一、集线器(hub)
1、首先在eNSP下配置环境:
2、在PC1执行ping命令
ping192.168.1.2-c3
在抓包点PC3的Ethernet 0/0/1上抓包
3、由上可以看出,集线器可以看作是一根粗网线,它适用CMSA/CD协议,所有报文通过广播发送。它不划分冲突域和广播域,整个集线器就是一个冲突域、广播域,当PC1发送报文时候,整个网络被PC1占用,PC2与PC3处于等待状态,PC1、PC2、PC3共享hub的总带宽。
二、交换机(switch)
1、在eNSP下配置环境2(点击下载)
LSW1上执行命令,查看交换机CAM(Content Addressed Memory)表,结果为空。
displaymac-address
2、在LSW1的Ethernet 0/0/3与Ethernet 0/0/2同时抓包,在PC1执行命令
ping192.168.1.22-c3
Ethernet 0/0/3抓包结果
Ethernet 0/0/2抓包结果
3、由此可见,交换机对广播报文有转发功能,当某端口收到广播报文时,交换机会将广播报文转发到每一个端口上。因此,整个交换机是一个广播域,但每个接口划分一个冲突域,因此每个端口的带宽和交换机标示带宽相同。arp中间人攻击发包过程就是利用这个原理,攻击者发送arp响应的广播包,让交换机每个端口上的设备都能收到响应包,从而对局域网中的所有用户进行欺骗和监听。
4、交换机背板带宽,是交换机接口处理器或接口卡和数据总线所能吞吐的最大数据量。背板带宽标志了交换机总的数据交换能力,也叫交换带宽。总带宽=端口数*相应的端口速率*2(全双工模式)。如果背板带宽大于等于总带宽,背板带宽就是就是线速带宽。
5、此时在交换机执行display mac-address查看CAM表,发现交换机已经学习到端口连接设备的mac地址。
[Huawei]displaymac-address MACaddresstableofslot0: ------------------------------------------------------------------------------- MACAddressVLAN/PEVLANCEVLANPortTypeLSP/LSR-ID VSI/SIMAC-Tunnel ------------------------------------------------------------------------------- 5489-985d-6c6a1--Eth0/0/2dynamic0/- 5489-9817-3c651--Eth0/0/1dynamic0/- ------------------------------------------------------------------------------- Totalmatchingitemsonslot0displayed=2
6、二层交换机的工作流程:
(1)当交换机从某个端口收到一个数据包,它先读取包头中的源MAC地址,这样就知道源MAC地址来自哪个端口。
(2)分析数据包所包含的目的MAC地址,并在地址表中查找是否有相对应的端口。
(3)如果在表中查询到有与这个目的MAC地址对应的端口,把数据包直接复制到这个端口上。
(4)如果未能在表中查到相应的端口,则交换机广播该数据包;如果网络内有该目的主机,则对该包进行回应;而交换机记录该MAC地址对应哪个端口。将来一段时间内,就不需要对此类数据进行广播了。
(5)不断重复上述过程,则全网的MAC信息和端口对应关系就可以建立起来。
三、路由器(router)
1、配置环境2
在AR1上执行命令查看路由表
[Huawei]displayiprouting RouteFlags:R-relay,D-downloadtofib ------------------------------------------------------------------------------ RoutingTables:Public Destinations:10Routes:10 Destination/MaskProtoPreCostFlagsNextHopInterface 127.0.0.0/8Direct00D127.0.0.1InLoopBack0 127.0.0.1/32Direct00D127.0.0.1InLoopBack0 127.255.255.255/32Direct00D127.0.0.1InLoopBack0 192.168.1.0/24Direct00D192.168.1.1GigabitEthernet 0/0/0 192.168.1.1/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet 0/0/0 192.168.1.255/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet 0/0/0 192.168.2.0/24Direct00D192.168.2.1GigabitEthernet 0/0/1 192.168.2.1/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet 0/0/1 192.168.2.255/32Direct00D127.0.0.1GigabitEthernet 0/0/1 255.255.255.255/32Direct00D127.0.0.1InLoopBack0
2、在PC1执行命令
PC>ping192.168.2.22-c3 Ping192.168.2.22:32databytes,PressCtrl_Ctobreak Requesttimeout! From192.168.2.22:bytes=32seq=2ttl=127time=78ms From192.168.2.22:bytes=32seq=3ttl=127time=78ms
3、在GE0/0/0和GE0/0/1同时抓包
GE0/0/0抓包结果,mac地址为PC1–>GE0/0/0
GE0/0/1抓包结果,mac地址为GE0/0/1–>PC4
4、由此可见,数据包在经过路由器后,只是改变了源地址到目的地址的mac地址,ip地址则不变,因此,我们在溯源过程中,一般情况下,在HIDS中查看数据报的mac地址并没有实际意义,其很可能是传输过程中的路由器的端口mac地址。
5、路由器还有一个重要功能,其为了应对各种网络最大数据包大小(如以太网1518字节),对数据包进行“拆打”,即分段和组装。
6、三层交换机与路由器的区别,路由器是无连接的设备,要对数据包进行“拆打”,导致路由器吞吐量有限,容易形成网络瓶颈,路由转发效率要比二层转发效率低。因此三层交换机出现,弥补这一不足,其既利用了二层转发高效的优点,又实现了处理三层ip数据包的能力。只对数据包第一个包进行拆包,即路由一次,多次交换。
来源:公众号【网络技术干货圈】
作者:圈圈
交换机
21文章
2622浏览量
99260 -
路由器
22文章
3707浏览量
113543 -
数据包
252浏览量
24363
原文标题:交换机、路由器工作原理难理解?通过WireShark抓包就搞定了!
文章出处:【微信号:网络技术干货圈,微信公众号:网络技术干货圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
