运行良好,但它也仅限于此操作 条件。当工作条件发生变化(例如,改变 VO, F西 南部和/或 CO值)。
通过观察转换器对负载阶跃瞬态的响应,我们可以看到简单内部补偿的局限性。 在各种电路工作条件下。图5a显示了原始配置(2 x 47μF)的测试结果,而 图5b显示了输出电容量两倍(4 x 47μF)的结果。
pYYBAGOkB8iATjqPAACeavxcncg415.png?imgver=1
图 5a.负载瞬态性能 - 简单补偿,原始配置 (CO– 2 x 47μF)。
poYBAGOkB8qAHVYhAACo7YWKKyU186.png?imgver=1
图 5b.负载瞬态性能 - 补偿简单,输出电容翻倍(CO– 4 x 47μF)。
在图5a和图5b中,紫色迹线是输出负载电流步进从1A到2A,然后回 1A.绿色迹线是输出电压,显示响应负载变化的偏差。理想的转换器没有 负载变化时的电压偏差(即绿线是平坦的)。更快的转换器具有较小的电压偏差。 稳定的转换器具有性能良好的输出电压波形,可以从偏差中平稳恢复。
该原始电路(2 x 47μF)具有150mV峰峰值(pk-pk)电压偏差。当输出电容加倍至 4 x4 7μF,我们预计电压偏差将减小一半。但由于简单内部的限制 补偿,输出电容的增加会因此降低转换器环路带宽,从而对转换器环路带宽产生不利影响 影响转换器性能。因此,我们在本例中测量了134mV pk-pk。
因此,通过简单(有限)的内部补偿,将输出电容加倍只会降低输出负载瞬态 反应PK-PK略微达到89%。这 11% 的减少数字并不能证明增加 输出电容。系统工程师坚持原始转换器性能。尝试提高输出电压 偏差性能进一步导致成本和尺寸呈指数级增长。
智能、宽带宽内部补偿示例
6a、图6b表2显示了降压转换器的原理图、评估板和BOM 具有智能、宽带宽内部补偿的转换器。
poYBAGOkB8yAAoMpAAAzzRRSU8U944.png?imgver=1
图 6a.具有宽带宽内部补偿的降压转换器。
pYYBAGOkB86AIkPtAAMF8m38NvY123.png?imgver=1
图 6b.具有宽带宽内部补偿的降压转换器评估板。
表 2.具有宽带宽内部补偿的降压转换器BOM
指示器 描述 数量
C1 2.2μF ±10%, 100V X7R 陶瓷电容器 (1210) 1
C2 2.2μF ±10%, 10V X7R 陶瓷电容器 (0603) 1
C3 5600pF ±10%, 25V X7R 陶瓷电容器 (0402) 1
C4 47μF ±10%, 10V X7R 陶瓷电容器 (1210) 1
C5 0.1μF ±10%, 16V X7R 陶瓷电容器 (0402) 1
C7 47μF、80V 铝电解电容器 (D = 10mm) 1
L1 6.8μH、5A 电感器。线艺MSS1048-682NL。 太阳汤电NS10165T6R8NNA®® 1
其他电阻器 0402 5
U1 4.5V-60V、2.5A、高效率、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿 1
该特定转换器也是一种固定频率峰值电流模式控制器件。但是,它具有智能, 宽带宽内部补偿。其评估套件的开关频率默认为450kHz。内部 补偿针对 24V 输入、3.3V 输出、450kHz 开关频率和 47μF 陶瓷输出电容器进行了优化。 请注意,这只是前面讨论的另一块板上输出电容量的一半。此降压转换器 只需一半的输出电容即可获得相当的输出瞬态响应,因为它很宽 环路带宽。
要检查智能、宽带宽内部补偿的性能,请观察转换器对负载阶跃的响应 在各种电路工作条件下瞬态。图7a显示了原始配置(47μF)下的测试结果, 而图7b显示了输出电容量(2 x 47μF)两倍时的结果。
poYBAGOkB8-AYqYDAACj7RvoyLI061.png?imgver=1
图 7a.负载瞬态性能 - 原始配置中的智能、宽带宽补偿 (Co= 47μF, R3 = 127k, R4 = 47.5k)。
poYBAGOkB9GAGLAnAACpfajGoy0530.png?imgver=1
图 7b.负载瞬态性能 - 智能、宽带宽补偿,输出电容翻倍 (Co= 2 x 47μF, R3 = 52.3k, R4 = 19.6k)。
原始电路(47μF)的峰峰值电压偏差为176mV。当输出电容加倍至2 x 47uF时, 在 84mV 峰峰值时,电压偏差降至 48%,这得益于其智能、宽带宽的内部补偿。这 每次偏差后输出电压的良好恢复波形也显示出非常稳定的环路操作。 此外,与简单的内部补偿解决方案相比,该转换器最初只需要一半的量 的输出电容,由于其宽环路带宽,可实现相当的输出瞬态响应。
表3显示了简单内部补偿降压转换器与 智能、宽带宽内部补偿。
表 3.比较两种类型的降压转换器
简单的内部补偿 智能、宽带宽内部补偿
输出电容 VO偏差,包-包 输出电容 VO偏差,包-包
原始配置 2 x 47μF 150mV 47微呋喃 176mV
输出电容翻倍 4 x 47μF 134mV 2 x 47μF 84mV
VO 偏差百分比降低 - 11% - 52%
请注意,在测量输出电压负载瞬态响应时,应使用低噪声示波器探头。图8显示了用于测量这些电压的方法。本实验中使用的设备包括:
电源: HP6032A
电子负载:安捷伦 6060B®
示波器:泰克TDS3034B®
使用的其他设置:
负载阶跃压摆率:1A/μs
输出电压探头带宽,通道4:20MHz
输出电流探头带宽,通道3:300MHz
poYBAGOkB9KAFeG3AANBo6NHWZ4636.png?imgver=1
图8.用于测量输出电压负载瞬态响应的低噪声探头技术。
总结
对于集成度更高的电源解决方案,内部补偿有助于减少外部元件数量和电路 复杂性。简单的内部补偿会降低系统性能,还会导致环路不稳定。 MAX17503以及Maxim的许多Himalaya转换器和功率模块产品均提供智能、宽带宽内部补偿,可实现两全其美:高集成度,同时保持最佳环路带宽和控制环路稳定性,通过最小化外部输出电容要求来减小尺寸和成本。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 电容器
  • pcb
    pcb
    宽带通信技术解决方案
    宽带通信技术解决方案 今天的宽带解决方案非常复杂,半导体制造商必须整合各种创新技术,才能提供低功率且低成本的系统解决方案,满足OEM厂商、
    发表于 11-27 20:26 1531次阅读
    宽带带宽,终于弄明白了!#硬声创作季
    宽带带宽
    电子学习
    发布于 :2023年01月31日 17:04:01
    华为智能电网解决方案
    华为谁都知道,其技术在国内那是没得说了,而华为的一些内部技术资料,解决方案自然是受到大家的喜爱。在我爱方案网上面找到几篇华为的内部解决方案
    发表于 01-12 20:22
    超实用智能电网解决方案
    发表于 01-15 09:39
    华为智能电网解决方案
    发表于 01-28 14:18
    智能家居】WiFi智能插座电源解决方案
    智能插座电源 智能插座电源方案,智能插座电源芯片
    发表于 04-08 22:00
    宽带CDMA测试解决方案手册
    宽带CDMA测试解决方案手册
    发表于 06-10 17:14
    如何缩小电源芯片设计并解决由此产生的热性能挑战?
    随着设备尺寸的缩小,工程师正在寻找缩小DCDC电源设计解决方案的方法。如何缩小电源芯片设计并解决
    发表于 09-29 10:38
    宽带射频/数字双路接收器转换解决方案
    是使用来自 TSW1265EVM 的硬件实施的。特性 完整的射频/数字宽带接收器转换解决方案高达 125MHz 连续信号带宽从 1700M 至 2200M 的射频输入(依赖于混频器 - 可以在混频器系列
    发表于 09-23 07:51
    TI推多款新型电源管理芯片 可帮助提高设备效率 缩小电源和充电器解决方案的尺寸
    德州仪器(TI)近日推出了多款新型电源管理芯片,可帮助设计人员提高个人电子设备和手持工业设备的效率,缩小电源和充电器解决方案的尺寸。
    发表于 04-25 09:22 2493次阅读
    关于缩小电源尺寸的新方案解析
    本文将探讨MinE-Cap器件。这是一种通过缩小电源的输入大电容尺寸来缩小AC-DC电源尺寸的创新解决方案。这种方法以前从未有人使用过。
    的头像 发表于 04-25 14:49 2593次阅读
    关于<b class='flag-5'>缩小</b><b class='flag-5'>电源</b>尺寸的新<b class='flag-5'>方案</b>解析
    罗德与施瓦茨推出宽带解决方案 实现高达970 MHz的实时测量带宽
    为了帮助EMC工程师满足日益增长的测量速度要求,罗德与施瓦茨(以下简称“R&S”公司)在科隆EMV 2022展会上推出了一个颇具特色的宽带解决方案,能够在保持高动态范围和测量精度的前提下实现高达970 MHz的实时测量带宽
    的头像 发表于 07-26 09:07 1127次阅读
    如何使用智能宽带宽内部补偿缩小您的电源解决方案
    发表于 11-16 21:52 0次下载
    如何使用<b class='flag-5'>智能</b>、<b class='flag-5'>宽带宽</b><b class='flag-5'>内部</b><b class='flag-5'>补偿</b>来<b class='flag-5'>缩小</b>您的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    精密宽带宽测量和驱动
    展示了一组精心策划的信号链,重点是提供速度(或宽带宽)的精度。这些信号链的职责是在DC至MHz的带宽上提供交流和直流精度。所展示的解决方案位于传统精度和高速产品组合之间的边界。信号链提供从过压保护到隔离的选项,这些元件的选择是为
    发表于 02-03 15:33 355次阅读
    精密<b class='flag-5'>宽带宽</b>测量和驱动
    精密宽带宽测量和驱动
    的头像 发表于 06-27 14:36 746次阅读
